galinkad Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 добрый день, помогите, пожалуйста, выяснить , какие же все таки нормы сейчас действуют для установки газовых котлов (у меня навесной вайлант - 24 кВт). С одной стороны я читаю ссылку на СНИП , здесь на форуме - "Дополнительные требования предъявляются к котлам, которые навешиваются на стену. Их можно размещать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой); " и в инструкции к вайланту написано, что мин. расстояние между котлом и боковой стеной - 3 см с другой стороны - газовщики, которые производят установку, сслыются на требование, что расстояние до боковой стены должно быть 30! см. а инструкция к вайланту - это не руководство по подключению газа, а снип с 3 см - старый, а номер нового они не помнят сейчас... для меня же очень странно !!!! - за несколько лет 3 см превратились в 30 ????? для меня это проблема, т.к. просто не хватает места, особенно учитывая остальные требования (50 см от котла до всех розеток, в том числе до розетки самого котла) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение", действует взамен СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 п.6.46, норма - 2 см от стены из негорючих материалов (в т.ч. от боковой). - 3 см от стены из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалам (в т.ч. от боковой). Если газовщики не помнят номера основного документа по установке газовых приборов - на переаттестацию Но вообще, весьма рекомендуется выполнять требования не только ДБН, но и инструкций на конкретные приборы. Но если нет возможности - то значит сервисанты потом будут много и часто благодарить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
