SergeUA Опубліковано: 1 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Со второй схемой можно работать, она полностью подходит для ТП. Возможно я не все описал... То, что на рисунке ВОТ ЭТОМ у меня полностью реализовано! К этой схеме надо прикрутить твердотопливный котел... все только никак не пойму, как это сделать... т.е. некоторое понимание есть, но я не уверен что оно правильное. ОК, попробую нарисовать как я вижу дополнение к существующей схеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 1 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Вот так как-то вижу подключение ТТ котла... Только в таком случае мне совершенно не понятно как бойлер греть от твердотопливника... Т.е. можно нарисовать подключение бойлера как типа одну из батарей к гидрострелке, но как использовать, или када девать дорогущую арматуру подключения бойлера к электрокотлу??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Если стоит задача греть ТТ бойлер, то всё до такой степени усложнится, что речь о "бюджетно" и "просто" пойти уж никак не сможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 в неё надо "вставить" твердотопливный котел. У котла своего насоса нет, надо будет покупать, Хорошо бы описать требования к системе. Если вот так, просто "вставить" то, например, параллельно ЭК. Но знаете как оно - весь дьявол в мелочах, потому нужно взять листик и написать свои хотелки и требования (сколько градусов Вам нужно на подаче в систему, сколько градусов возвращается из системы, мощность СО, нужна ли автоматика, работа бойлера от ТТ и т.д.), а потом уже ваять схему с их учетом. Если хочется совсем дешево, то можете сделать одну не слишком распространенную схему (о ней была большая ветка на форумхаусе), когда ТТ котел врезается на подаче в ЭК и делается байпас (параллельно ТТ котлу). Если все правильно расположить, то получаем малый контур циркуляции (ТТ котел-байпас) где работает ЕЦ, и основной контур (где все работает как и раньше, до врезки котла). Если автоматика ЭК позволит, то может быть даже получится обойтись без насоса, плюс получите автоматическое переключение ТТ-ЭК и возможность греть бойлер от ТТ. Вода в котел при этом подается без "подогрева" (т.е. обратка будет ниже нормы), но расход через ТТ котел регулируется за счет естественной циркуляции - пока котел холодный циркуляции нет, подогрелся - циркуляция началась, поэтому конденсат обычно не образовывается. Затрат на ее реализацию - минимум, подойдет ли Вам зависит от Ваших требований и особенностей котла. плюс нужна гидрострелка... куда и как её врезать??? Зачем она Вам? плюс советуют поставить трех(четырех)ходовой клапан... опять - КУДА? С учетом наличия у Вас смесительных клапанов в основной системе, Вам достаточно будет поставить трехходовой клапан для поддержания температуры обратки выше минимально требуемой для котла. Как вариант дополнительный насос на байпасе котла. Это если делать, как положено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 2 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Гидрострелка.. Зачем она Вам? ... Зачем? ХЗ... может быть она мне просто нравится :D шутка. Просто я могу понять как она работает, а вот как работают все эти хитрожопые многоходовые клапана мне понять значительно сложнее Плюс мне ребята за пиво сварят любую гидрострелку, т.е. еще и дешевле будет... в последнее время это ОЧЕНЬ актуально Вчера вот такое посмотрел у знакомого, на фото. Стоит у него уже год, он всем этим пользуется, доволен. Для моей системы надо всего-то поставить чуток большую по размеру гидрострелку с двумя дополнительными патрубками для подключения бойлера косвенно нагрева, плюс один насос для бойлера... а в моем бойлере уже есть отдельный регулятор температуры со своей термопарой и реле для подключения этого самого дополнительного насоса все культурно, задал нужную температуру воды в бойлере и автоматика сама включит насос на прокачку теплоносителя через змеевик теплообменника, сама же и отключит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Косой фильтр установлен неверно. Там их два... Может быть ОБА???;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Там их два... Может быть ОБА???;) Вообще то там их три.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 14 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 А у нас кухня появилась нарешті :D ТЫЦ и ТЫЦ 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 16 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 Это круто! А я по ящичку кручу вечерами :D Круто - это стоимость кухни... мы решились на натуральное дерево после того, как нам за кухню из тырсоплиты отвратительнейшего качества и фасадов МДФ насчитывали чуть-ли не дороже, чем за натуральное дерево... вот такие чудеса бывают А вообще кухня вышла очень красивая ;) и удобная. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 16 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 Ну так фото ждем! На два сообщения выше в посте № 1677 есть две ссылки под названием ТЫЦ ;) там и фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Круто - это стоимость кухни... мы решились на натуральное дерево после того, как нам за кухню из тырсоплиты отвратительнейшего качества и фасадов МДФ насчитывали чуть-ли не дороже, чем за натуральное дерево... вот такие чудеса бывают А вообще кухня вышла очень красивая ;) и удобная. А можете дать контакты производителей, сейчас актуален вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 17 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 А можете дать контакты производителей, сейчас актуален вопрос. Контакт ТЫЦ Довольно плотно работают и по Киеву...по крайней мере я знаю людей из Киева, которые заказывали там кухни. К слову, мы еще там же сразу заказывали стол письменный и шкаф для книг дочери в комнату... белого цвета с золотом ;) бомбезно! ЗЫ!!! Только торговаться за цену надо до поросячего визга не стесняясь первая цена нас шокировала... но потом жена их добила тем, что потребовала расписать стоимость каждого элемента, т.е. каждой стеночки, полочки и дверцы с навесами... не сразу , но она их победила просто ей очень кухня была нужна Добавлено через 8 минут Очередное УРЯ!!! Сегодня почти подключили к системе твердотопливный котел :D почти потому, что не хватило небольшого куска трубы, но то ерунда, завтра доделают 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ash Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 А у нас кухня появилась нарешті :D ТЫЦ и ТЫЦ О! Поздравляю! Красивая кухня вышла. И нат дерево это вам ни хухры-мухры ) Мойка возле окна - это мечта моей жены. Моешь посуду и любуешься просторами. Только, вот, окна часто придется мыть 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 4 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 Господа, а кто-то уже включил отопление? Просто только первые месяцы в доме... много непоняток и когда кто начинает греться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Господа, а кто-то уже включил отопление? Я думаю, что в среду-четверг придется немного подогреться, ну если успею систему отопления привести в порядок, а то вагонку делал и поснимал батареи, а тут неожиданно зима Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Господа, а кто-то уже включил отопление ну тут все очень индивидуально я неделю назад включал на пару часов сейчас днем, когда жарко все окна открыты у все показатель комфортной температуры разный на зиму я выставляю 19 сейчас около 18 и нам комфортно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 5 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 ну тут все очень индивидуально я неделю назад включал на пару часов... А включал батареи, или теплые полы? Я это к чему... если включать отопление ненадолго, то теплые полы в данном случае будут не эффективны... им самим надо несколько суток прогреваться... в таких случаях, когда то холодно, то теплее, т.е. в переходные периоды, наверное имеет смысл включать только батареи, они не столь инерционны... или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Мы начинали топить уже дважды, потом прекращали. Сейчас нет, тепло ж на улице. Осень такая непонятная в этом году, то напугает холодами, то опять жарко))) Смотрите по своим ощущениям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 ... или я не прав? Если еще ни разу не запускали полы - запускайте и дайте погреться пару дней. Ибо до первого прогрева там в полу уйма влаги, ее надо выгнать, лучше это делать в теплое время года. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 5 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Если еще ни разу не запускали полы - запускайте и дайте погреться пару дней. Ибо до первого прогрева там в полу уйма влаги, ее надо выгнать, лучше это делать в теплое время года. Спасибо. Полы запускали и грели несколько дней перед тем как укладывали покрытие на пол. Теперь уже полы давно лежат и вряд ли влага выйдет из-под линолеума... кстати, а ведь это проблема... затухнуть может Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Линолеум на полах? Месье знает толк в извращениях 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 А включал батареи, или теплые полы батареи, вы ж правильно написали про инерцию пока полы нагреют я днем все тепло через окна выпущу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 5 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Линолеум на полах? Месье знает толк в извращениях На вкус и цвет... чё делать, если мы терпеть не можем ламинат и паркет? Плюс в доме две собаки... а плитку в спальне как-то не принято на пол класть... А Вы что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 На вкус и цвет... чё делать, если мы терпеть не можем ламинат и паркет? Плюс в доме две собаки... а плитку в спальне как-то не принято на пол класть... А Вы что посоветуете? LG Decotile? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 На вкус и цвет... У нас тоже линолеум будет в гостинной и во всех спальнях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
