Сколько стоит обшить деревом металлический каркас лестницы?
allexx
Друзья,
Подскажите, кто уже заказывал в этом году или исполнял для заказчиков:
Какова цена работ по обшивке вот такой лестницы - один центральный марш с 12-ю ступенями шириной 1.35 м и два боковых с 11-ю ступенями на каждом, шириной в метр.
Всего 34 ступеньки, около 90 балясин, 8 столбов.
Весь материал - ступени (ясень), подступени (ясень), перила (бук), балясины (бук), надбалясники, шпонированная дубом фанера для подшивки маршей снизу - имеется.
Металлокаркас не идеален, конечно, но переваривать не нужно.
Оценить требуется следующий комплекс работ:
1. Монтаж ступеней, балясин, столбов, перил
2. Подшивка маршей шпонированной фанерой
3. Тонировка всех деревянных элементов - образец тонировки имеется
4. Лакировка всех деревянных элементов
Фото металлокаркаса со временно установленными ступенями прилагаю. Спасибо заранее за консультацию!
Начну в обратном порядке:
3+4. 32 у.е. за кв.м отделываемой поверхности если детали подготовлены (отшлифованы) под отделку включая стоимость материалов.
1+2. обычно исчисляется 50 у.е. за ступеньку подъема включая всю конструкцию. возможны варианты, если детали необходимо уж сильно подгонять. Да и собрать "на черновую" очень желательно до покраски, подогнать, подрезать и пр.
Если интересно - договоримся 0978425266
Змінено користувачем Richs
Насчет собрать начерновую для подгонки я согласен.
Только не понимаю, как считать квадратуру тонировки балясин, например, или перил.
Насчет количества ступенек подъема - их там 34, по-моему. А разве цена монтажа от размера ступеней не зависит? Вот, скажем, на центральном марше на каждую ступень подъема приходится по 4 балясины и два перила, а на боковые - только по две балясины и одному перилу.
Насчет стоимости монтажа - это усредненные цифры, от которых происходит отталкивание для конкретного расчета и торга. Площадь балясин и перил, как и любых профильных деталей по следующему принципу: берем малярную ленту, оклеиваем по профилю участок подлежащий окрашиванию, снимаем ленту, измеряем получившуюся длину и умножаем на длину детали. Для деталей изменяющегося профиля делаем тоже самое в двух-трех различных местах и берем среднее значение.
Довольно сложно. а возможно было бы оценить понятнее? скажем, за балясину, за штучку? И всего. Информация же вся есть.
Вообще, я поставил конкретный вопрос, сообщил все необходимые детали. Неужели оценка такой работы - невыносимо сложное дело? А? Это не лично (и не столько к Вам, Richs), хотя, конечно, показательно - как мало на форуме специалистов по дереву.
Змінено користувачем allexx
1. ступени - 350х1350х40 для непрозрачной лестницы получаем 0,39*1,39=0,54 кв.м., для 12 ступеней 12*0,54=6,51 кв.м и 22*0,39*1,04=8,92 кв.м стоимость отделки (6,51+8,92)*$32=$494
+ шлифовка/шпаклевка (если требуется) (6,51+8,92)*50 грн=772 грн.
2. подступенки 0,18*1,124*34=6,88 кв.м 6,88*$32=$220 + шлифовка/шпаклевка (если требуется) 6,88*50 грн=344 грн.
3. балясины (усреднено) длина окружности 200 мм длина балясины 900 мм, получаем 0,2*0,9*90=16,2 кв.м 16,2*$32=$518 + шлифовка/шпаклевка (если требуется) 16,2*60 грн=972 грн.
4. Косоуры, поручни, столбы, зашивка задней части, уголки декоративные, нащельники/плинтус по той же методике.
вообще-то для более точного просчета нужно мерить/смотреть.
а можно ли получить некоторое представление о Вашем опыте в данном вопросе?
Опыт только считать имеется, раз в у.е., другой раз - в грн.
+1090000000!
Грустно все это. Страна без специалистов.
  • 3 роки потому...
А хто підскаже актуальні ціни? Каркас зварений і пофарбований, бук на К'лен закуплений, Бровари
