Простой сельский домик :) Начало...
SergeUA
Если это действительно арматура, то особо не было, она за пару лет в замле растворится. Не та сталь.
Да ну лаадно!:D Лет на 15-20 ее хватит :)
Да ну... электрики контур бьют простой катанкой 16 мм... чем там сталь лучше арматурной? Да и я никогда не видел сильно сгнившую арматуру... у отца на даче виноградник уже более 25 лет и все нормально.
Заземление - это правильно :) Мне еще предстоит.
А если крыша из МЧ, то даже вопросов не должно возникать :)
А что такого с МЧ? Я еще не в курсе:sad: Пока хочу битумку, а потом как денег будет Ж-)
Ну вот, все швы и дырки замазаны. Завтра будут смолить под гидроизоляцию.
Всем лучше. Катанкой и положено. Только 20й. Две огромные разницы.
Очень прошу пояснить мне принципиальную разницу катанки и арматуры. Мне очень интересно, правда... Сам пока разницы не понял...
Химический состав металла и способ получения. Это совершенно разные изделия, с разными свойствами и предназначениями.
Ну вот и засмолили подвал :) Поверх еще будет два слоя полиэтилена и завтра будем засыпать.... если с экскаватором не обломится... потом опалубка под армопояс.
Сливное отверстие оставили внизу? ;)
Бассейн без перелива будет хороший после дождей :)
Так одно "поле" (где ведра валяются) - песок, без бетона ;) сдренируется...
Ну тогда и проблемы нет :) Я чегой-то подумал, что у вас все дно бетоном закатано :)
Подвал снаружи заботливо укутан пленкой и засыпан. Участок в черновом варианте распланирован. Сегодня заказал и дал задаток за теплоэффективные блоки для стен хозблока производства Полонного... рискнем ;)
А не низковат-ли цоколь для нынешнего уровня участка? :) Или планируется еще монолит на вырост?
Поверх блоков ФСБ будет армопояс около 50 см, потом плиты, а уже потом - цоколь в 45-50 см... тяжко все это... подвал всего 6х6... а мороки пипец сколько... а денег уже сожрал :o
А шож вы хотели? ;)
Чем меньше площадь застройки, тем дороже квадратный метр.
Математика :)
Ну а вообще, общестрой - самый тяжелый этап строительства. Но, кстати, далеко не самый затратный :)
Свершилось... Залит армопояс... и опять пошел дождь. Каждый раз как заливаем бетон идет дождь Ж-)
Добротний такий вимальовується гараж :good:
А який розмір закладений?
І яким чином підвал використовуватиметься... У мене є гараж з підвалом, спочатку користував як погріб, переконався що діла не буде.. Біля будинку зробив гараж вже без підвалу
ДА, добротный... перестарался малость... :oops: размер 6х6 метров, с глубиной немного погорячились... Повал будет и как погреб и как склад... надо же где-то колеса хранить, снарягу для подводной охоты... ну и хлам всякий... плюс я люблю руками поработать... а вообще все это пережиток... запасов побольше, да поглубже... уже подсчитывая затраты понимаю, что надо было быть скромнее, но менталитет такой Ж-) :oops: У меня и сейчас гараж размером 6х8 ;).... с таким же бетонным подвалом, только не таким глубоким, с воротами 3х3 метра и высотой под КАМАЗ самосвал, который, собственно, в нем одно время и стоял... этот гараж закончу, старый продать надо будет.
Неделю отсутствовал... командировка, но дело не стояло...
Поставлена опалубка и залит окончательно фундамент гаража-хозблока-бани. Пока страшненько...
И выкопаны ленты под фундамент самого дома. Как сделать фото, чтобы все влезло? Ох и здоровый он...
Грунт - песок и ракушняк :o Хоть бери пили и стены ставь... на фото желтенький такой... киркой бить пришлось... ОТКУДА он? :(
Грунт вот такой крупным планом. Сплошь ракушняк-известняк...
Завязали и положили арматуру Ф12мм для заливки ленты. Лить будут завтра в два этапа, вначале по уровень земли, потом опалубка и армопояс-цоколь
а углы усиливаться больше не будут? у меня заводили дополнительно арматуру на углы
Нет, уже углы усиливаться не будут ;) Уже процесс пошел Ж-)
Да и надо ли усиливать? Арматура 12 мм, 6 ниток, куда еще? На углах лежит внахлест, ширина ленты под несущими стенами 60 см, под боковыми - 50 см, так что нахлест хороший... Потом будет еще армопояс верхний высотой 50 см с такой же армировкой... да и стены я из кирпича не планировал делать.
У нас тут вообще все смотрят на меня как на богатого идиота :unknown: у нас принято лить ленту без арматуры, а уже потом когда льют армопояс-цоколь, тогда и армируют... и то не все...
Я мог вообще без арматуры остаться... она была повязана вчера и оставлена в земле... без присмотра... проходной двор... забора нет... утром обнаружилось, что ночью по арматуре топтались... наверняка присматривались.... вторую ночь она вряд ли дожила до утра...:twisted:
Залились ;) Ура! День не прошел даром.
Плюс сняли опалубку с банно-хозяйственного блока.
Ну вот и плиты приехали ;) И стенка в подвале выросла в полный рост.
Задал тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1824132&postcount=14 вопрос по поводу стяжки пола гаража. Прошу помочь советом.
Спасибо
Был настолько занят все время и так устаю, что писать времени не было совсем... однако время зря потеряно не было, хотя можно было и больше успеть, но с рабочими у нас тяжко, ох тяжко...
Плиты перекрытия гаража были заключены в опалубку и залиты бетоном
Потом была выведена канализация, на неё натянута теплоизоляция и положен сверху пенопласт... лучше перебдеть, чем недабдеть...
Затем развел канализацию внутри постройки
а также сделал подвод воды...
А сегодня уже начали подниматься стены, в вертикальные швы задувается пена.
вот так армируются, сеткой и двумя прутками базальтовой арматуры... следующий ряд армируется поперек базальтовой арматурой.
вот на такой клей
