aaronbuni Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Добрый день, подскажите пожалуйста, за сколько времени должен нагреваться 200 л бойлер с теном 4,5 кВт с температуры 20 до температуры 55 градусов. заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 T= 0,00117*V*(tк-tн)/W Т – время нагрева воды, час V – объем водонагревательного бака (л) tк – конечная температура воды, °С (обычно 55°C) tн – начальная температура воды, °С (20°C) W – электрическая мощность нагревательного элемента — ТЭНа, кВТ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 T= 0,00117*V*(tк-tн)/W Т – время нагрева воды, час V – объем водонагревательного бака (л) tк – конечная температура воды, °С (обычно 55°C) tн – начальная температура воды, °С (20°C) W – электрическая мощность нагревательного элемента — ТЭНа, кВТ спасибо огромное. установлено электронное терморелле, которое автоматически включает/отключает тены. на 55 отключает, дельта 5 градусов, т.е. опять нагревать начинает на 50. сначала, нагрев происходил очень быстро, мин 15-20 (судя по показаниям релле). Когда на ночь отключал бойлер (для экономии) то падение температуры было 15-17 градусов, т.е. утром можно было принять душ. как то ночью, когда бойлер не был отключен, судя по всему из-за перепада тока в сети, реле сошло с ума и изменило максимум на 130 градусов и труба горячей в месте фитинга дала течь. После устранения течи, бойлер стал нагреваться очень долго (как раз по Вашей формуле) и температуру теряет очень быстро (за 5-6 мин в бойлере температура окружающей среды). что бы это могло быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 спасибо огромное. установлено электронное терморелле, которое автоматически включает/отключает тены. на 55 отключает, дельта 5 градусов, т.е. опять нагревать начинает на 50. сначала, нагрев происходил очень быстро, мин 15-20 (судя по показаниям релле). Когда на ночь отключал бойлер (для экономии) то падение температуры было 15-17 градусов, т.е. утром можно было принять душ. как то ночью, когда бойлер не был отключен, судя по всему из-за перепада тока в сети, реле сошло с ума и изменило максимум на 130 градусов и труба горячей в месте фитинга дала течь. После устранения течи, бойлер стал нагреваться очень долго (как раз по Вашей формуле) и температуру теряет очень быстро (за 5-6 мин в бойлере температура окружающей среды). что бы это могло быть? Возможно, что-то с ТЭНом случилось. То, что горячая вода быстро заканчивается означает, что очень малый слой воды прогревается.. Правильно ли я понял, что бойлер нагрелся, ТЭН выключился, открываете кран и 5-6 мин вода течет горячей, а потом становится, как в кране холодной воды? Какая температура воды бежит изначально? Через какое время становится холодной? Циркуляции нет? Какая модель бойлера? При ремонте трогали датчик температуры горячей воды, где он расположен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Возможно, что-то с ТЭНом случилось. То, что горячая вода быстро заканчивается означает, что очень малый слой воды прогревается.. Какая температура воды бежит изначально? да, на тен есть подозрение - проверю в первую очередь точную температуру воды сказать не могу, но по индикации на реле - 55 градусов, после принятия душа 42-43 до аварии так и оставалось почти - 50-55 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 да, на тен есть подозрение - проверю в первую очередь точную температуру воды сказать не могу, но по индикации на реле - 55 градусов, после принятия душа 42-43 до аварии так и оставалось почти - 50-55 Вы нам из Эмиратов пишите? :D 42-43 - температура окружающей среды? Если хотите точный диагноз - ответьте, пожалуйста, на весь список вопросов в полном объеме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Вы нам из Эмиратов пишите? :D 42-43 - температура окружающей среды? Если хотите точный диагноз - ответьте, пожалуйста, на весь список вопросов в полном объеме наверно мы друг друга не поняли попробую по порядку 1) до аварии бойлер днем не выключался, только на ночь утром (выключение было при температуре 50-55 град) бойлер по реле - 32-34 град, но органолептически вода казалась теплее затем нагрев до 55, за 10-15 минут максимум и при приеме душа, сколько бы людей ни ходило, вода была всегда горячей 2) после аварии. После выключения вечером на 55 градусах, утром 27 и вода изрядно прохладная опыт, выключил бойлер - вода с 55 до 32 упала менее чем за 15 минут все засекается по реле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 наверно мы друг друга не поняли попробую по порядку 1) до аварии бойлер днем не выключался, только на ночь утром (выключение было при температуре 50-55 град) бойлер по реле - 32-34 град, но органолептически вода казалась теплее затем нагрев до 55, за 10-15 минут максимум и при приеме душа, сколько бы людей ни ходило, вода была всегда горячей 2) после аварии. После выключения вечером на 55 градусах, утром 27 и вода изрядно прохладная опыт, выключил бойлер - вода с 55 до 32 упала менее чем за 15 минут все засекается по реле Обращаю Ваше внимание на нестыковку. Один и тот же объем воды, изолирован одинаково, температура в помещении не меняется. Остывать должен одинаково. АБСОЛЮТНО одинаково. На остывание не влияет работоспособность ТЭНа и т.д. Поскольку замеры Вы производите с помощью реле, и оно уже глючило - нужно проверять его работоспособность. Кстати, причем тут перепады в сети? С вероятностью 90% у Вас реле термостатическое с выносным датчиком. Как вариант, раньше Вы выставляли на реле 55 градусов, но грелась вода до 65-70 градусов. Поэтому утром вода и была еще пригодна для использования в душе. П.С. Выключение бойлера на ночь - вряд ли позволит существенно сэкономить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Не нужно самому с этим баловаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 П.С. Выключение бойлера на ночь - вряд ли позволит существенно сэкономить. спасибо - реле наверно лучше заменить а почему выключение не поможет, грубо говоря с 23 до 7 утра он не работает, или Вы имеете ввиду что для поддержания температуры будет использоваться столько же квт, что и для нагрева утром до заданной темп? Добавлено через 2 минуты Не нужно самому с этим баловаться. да я и не хочу этим баловаться, но ситуация уже такая сложилась, перегрев был теперь нужно ликвидировать его последствия и принять меры, чтоб избежать его в дальнейшем вот с этим я и пытаюсь разобраться, как, кто и где) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 грубо говоря с 23 до 7 утра он не работает, или Вы имеете ввиду что для поддержания температуры будет использоваться столько же квт, что и для нагрева утром до заданной темп? Да, +0,5-1% теперь нужно ликвидировать его последствия и принять меры, чтоб избежать его в дальнейшем вот с этим я и пытаюсь разобраться, как, кто и где) Кстати, при перегреве должен был сработать предохранительный клапан. Если этого не случилось - его тоже лучше заменить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Да, +0,5-1% Кстати, при перегреве должен был сработать предохранительный клапан. Если этого не случилось - его тоже лучше заменить да, его поменяют, почему он не сработал - загадка, для меня по крайней мере заодно поставлю счетчик на воду, может где то в стенах еще нарушились соединения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 как то ночью, когда бойлер не был отключен, судя по всему из-за перепада тока в сети, реле сошло с ума и изменило максимум на 130 градусов и труба горячей в месте фитинга дала течь При правильном подключении термореле должна присутствовать ещё одна цепь контроля температуры-аварийный выключатель питания бойлера( температура отключения не уверен,но где-то в районе 90°С).Именно в таких случаях,когда электронный термостат начинает функционировать не правильно,эта дублирующая,аварийная цепь предотвращает бойлер от аварийного разрушения . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 При правильном подключении термореле должна присутствовать ещё одна цепь контроля температуры-аварийный выключатель питания бойлера( температура отключения не уверен,но где-то в районе 90°С).Именно в таких случаях,когда электронный термостат начинает функционировать не правильно,эта дублирующая,аварийная цепь предотвращает бойлер от аварийного разрушения . думаю у меня такого нет скажите, а Вы знаете как это делается? можете подсказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 скажите, а Вы знаете как это делается? можете подсказать?это сам простейший термопредохранитель: это простейшая схема включения: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
