насос pedrollo жрет слишком много
vladest
привет всем
насосная станция педролло
вместо заявленных 1.1квт жрет 1.5
поскольку вводная мощность не ах, то каждый ватт на счету
куда смотреть?
спасибо
А как меряли?
Потребляемая мощность не есть константа.
При старте потребление максимум (большие стартовые токи), когда мотор раскрутится и в ГА давление низкое - потребление минимум, в конце цикла - потребление среднее (между минимумом и максимумом).
1.1 квт это среднепотолочное расчетное значение при некоторых идеальных условиях, например, напряжении 230в/50Hz
А если у вас 190в - то потребляемая можность может быть и больше.
Можно попробовать подобрать менее мощный насос
Или поставить стабилизатор на входе.
Змінено користувачем Banker13
А как меряли?
стабилизатор и показывает
про пусковые токи в курсе, мерял в процессе работы
раньше показывал паспортные 1.1, сейчас 1.5
т.е.в ремонт или на замену?
Мощность указана при работе насоса в пределах средней трети графика обьем-напор. Может износилось рабочее колесо. А может и двигатель.
Хотелось бы узнать у ТС, сколько он эту станцию эксплуатирует. Надеюсь 10 000 часов наработки еще не прошло...Ж-)
привет всем
куда смотреть?
спасибо
Проверьте сопротивление обмотки омметром. Похоже на межвитковое замыкание, (как правило, конденсаторной обмотки).
В этом случае сила тока растет, потребляемая мощность повышается, а эффективная НЕТ. Лишняя потребляемая энергия переходит в тепловую.
Двигатель не греется?
Через 10 000 часов , скорее, будут проблемы с подшипниками, упадет производительность, и начнет "отбивать" тепловое реле, кста, тоже из-за высокого потребляемого тока.
Но опять же, проверяется сопротивление обмотки, и тогда понятно: "либо-либо"...
скоро 3 года будет
Добавлено через 44 секунды
а какое должно быть сопротивление?
По памяти, для 1,1 кВт сопротивление обмотки в пределах:
фаза - ноль 5 Ом
фаза-конденсатор 7 Ом
конденсатор - ноль 11 Ом
Порядок, примерно, такой (плюс/минус)
+1 к такой вероятности
