плитка на известковую штукатурку
Denis1
Прошу помощи в таком вопросе!
Перед началом штукатурных работ определили, где будет плитка и там штукатурили цементным раствором, перед тем набивали сетку из нержавейки, в остальных комнатах известковая штукатурка ( привозили миксером), но сейчас возникло желание использовать плитку ( под камень) и натуральный камень и в этих комнатах. Вопрос: можно ли? и какая правильная технология(использовать спец грунтовку, фасадную сетку...,) или сбивать и штукатурить цементным раствором :(.
Спасибо!
промазать грунтовкой глубокопроникающей, к примеру Ceresit CT 17 пару раз, и можно смело ложить плитку
скажем так, если размер плитки до 40 х 40 см то не надо. во время укладки промазываете стену клеем на сдир, а на плитку- зубчатым шпателем и укладываете.
  • 2 роки потому...
Хотел бы поднять тему. Нужен совет знатоков.
Ситуация похожая: помещения поштукатурены известковой штукатуркой - раствор от Ковальской РИ М4 П12. В санузлах, как утверждають штукатуры, добавляли в раствор цемент. Но количество я не контролировал.
Сейчас возникли сомнения можно ли там класть плитку (сама штукатурка вроде хорошо держится) и что еще можно придумать, чтобы укрепить основание? Очень не хочется перештукатуривать...
И какой клей для плитки применять в таком случае?
Буду благодарен за совет.
