Простой сельский домик :) Начало...
SergeUA
Вату закрою стеклотканью... чуток только позже.
Закрыл вату стеклотканью... и она как раз закончилась :)
И лазал я закрывать вату через такую вот дырочку...:(
....Упс... конечный результат не запечатлел...
А вот так выглядит фронтальная стена
Что-то камера в телефоне глючит...
Сделал вентиляцию "пазух" на втором этаже.
Применил вот такие грибки... в них были клапаны, но я их выкинул... будут мешать вентиляции. Диаметр для прохода воздуха 100 мм.
На грибки я надел сеточку из нержавейки, дабы всякая живность не ползала...
В качестве гильзы в стене я использовал консервные банки из-под зеленого горошка, у них диаметр точно 100 мм. Вырезал дно и вперед! Теперь пенопласт внутри стены защищен...
В стене были сделаны вот такие дырочки...
Вблизи
С гильзой из банки
Вот так на стене..
А вот такой вышел общий вид...
вроде сносно...
Однако, сверлить стены короной 100 мм сложное занятие... блоки оказались прочными, верхнее отверстие с приставной лестницы очканул сверлить... делал изнутри... чуток промазал из-за этого.
С верхним отверстием вы не промазали. :) Это вы с окном чуть промазали ;)
Но если бы не сказали, то никто бы и не заметил :)
Да там с окнами компромисс... какие глазастые :)
Мелковато очко. Быстро будет пылью забиваться.
Возможно. Крупнее не было, есть мельче..., зато ничего не пролезет. В принципе довольно легко достать и почистить, сами вент коробочки вставлены в стену только на трении, сеточка работает как пружина. Время покажет.
Я тоже об этом подумал. Главное, чтобы было относительно легко обслужваемо. Ну и может со временем найти оптимальную сеточку :)
Создал новую тему... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125120 Обсудим?
Завтра воду начнут искать...
[ATTACH]269027[/ATTACH]
Ну, удачи! :) Пусть лучше не ищут, а с первого захода дали нефть воду:D
Хотя если найдут нефть, то о воде можно уже не беспокоиться. ;)
Они собрались бурить на такую глубину, что нефть должна быть где-то рядом... Ж-) ;) Да и участок стоил столько, :o что точно над месторождением находится Ж-)
Даа.. не с того вы начали. Надо было не дом строить сразу, а с геологоразведки начинать. Глядишь, строились бы уже где-то на Сен-Тропе:D
:D:D:D:D:D
Купил металлорукав в пластиковой гофре... типа два в одном... на фото. Буду тянуть проводку в нем. Нашел я у себя в провинции трубу электротехническую, производитель E.Next, цена 25 трубы длиной 3,05 м - 130 грн... Не потянул:(
Как нефть? ;)
Облом с нефтью... на буровой насос полетел... :( мне то пофиг, я не по часам плачу, а за работу... но мужиков реально жаль. Хорошо, что нашли причину, надеюсь завтра починятся и продолжат бурить.
Облом с нефтью... на буровой насос полетел... :( ...
Починились и процесс пошел. :)
Следите с фотоаппаратом на готове. :)
Запечатлейте первый фонтан :D
А я поехал дальше крышу крыть.
ага, и если найдете нефть - мы в доле ;)
Так вода фонтаном и не бъет обычно ))))
не знала... нашу скважину без меня били...
Убивался весь день... делал сумасшедшую работу... Снимал слой песка... много насыпали... трамбовал вручную, стелил пленку и засыпал щебнем. Разогнуться не могу :(
Трамовка
Стелим и проклеиваем пленку, пленка рукавом в два слоя...
Результат
Да кому сейчас интересны полы??
Тут все кулаки держат за нефть!:D
Что там с водой?;)
Что там с водой?;)
Вода? нет еще воды... сделали дырку на 45 метров... пошел аргелит... за час полметра всего идет... но надежда есть :)
