Nati_ Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Знатоки, подскажите, надо ли как то обрабатывать внутреннюю стенку гильзованной трубы из газоблоков - грунтовать, шпаклевать, штукатурить? И как закрыть щель в местах захода и выхода металлической трубы, чтобы не препятствовать подвижкам труб при нагревании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lilipog Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 закиньте фотки своего дымохода....вы обкладывали метал.трубу квадратом или в самом блоке выпиливали дыру под размер металмческой? и ещё вопрос слышала что газоблок при сильном нагреве выдиляет какойто химарь???? правда или брехня.....??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 надо ли как то обрабатывать внутреннюю стенку гильзованной трубы из газоблоков - Что в данном случае является гильзой? Или спросите как-то иначе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Если у вас канал из газоблоков, внутри которого будет проведен нержавеющий дымоход, то необходимости в обработке нет. Верхний выход дымохода очень желательно герметизировать (чтобы теплый воздух между гильзой и каналом не уходил). Если это в помещении - то подручными термотсойкими средствами - минватой, если на улице, то есть специальная деталь дымохода, называется "окончание дымохода". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 (змінено) надо ли как то обрабатывать внутреннюю стенку гильзованной трубы из газоблоков - грунтовать, шпаклевать, штукатурить? Я думаю, что лучше изнутри сделать паронепроницаемую штукатурку. Это на случай, если возникнет проблема с гильзой и она будет пропускать дым. Заодно подумайте об обертывании гильзы минеральным утеплителем, для предотвращения контакта нагретой гильзы с газобетоном. Змінено 20 серпня 2012 користувачем Raha упростил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nati_ Опубліковано: 21 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 закиньте фотки своего дымохода.... и ещё вопрос слышала что газоблок при сильном нагреве выдиляет какойто химарь???? правда или брехня.....??? Фото нет, т.к. дымоход как такового еще нет. Схема такая: Хочу выложить шахту дымохода из газоблоков толщиной 10см во внутренней несущей стене и гильзовать его нержавейкой 1мм. Нижнюю часть дымохода где-то 1,5м сделать открытой со стороны печки, т. е. дымоход будет иметь только три стенки – получится как бы ниша в стене. Над крышей трубу покрасить эмалью КО-168. Насчет вредных выделений при нагреве ничего не знаю. Изготовители блоков пишут: "Материал не только не сгораемый, но и абсолютно не токсичный при пожаре". Я думаю, что лучше изнутри сделать паронепроницаемую штукатурку. Это на случай, если возникнет проблема с гильзой и она будет пропускать дым. Заодно подумайте об обертывании гильзы минеральным утеплителем, для предотвращения контакта нагретой гильзы с газобетоном Я думала центрировать гильзу минватой, но только в нескольких местах вместо центрирующих бандажей. Проложить минвату по всей длине, наверное, получше будет. Но если будет паронепроницаемая штукатурка, то в случае увлажнения, вследствие конденсации внутри шахты, будут проблемы с просыханием. И паронепроницаемая штукатурка - это какая? Акриловые, минеральные, силикатные, силиконовые - они вроде все паропроницаемые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Но если будет паронепроницаемая штукатурка, то в случае увлажнения, вследствие конденсации внутри шахты, будут проблемы с просыханием. Не будет там конденсата никогда. Так шо не заморачивайтесь со штукатурками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
