Ломастер Опубліковано: 6 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2008 Возникли обоснованые подозрения, что мне накрыли часть крыши не Метробондом, а Эвертайлом. Разница в стоимости на 200 квадратах около 500 евро. Да и вообще, если подтвердится, считаю прощать такие вещи нельзя. Как внешне отличить листы Метробонда от Эвертайла ? Цвет тёмно коричневый. Вопрос ко всем. Но в первую очередь к профессиональным крышникам и тем кто себя так позиционирует. Нужно срочно ! Подтверждайте квалификацию, ребята ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 6 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2008 Возникли обоснованые подозрения, что мне накрыли часть крыши не Метробондом, а Эвертайлом. Разница в стоимости на 200 квадратах около 500 евро. Да и вообще, если подтвердится, считаю прощать такие вещи нельзя. Как внешне отличить листы Метробонда от Эвертайла ? Цвет тёмно коричневый. Вопрос ко всем. Но в первую очередь к профессиональным крышникам и тем кто себя так позиционирует. Нужно срочно ! Подтверждайте квалификацию, ребята ! Судя по картинкам в тырнете, у метробонда на одном листе 8 волн, а у Эвертайла 7. Это если внешние отличия. Еще отличаются по размерам , эвертайл на 25мм длиннее, остальные размеры примерно одинаковые +- пару мм, доказать сложно будет. Еще ньюанс, больше всего отлтчается размер именно по длине листа без учета нахлеста, тоесть нужно держать в руках оба образца, а то на крыше этот размер можно увидеть только по карнизу (нижняя сторона крыши,там где обычно воосток цепляют). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 6 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2008 Судя по картинкам в тырнете, у метробонда на одном листе 8 волн, а у Эвертайла 7. Это если внешние отличия. Еще отличаются по размерам , эвертайл на 25мм длиннее, остальные размеры примерно одинаковые +- пару мм, доказать сложно будет. Еще ньюанс, больше всего отлтчается размер именно по длине листа без учета нахлеста, тоесть нужно держать в руках оба образца, а то на крыше этот размер можно увидеть только по карнизу (нижняя сторона крыши,там где обычно воосток цепляют). Если с разным колличеством волн - точно, то проверю легко. Спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 7 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2008 Возникли обоснованые подозрения, что мне накрыли часть крыши не Метробондом, а Эвертайлом. Разница в стоимости на 200 квадратах около 500 евро. Да и вообще, если подтвердится, считаю прощать такие вещи нельзя. Как внешне отличить листы Метробонда от Эвертайла ? Цвет тёмно коричневый. Вопрос ко всем. Но в первую очередь к профессиональным крышникам и тем кто себя так позиционирует. Нужно срочно ! Подтверждайте квалификацию, ребята ! 98% - они отличаются и высотой волны и длиной. и на внутр. стороне металла должен быть штамп производителя. если есть сомнения, в крайнем случае можно снять один и посмотреть метки ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 7 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2008 Возми один лист и зайди на любую фирму, кот продает метробонд. Они определят 100%. Хотя материалы по характеристикам одинаковые, метробонт просто дольше присутствует на рынке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 8 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2008 98% - они отличаются и высотой волны и длиной. и на внутр. стороне металла должен быть штамп производителя. если есть сомнения, в крайнем случае можно снять один и посмотреть метки ;) Какие метки ? Ни на "100 % " Метробонде, ни на "подозрительном", никаких меток не видел. Сегодня не смогу до дачи добраться - проверить по колличеству волн и длинне тайла ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mikle Опубліковано: 10 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 По количеству волн и все У Эвера 7, у Метро 8. посыпка с одного завода, метал тоже одного производителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nissan Опубліковано: 10 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 По количеству волн и все У Эвера 7, у Метро 8. посыпка с одного завода, метал тоже одного производителя Купил себе Метробонд (красный), во-первых он действительно разный с эвертайлом по размерам, во-вторых на тыльной стороне у него идет номер партии и надпись МЕТРОТАЙЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 10 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 98% - они отличаются и высотой волны и длиной. и на внутр. стороне металла должен быть штамп производителя. если есть сомнения, в крайнем случае можно снять один и посмотреть метки ;) Есть метка на "изнанке" ! Раньше не замечал. Всем отписавшимся - спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
