Простой сельский домик :) Начало...
SergeUA
Вот так выглядит фундамент дома на сегодняшний день.
[ATTACH]226471[/ATTACH]
фундамент под перестенками - это так по проекту? у меня они на черновой пол ставились...
Да, фундамент дома выполнен строго по проекту.
Балки легли на свои места
Вот так скреплены
Вот так "зарезаны"
Все места сочленения балок положены на подпорные стенки, или брус
А вот так крепятся балки к внешним стенам
Стропилины все готовы, обмазаны био-защитой и будут устанавливаться в понедельник
Внимательно ветку прочитал..., по блокам "теплостен" своего мнения не изменил, а еще более уверился в их...хм..., впрочем, не буду - чего уж теперь:D
По перекрытию балками - работа аккуратная, но ....."мартышкин труд": косой прируб при сращивании балок в такой проэкции не нужен и бесполезен, я бы балки таким образом не сплачивал, а пускал в разбежку с перенахлестом - надежнее. Способ крепления балки к внешней стене.....мягко говоря не правильный и затратный.... Надеюсь не обидел:beer:
Блоки такие на дом не планирую, а на баню + гараж нормально.
По крыше. В работу крышников вообще не лезу. Во-первых нет времени, отпуск закончился, ну и ничего в этом не понимаю... как балки срастили, так и срастили, вроде надежно, а по затратам - один фиг за работу плачу по квадратному метру... детали не важны.
Способ крепления балок к стене - не хотел, чтобы балки торчали из стен... ну не хотел и точка. Почему не хотел сам не знаю... :unknown: Ну а по затратам на шпильки - они сущие копейки стоят... Или чего другое имелось в виду?
Да, балки будут еще кирпичом закладываться, но позже, когда уже крыша будет... надо спешить... зима скоро.
ИМХО, заставьте снять обзол (кору) с досок. Кора это первое, что поражается жуками (почти гарантированно).
Обзол вроде везде снят... только в пару мест от обзола темные места остались.
Если так, то хорошо :) Меня немного смутило это фото - решил лучше напомнить об этом моменте (многие строители ленятся это делать).
Спасибо. Завтра обращу внимание и свое, и крышников. Там есть такие места, наверное подчистим...
А стропила уже стоят :) Просто приехал из командировки уже поздно, темно, фото не сделаешь. И черепица завезена на участок...
Вот такая стропилка выходит.
Вопрос. Чем и как закрепить низ стропил к балкам? Мастера говорят, что скобы сильно колят дерево... может уголки поставить на саморезы?
Только не на саморезы. Используйте т.н. анкерные гвозди - кольцевые гвозди с конической головкой, или обычные - саморезами только фиксируйте уголок, а потом гвоздями или глухарями/шпильками...
Прошу совета. Есть гараж, перекрытие потолка по балкам, ширина балок 15 см, расстояние между центрами балок 85 см. Есть потребность зашить потолок. Потолок будет утепляться ватой 20 см.
ВОПРОС - если подшить потолок листами OSB 10 мм они не провиснут между балками?
Спасибо
Если не намокнут - не провиснут.
Ну хоть кто-то заглянул на огонек, ответил... Спасибо.
Не намокнут, уже почти обрешетка готова, еще несколько дней и будет лежать черепица, потолок - следующая работа. НО! Я подсчитал, что доской 25мм подшить потолок будет дешевле, чем OSB 10 мм...!!!:unknown: а 25 мм доска точно не провиснет... да и красивше будет...
Примерно в одну цену. Доска прочней, но не влагостойкая, возможны появления щелей. Вообщем и то и то на любителя.
У нас почти на 30 % доска выходит дешевле... село... почти в лесу... а за OSB вдобавок ехать далеко надо...
На рейку крепится вспененный полиэтилен 3 мм
Помощница :rolleyes:
[ATTACH]228714[/ATTACH]
Эх.. поторопились.
Я у себя тоже пенофол 3мм лоскутами на контррейку степлерил. :)
Но, ИМХО, надо было контррейку шурпами универсальными с частичной резьбой прикручивать, а не гвоздями. :)
Я использовал 4,5*80мм.
При этом будет гарантироваться плотное прилегание контррейки к стропилам, и мембранна будет надежно и плотно зажата пенофолом.
А обрешетку пробивал гвоздями, которые проходили и через контру, соответственно. За шурупы можно не переживать :)
Эх.. поторопились.
Но, ИМХО, надо было контррейку шурпами универсальными с частичной резьбой прикручивать, а не гвоздями. :)...
Вы бы видели глаза крышников... когда я им пенофол привез и начал рассказывать куда его надо степлерить... :) :unknown: Хорошо что хоть поняли и не сильно перечили... аргумент - "Кто платит, тот и музыку заказывает" нормально сработал Ж-) Прижмется там все... сначала гвозди в контррейке, потом гвоздищи в обрешетке...
Да и мембрану я не ставил... половина крыши будет "холодная", а половина "теплая", но утепляться будет не по стропилам, а "квадратом", т.е. только чуток стропилины будет утепляться, а остальное по бантине и по боковым стойкам... под большей частью пленки утеплителя не будет.
Сегодня удалось сделать засыпку фундамента... ложку ко рту поднести сил нет...:(
:D
Я могу сравнить.
Я еще хорошо помню глаза продавца из Эпика:lol:
Но там чуть иначе было.
Он отрезал кусок пенофола и начал его сворачивать. Потом обмотал скотчем и отрезая скотч полоснул ножем по пенофолу.
Я ему сказал "ай-яй-яй".
А он мне - ну так все равно на пол, под ламинат... какая разница.
Тут мне пришлось объяснить в чем разница....
Он еще долго хлопал глазами, но по взгляду я понял, что он нифига не понял:D
Порез был небольшой, поэтому не заставлял его отрезать новый кусок.
ПС А зачем тогда контра, да еще и с пенофолом, если там мембраны не будет?:unknown:
По фотографии вижу гидробарьер по всей площади :) Собственно, не принципиально для монтажа, ГБ или СДМ :)
ППС У себя попробовал сначала гвоздями на первой рейке. И решил применить шурупы. Шуруп таки притягивает мертво. :) Мембрана между стропилиной и контррейкой зажимается гораздо лучше. :)
...ПС А зачем тогда контра, да еще и с пенофолом, если там мембраны не будет?:unknown:
По фотографии вижу гидробарьер по всей площади :) Собственно, не принципиально для монтажа, ГБ или СДМ :)...
Да, гидробарьер там, я забыл как называется... пленка пленкой, но якобы с перфорацией, хотя я эту перфорацию разглядеть не смог...
:D
Я бы так не говорил. Для СДМ, дырка от гвоздя, прикрытая стропилиной, даже если пропустит какую то каплю, мембрана ее тут же испарит обратно. Пенофол там нафиг не нужен. А вот под гидробарьером влага будет накапливаться. Хотя... как показывает практика, загерметизировать что то намертво все равно не удастся, вопрос времени. Поэтому нужно заботится об эффективном пароудалении, а не о гидроизоляции.
Я бы так не говорил..
Да я вобщем-то о том, что и СДМ и ГБ крепятся к стропилине контррейкой :)
Хотя, думаю что если влага пойдет через гвоздевое отверстие, то испаряться будет одинаково долго, ибо влага попадает в узкую щель между СДМ(ГБ) и стропилиной. :)
Но применяя пенофол я преследовал еще одну большую цель :)
Отпала необходимость в идеальной подгонке плоскости стропил и контррейки ;) При всем желании, на такой длине, на весу, это было бы сделать крайне трудно, если вообще реально. А если контррейка не прилегает очень плотно к стропилине по всей длине, то это обязательно вызовет проблемы в будущем (возможно очень маленькие проблемки, но все же) :)
Вопервых мембранна будет в постоянном движении из за движения воздуха в вентзазоре и из-за температурных сезонных перепадов. А это значит, что там где она плотно не прижата контррейкой и есть гвоздевые проходки, мембрана будет постнепенно "изнашиваться" и "разбивать" отверстия вокруг гвоздей. А также будет со временем топорщиться. Местами она будет плотно прижата, а в некоторых местах она будет ослабляться. В общем, вижу некоторую проблему в "свободном" креплении мембраны. :)
Ну и плюс ко всему - дополнительная гидроизоляция отверстий от интенсивной протечки. Ну и дополнительная гидроизоляция нижней кромки самой контррейки. :)
Копеечная штука, но масса положительных моментов. :beer:
Добавлено через 5 минут
Одно другому не мешает и не исключает :)
...Но применяя пенофол я преследовал еще одну большую цель :)
Отпала необходимость в идеальной подгонке плоскости стропил и контррейки ;) ... А если контррейка не прилегает очень плотно к стропилине по всей длине, то это обязательно вызовет проблемы в будущем (возможно очень маленькие проблемки, но все же) :)...
Ну, в моем случае обрешетка будет придавлена к стропилам ЦПЧ... а там вес ого-го... прижмется все! даже немного очкую... выдержит ли стропилка такой вес... :unknown:
