viRUS Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Подскажите, как отделаться "малой кровью" с такой проблеммой? Есть небольшой подвал, примерно 3х3 м. Качество бетонирования - на троечку с минусом(( Стены плачут. Снаружи загидроизолировать нельзя, тоесть только изнутри. Подпорную стену изнутри тоже не хочется городить. Текут в основном швы(это видно на фото). Природу швов установить затрудняюсь... Видимо после первой заливки в траншею просыпалась земля/щебень/песок, потом напиталось молочка и застыло. Ширина примерно 10 см! (на последнем фото крупно) Я предполагал делать проникающую, но что делать с этими швами? Понятно, что их надо расшивать, но чем их потом заделывать? Бетоном? Анкерным раствором, с добавлением проникающей? Анкерным раствором, а потом поверху проникающей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Попробуйте вынуть где-то 3 см "бетона" из шва. Выбирайте столько сколько можно выбить без особых усилий. Я про границу расшивки по вертикали. Хороший бетон Вас остановит. "Штробу" желательно сделать трапецией (см рисунок). Дальше её заделать ремонтным раствором. Лучше это делать без инструмента. Просто рукой. Вдавливая раствор в "штробу". Неровности потом счесать мастерком. Вот этой штучкой будет сделать хорошо. (ссылка устарела) Если захотите от цены отнимайте 15% (для СД) Получите безусадочную заплатку марки М500. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Выбиваете 2-2,5 см. шва и заделываете материалом Скрепа М500. Цена материала 14 грн./кг. Расход-20 кг./м2 при толщине 10 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis_8171 Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 А отмостка у Вас имеется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 А отмостка у Вас имеется? Отмостка - не есть гидроизоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis_8171 Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 Отмостка - не есть гидроизоляция. А Вы знаете, я в курсе. Однако довольно часто причиной сырости стен подвала является некачественно выполненная отмостка и отсутствие дренажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 А Вы знаете, я в курсе. Однако довольно часто причиной сырости стен подвала является некачественно выполненная отмостка и отсутствие дренажа. А я все-таки считаю, что причиной сырости стен подвала является некачественно выполненная гидроизоляция стен подвала. Давайте останемся каждый при своем ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viRUS Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 А отмостка у Вас имеется? Отмостки не было, вот как-раз вчера доделали. Посмотрим что покажут дожди осенние Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis_8171 Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Должен быть результат после устройства отмостки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
