budivnyk Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 поднимем тему хочу сделать душ без всяких поддонов и порогов, на даном этапе душ-это ниша, где сделана стяжка с разуклоном, торчит трап канализации, стены из газоблока, хочу их оклеить оставшимеся кусками влагостойкого гипсокартона. Какая гироизоляция будет оптимальной в моем случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 поднимем тему хочу сделать душ без всяких поддонов и порогов, на даном этапе душ-это ниша, где сделана стяжка с разуклоном, торчит трап канализации, стены из газоблока, хочу их оклеить оставшимеся кусками влагостойкого гипсокартона. Какая гироизоляция будет оптимальной в моем случае? У нас вот эта. ekco.uaprom.net/p98515627-izomat-akrilovaya-gidroizolyatsiya.html К ней вот этот грунт : ekco.uaprom.net/p98952515-yuni-prajmer-akrilovaya.html (при необходимости фасуем в тару по 1 кг) и армирующий бинт на места примыканий "пол-стена" ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html (продается не рулонами, а метрами) Ну и скидка в моей подписи. Подобные системы есть у многих производителей ГИ и плиточной химии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 26 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 Propeller Подскажите, правильна ли последовательность работ по гидроизоляции ванной: 1. Штукатурка ЦПШ по газоблоку 2. Грунтовка стен 3. Гидроизоляция с нанесением армирующей ленты в местах стыков стен и пола, выходов сантех коммуникаций 4. Клеем плитку. Это для этой системы, которую Вы привели выше. Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 Propeller Подскажите, правильна ли последовательность работ по гидроизоляции ванной: 1. Штукатурка ЦПШ по газоблоку 2. Грунтовка стен 3. Гидроизоляция с нанесением армирующей ленты в местах стыков стен и пола, выходов сантех коммуникаций 4. Клеем плитку. Это для этой системы, которую Вы привели выше. Правильно? Да. В ЦПШ при желании можно добавить пластификатор-гидроизолятор (2 в 1). Пластификатор, чтобы раствор был удобен в работе, а гидроизолятор....не помешает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 26 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 А имеет ли смысл на гидроизоляцию сверху насыпать песок для лучшей адгезии с плиточным клеем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 А имеет ли смысл на гидроизоляцию сверху насыпать песок для лучшей адгезии с плиточным клеем? Нет. Только Вам нужен клей для плитки типа С2 ТE S1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 А без S1 нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 У нас вот эта. ekco.uaprom.net/p98515627-izomat-akrilovaya-gidroizolyatsiya.html К ней вот этот грунт : ekco.uaprom.net/p98952515-yuni-prajmer-akrilovaya.html (при необходимости фасуем в тару по 1 кг) и армирующий бинт на места примыканий "пол-стена" ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html (продается не рулонами, а метрами) Ну и скидка в моей подписи. Подобные системы есть у многих производителей ГИ и плиточной химии. Izofol - нормальный выбор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 А без S1 нельзя? Возможно это перестраховка. S - достигается дополнительной дозой (обычно стирол-акрилового) сополимера, который кроме умеренной эластичности добавляет доп адгезию и сниженное водопоголощение. В рекомендации по той гидроизоляции (акриловая), которую я упомянул выше рекомендуют таки с S. Добавлено через 1 минуту Izofol - нормальный выбор? Не подскажу. Не применял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 Izofol - нормальный выбор? Работал ей только один раз ( на тот момент только в этой гидре. были указаны нужные мне параметры - на ОСБ , под плитку ) -впечатление хорошее . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaXXX Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Propeller 1. Штукатурка ЦПШ по газоблоку 2. Грунтовка стен 3. Гидроизоляция с нанесением армирующей ленты в местах стыков стен и пола, выходов сантех коммуникаций 4. Клеем плитку. Это для этой системы, которую Вы привели выше. Правильно? А можно пункт 1 пропустить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 А можно пункт 1 пропустить? Если ровность поверхности устраивает и ГБ лежат неподвижно друг относительно друга, то можно. Только расход грунта может возрасти раза в полтора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaXXX Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Да вроде как газобетон подразумевает идеальную поверхность, иначе смысл заморачиваться, ну еще вес конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 у меня частный дом... внизу соседей нет..это так на всякий случай)) может мне кто то пояснить почему между трапами такая разница в цене.. есть в эпицентре по 90 грн. пластиковые.. и по 1000 грн с металлическими решетками.. почему такая разница в цене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 7 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2016 Propeller, Изомат СЛ-17 на теплый пол можно? .И клей потом любой С2 или только Ваш? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2016 Изомат СЛ-17 на теплый пол можно? . Да. И клей потом любой С2 или только Ваш? Да. Наш не нужно. Цена..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 7 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2016 А стяжку ждать или через недельку можно мазать? И цену на него можно в личку(10м2). Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2016 А стяжку ждать или через недельку можно мазать? И цену на него можно в личку(10м2). Спасибо. Почему ждут месяцок? Не для прочности. Через месяц риск появления трещин в стяжке хорошо снижается. А если к этому времени на стяжке появились трещины (трещины снимают все напряжения в стяжке), то их "пакуют" герметиком и потом по всей поверхности - ГИ. Стяжка и ГИ дальше живут в гармонии. Если "поторопиться", то трещины начнут появляться в стяжке уже под слоем ГИ. И в зависимости от ширины раскрытия трещины и эластичности ГИ в слое ГИ могут или появиться или не появиться трещины. Поэтому рекомендуют подождать. Относительно клея АК-22, то цену дам в понедельник. Сейчас нет данных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Под микроцемент Гидроизоляцию так же наносить нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Под микроцемент Гидроизоляцию так же наносить нужно? По рекомендациям производителя - да. Там вариант не нанесения ГИ в ванной комнате вообще не рассматривается. Видимо по их нормам положено. Только под МЦ рекомендуют не акриловую, а полимерцементную ГИ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Почему ждут месяцок? Не для прочности. Через месяц риск появления трещин в стяжке хорошо снижается. А если к этому времени на стяжке появились трещины (трещины снимают все напряжения в стяжке), то их "пакуют" герметиком и потом по всей поверхности - ГИ. Стяжка и ГИ дальше живут в гармонии. Если "поторопиться", то трещины начнут появляться в стяжке уже под слоем ГИ. И в зависимости от ширины раскрытия трещины и эластичности ГИ в слое ГИ могут или появиться или не появиться трещины. Поэтому рекомендуют подождать. Относительно клея АК-22, то цену дам в понедельник. Сейчас нет данных. А зачем мне клей АК22, я понял что мне нужно только СЛ-17, ну лента еще наверное для углов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 И цену на него можно в личку(10м2). Я думал Вы о клее. На 10 м кв нужно 10-15 кг CK-17. ekco.uaprom.net/p98515627-izomat-akrilovaya-gidroizolyatsiya.html ekco.uaprom.net/p98515646-izomat-akrilovaya-gidroizolyatsiya.html ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html (продается кратно 1 м) и минус скидка 10% для СД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 По рекомендациям производителя - да. Там вариант не нанесения ГИ в ванной комнате вообще не рассматривается. Видимо по их нормам положено. Только под МЦ рекомендуют не акриловую, а полимерцементную ГИ. Думаю, что заказчик будет брать все для ванной комнаты у вас. Есть вопрос, может что подскажите. Вся ванна, пол и стены планируется из микроцемента. Там где душ будем делать ГИ, и по нему тянуть микроцемент. Не совсем понятен переход между ГИ и штукатуркой вне душевой зоны. ГИ будет выше штукатурки и боюсь, что этот переход микроцемент не закроет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Думаю, что заказчик будет брать все для ванной комнаты у вас. Есть вопрос, может что подскажите. Вся ванна, пол и стены планируется из микроцемента. Там где душ будем делать ГИ, и по нему тянуть микроцемент. Не совсем понятен переход между ГИ и штукатуркой вне душевой зоны. ГИ будет выше штукатурки и боюсь, что этот переход микроцемент не закроет. Перекроет. ГИ - это не более 2 мм. Микроцемент (база + финиш) эту разницу съест легко. Кроме того микроцемент подразумевает легкую неряшливость поверхности (текстура, неравномерность цвета). Еще. Мы на днях сделаем образец, где в качестве финишного слоя будет "база". То есть Дюрокрет Деко Флекс. Он дает шершавую поверхность и если её не шкурить, то вроде получается неплохой противоскользиший эффект. Это я про пол в "мокрых" местах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 На стены базу наносить так же со стеклосеткой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
