утепление потолка балкона
NICKOLAY
звучит немного прикольно потолок балкона-) но все же
в чем суть, балкон просто утепляю чтоб зимой там небыло мороза
там будет стоять морозилка, храниться картошка и тп
парапет к профнастилу добавил пенополистирол-пенофол-пеноблоки-штукатурка
пол пенофол-лаги между которыми пенопласт-сверху еще слой пенофола и два слоя ОСБ плиты по 10 мм, поверх ОСБ плиты линолеум на ворсовой подложке
балкон не присоединен к комнате
окна на балконе простые однокамерные стеклопакеты
теперь об утеплении потолка, при установке окон как-то не особо думали об утеплении и вверху на раме добор (дополнительные профиль) не ставили
и получается толщина на утепление потолка сантиметра 4-5 максимум, иначе не откроется окно
думаю приклеить слой пенополистрола 2-ку или 3-ку
кстати клеить достаточно или лучше присверлить и на шапки специальные посадить в некоторых местах?
это узе займет пространство от потолка 2,5-3,5см
вопрос что лучше сверху пенополистирола? приклеить сразу какие-то декоративные типа пенопластовые плитки или просто наклеить сверху слой пенофола на самоклейке и все?
еще вопрос какой взять пенополистирол что бы поэкологичнее? так как граничит балкон с спальней и детской
тот пенополистирол что утеплял парапет брал самый простой какого-то светлооранжевого цвета, но егог закрыл слоем пенофола и кладкой с пеноблоков или все равно испарения могут быть? и вообще есть ли там испарения? и как у него с экологичностью?
спасибо
У Вас крайний этаж или есть соседи сверху? Это я к чему, если утеплить плиту сверху, при наличии соседей сделать им пол такой же как у Вас, а если этаж крайний, то просто утеплить козырёк сверху + стяжка + рубероид. При таких вариантах не прийдётся искать место для утеплителя внутри балкона + экологично (утеплитель снаружи), но... будет дороже.
есть соседи сверху, у них там балкон присоединен к комнате (говорили что пол холодный, почти не утепляли себе пол)
ремонт у них сделан уже, да и не хочу я им ничего утеплять-)
ППС
это что такое?
ну там крепление окнного блока к бетону и вставлен козырек...тоесть герметичность так себе..холод проходит..надо чем-то заклеить,
пенополистирол..а вот что поверх него? пенофол или декоративные плиты ?
пенополистирол на какой клей лучше к потолку лепить? обьязательно ли присверливать?
это что такое?
ЭППС..спешил букву пропустил...эффективнее пенопласта при меньшей толщине (но и дороже)... монтаж на клей обязательно, дюпеля - тут не скажу...но при небольшой толщине можно думается и без них (тем более не будет постоянного контакта со внешней средой)
