sribnuu Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Сечение стропил 200х80, затяжки 150х60. Расстояние между маурлатом 8400. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 21 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Ну где же вы корифеи? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Ну где же вы корифеи? Я ну совсем не корифей в этом вопросе, но подскажу - хотите получить адекватный ответ, то сразу скажите чем крыть крышу планируете. Нагрузка-то от битумки и натуральной черепицы разная, соответственно и требования к конструкции разные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 По проекту металочерепица, но хочу битумку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Вам бы в профильную ветку. Там "корифеи" быстрее отзавутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Может я и не корифей, но кое-что понимаю... Хоть и не до конца ясны нагрузки (регион строительства, например), тем не менее могу сказать, что в Вашем случае, вполне пройдут стропила 150*50. Затяжки такие же (можно 100*50), только три ряда затяжек ни к чему - ставте коньковую (верхнюю) и нижнюю затяжки, к тому же, достаточно их ставить только на одной стороне стропил. А если еще будет разрез с расстояниями (отметками) высот - тогда можно точно сказать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Для чего такое кол-во затяжек ? если вы хотите убрать распор со стены, то затяжка ставится в самом низу, смотрю на визуализацию, тут ошибся архитектор ? или почему кобылки утонули в кладке ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Это разрез! Регион -Киевская область. Потолок мансардного ежата будет подшиваться к верхней затяжке. По сечением тропил и затяжек возникает вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DALI Опубліковано: 25 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2012 Ну где же вы корифеи? Спасибо! Корифеи заняты проектированием за деньги. Добавлено через 3 минуты В районе слухового окна имеется "воздух". В этом месте конструкция наиболее слабая. Решение - прогон нужен. Так же нужна "бабка" - стойка от нижней затяжки до коньковых накладок. 6 метровая затяжка будет иметь не слабый прогиб. И первое и второе можно подсмотреть тут: villadelux.prom.ua/n22853-krovlya-keramicheskoj-cherepitsy.html К стати, зачем предусмотрена ещё одна затяжка выше основной (нижней)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Достаточно только нижней и коньковой затяжки? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DALI Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Достаточно только нижней и коньковой затяжки? Заранее спасибо! в коньке не затяжка но это не принципиально. да, достаточно. но без бабки низзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Правильно ли я понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DALI Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Правильно ли я понял? в целом, правильно. но нужно надёжно закрепить бабку сверху 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 А сечение стропил какое? А шаг этого всего? Тут распор будет. Если стены слабоваты, то распор будет нечему словить и соответственно возникают существенные моменты в стропилах ниже затяжки. Надо проверить на этот вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Стропило 200х80, затяжки 150х60, шаг 850 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 А сечение стропил какое? А шаг этого всего? Тут распор будет. Если стены слабоваты, то распор будет нечему словить и соответственно возникают существенные моменты в стропилах ниже затяжки. Надо проверить на этот вариант. wertexan, ты компетентен , но остынь... после празДиннникоффф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Схема зроблена правильно і затяжкі робіть дві ( чим більше трикутників в схемі тим стійкіша конструкція) Розрахунок на снігове навантаження 160 кг/м кв Але розпор на стіни буде не маленький обовязково армопояс !!!! Успіхів в будівництві 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 С чего вы взяли что для аттиковых стен достаточно пояса? Колонны или анкерение в пояс ОБЯЗАТЕЛЬНО kak-sdelat-samomu.ru/2010/06/mansarda-svoimi-rukami-kak-postroit-attikovuyu-stenu/ Для кожної конкретної конструкції треба розраховувати, як правило замкнутого армопояса достатньо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
