make_evchanin Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Трубу какого производителя взяли и какие характеристики? Цены? Мне в ближайшие дни предстоит купить бухту 200м, а может две, диаметра 25-40мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Трубу какого производителя взяли и какие характеристики? Цены? Мне в ближайшие дни предстоит купить бухту 200м, а может две, диаметра 25-40мм. любого, главное чтобы марка полиэтилена была ПЭ100, ПЭ80 нормальная только Unidelta Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 нормальная только И в чем её нормальность по сравнению с другими? Можете объяснить? А то не ясно - все трубы на вид похожи как две капли воды, кто их только не делает, и цены одинаковые. Может кто сталкивался с трубами Peplast? У меня только такие вокруг продают. Говорят польская. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rrv Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Добрый день, никак не могу выбрать схему подачи воды из колодца. Зеркало воды - 4м, слой воды 1,3м, диаметр колодца 0,8м До дома около 10м (по горизонтали). Рассматриваю два варианта: * погружной насос - насос в колодце, в доме (в пристройке) ГА с автоматикой. При замене насоса нужно будет или разрывать яму рядом с колодцем (где труба в колодец входит) или спускаться в колодец; * центробежный насос в пристройке, рядом с ГА. В колодец входит труба, и при поломке, нет никаких проблем. Прошу совета по выбору той или иной схемы, так как с насосами никогда не имел дел и до конца не понимаю что выбрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Добрый день, никак не могу выбрать схему подачи воды из колодца. Зеркало воды - 4м, слой воды 1,3м, диаметр колодца 0,8м До дома около 10м (по горизонтали). Рассматриваю два варианта: * погружной насос - насос в колодце, в доме (в пристройке) ГА с автоматикой. При замене насоса нужно будет или разрывать яму рядом с колодцем (где труба в колодец входит) или спускаться в колодец; * центробежный насос в пристройке, рядом с ГА. В колодец входит труба, и при поломке, нет никаких проблем. Прошу совета по выбору той или иной схемы, так как с насосами никогда не имел дел и до конца не понимаю что выбрать. Зачем разрывать? А приямок сделать религия позволяет? Любой вариант жизнеспособен в вашем случае. На моем переулке, у кого механизирован процесс извлечения воды из колодца и подачи в дом, стоят погружные насосы. У меня стоит насосная станция. Минус моей системы - шум. Но у меня цокольный єтаж, и насосная станция установлена в топочной с довольно толстыми кирпичными стенами. Насос еле слышно только ночью в полной тишине на первом єтаже. В спальнях второго єтажа можно услышать, только если очень прислушиваться. Приямок возле колодца тоже есть, хотя бы для обслуживания труб и фильтра с обратным клапаном. В колодец входит труба, и при поломке, нет никаких проблем. . Если надо обслужить\заменить ОК или фильтр, проблемы точно такие же как при замене насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Добрый день, никак не могу выбрать схему подачи воды из колодца. Картина почти копия вашей.В приямке стоит насосная станция , трасса до дома метров 30. 10 лет полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rrv Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Тоже сначала думал про приямок. Не знаю, насколько он нужен, если есть техническое помещение для насоса, фильтра и ГА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
