Оцените схему СО (2 эт, 115 м площади)
karlito
Добрый день. Подошло время проектировать СО. Мои приоритеты по убыванию: надежность, цена, комфорт, внешний вид. Долго курил форум, и вот что сваял.
Трубы – ППР Штаби Экопластик, монтаж внешний
Теплопотери не считал, приняты за 100 Вт на 1 м. кв., радиаторы Корадо, подбирал по их таблицам, исходя из параметров 70/55, температура в доме 22 градуса. Теплые полы не считал, только для комфорта.
Больше всего смущает 1-й этаж, так нарисовал, так как неохота проходить входную дверь.
Оцените, пожайлуста.
Будет ли такая схема работать? Как правильно сделать стояки, чтобы второй этаж был независимым? Планируется монтаж и пуск 1-го этажа, потом монтаж 2-го.
варианта 2
1. На каждый этаж свой стояк
2. На каждый этаж краны на лежаки (спросить у дизайнера:), можно ли)
а почему нельзя кран на стояк? я в первую очередь подумал так: кран на стояк, далее тройник с краном - для слива воды со 2-го этажа, и дальше пошел стояк. и воды выше перекрытия не останется, нечему будед замерзать.
а я и не говорил, что нельзя:) Речь шла только о внешнем виде:beer:
А еще кран с тройником для слива можно расположить на первом этаже (типа в техпомещении). Тогда и в глаза бросаться не будет, и вода сольется со стояков тоже
я это и имел ввиду. стояки будут в специально обученном коробе в ванной и гардеробе
От котла на каждый этаж свою подачу и обратку, с крантиками, на меленький колектор из П.П.р. у котла.
Я бы кинул все три петли теплого пола на одну ветку справа от котла.
Обегчит балансировку.
А так, молодец. Редко видеш такой грамотный подход.
этот колектор собирать на 32 трубе или хватит 25й? по поводу балансировки - добавлю, что хочу возложить ее на термоголовки, только в гостинной оставить 2 радиатора и поставить комнатный термостат от котла. Получится? или есть подводные камни?
1. этот колектор собирать на 32 трубе или хватит 25й?
2.по поводу балансировки - добавлю,
1. 32 мм. не меньше.
2. на обратке каждого радиатора поставьте краник под шестигранник. Это позволит балансировать как угодно. После этого на подаче ставьте что хотите.
еще уточню - от колектора на каждый этаж или на каждую ветку подача и обратка?
Не могу понять размеры комнат и окон в них, как по мне радиаторы что то хиленькие, у меня на спальню в 18 м2 3 кВт радиатор, или это я маньяк ?
у меня запас где-то 1,25, у Вас - 2,5-3, это при условиях, что теплопотери где-то 80 Вт/м. кв. , у меня пол утеплен 10 см пенопласта, 2 эт - мансарда, 20 см ваты, на стенах 10 см ваты, окна не очень большие и довольно теплые. стена, правда, в один кирпич, и это малехо не проходит по нормам, но общие потери будут на уровне 60-80 Вт/м.кв. И еще - мощность своих радиаторов вы при каких условиях смотрели? я 70/55, 22 градуса. если, например, взять радиатор, где я пометил 1,3 кВт (1200 х500) по параметрам 90/70, 20, то он уже 2,19 кВт.
Конечно, в Вашем случае получше будет, запас карман не тянет, можно будет топить в режиме 55/45. но для меня это накладно.
Подправил схему.
Добавил перепускной клапан между котлом и коллектором, чтобы была возможность включать только теплые полы. он нужен или это излишество? не будет мешать балансировке системы?
покоментируйте пожайлуста. стоит что-то менять или с чуством гордости за первую в жизни схему СО идти переносить схему на стены и считать спецификацию??? Ж-)
