Кто планирует на зиму оставить на даче вкл. газ. отопление?
Diver
Знаю что немало владельцев планирует на зиму оставить включенным отопление, и примерно раз в неделю наведываться для его контроля.
Вопрос - какая мотивация для включенного на минимуме газового автономного отопления ?
Как часто ездите на обьект для осмотра котла и отопительной системы?
Кто планирует именно так эксплуатировать ближайшую зиму?
Я планирую.
Мотивация, чтоб приехать и в тепло, а не холодный дом.
Как часто ? раз в неделю, может две.
Уже вторую зиму так буду ездить.
Но дже ес ем пока ставить там не буду )
Я планирую.
а экономию отопления включаете?
А вы бы сразу написали какие варианты есть и сколько будут стоить, так гляди сразу и желающие появятся:)))
Включаем.
Радиаторы и теплые полы на минимум. Держит 10-15 градусов. При приезде на средину. А также в спальных стоит грубка. После растопки проходит 1,5-2 часа и в комнате 22 .
не пишу. нет смысла. практика показывает - что примерно 80% кто решился на приобретение - это те кто уже ремонтировал систему отопления и влетел в сумму....
и только менее 20% - рассуждают иначе, стараются избежать проблем заранее.
как вам такая статистика ?
Змінено користувачем Diver
Мы в этом году планируем ввести систему аренды GSM сигнализации.
Стоимость в месяц будет зависеть от того, за сколько Diver нам продаст её...:) Предположительно 80-100 грн/мес...
Хорошая идея.
Хорошая идея.
В основном планируем плотно сотрудничать именно с продавцами котлов и монтажниками. Они больше сего знают какие проблемы зимой могут быть.
Сотрудничать с продовцами и монтажниками это хорошо, но как-то слабо они проявляют инициативу. В основном берут ведь люди для себя? Или у Вас по другому.
у нас другие цены, другие интересные предложения, например с радиотермостатом - провода к котлу прокладывать не нужно если их забыли проложить, компактные размеры устройства и т.д.
Включаем.
и за сколько полы в этом случае нагреются?
прошлую зиму плюнул и поставил на контролере 20 градусов ( раньше тоже опускал до 15). Расход газа ~ такой же ( тут много факторов, но мне принципиально - без проблем поместился в 2500 за год)
Я включаю на зиму конвертора DEMRAD в минимальном режиме на 1, почти на запальниках 10-11 градусов.
Не все, у меня их 5шт, а только на первом этаже.
Стоит у меня сигналка GSM (не у Diver-a брал, нет). Безымянная, типа как в эпицентре.
У нее есть функция включения внешнего контакта. Я на этот контакт поставил включение приводов механических на регуляторах конвекторов. За 2 часа до предполагаемого приезда на дачу включаю .... когда приезжаю температура уже вполне комфортная. Приводы сделал из двигателей с редукторов от стеклоподъемников ВАЗ2108.
Посмотреть бы фото... )
Можно было бы обойтись и без двигателей и температуру регулировать можно...если итересно напишу как.
двигатель вот такой....
привод путем П-образного зажима прямо на ручку -регуляторы, ну ту что раньше руками крутил .... Т.е. в самом конвекторе никаких изменений.
Без редуктора думаю никак... я у производителя конвектора пытался найти какое то готовое решение механического привода ... нету....
Можно вообще без механики. Берете алюминиевый скотч, лампочку на 5 ватт и прикручиваете лампочку к датчику (балончик у конвектора)...дальше рассказывать как управлять? лампочка включена - конвектор на минимуме, только запал. Лампоча выключена - то что выставленно.
прикольно... в этот направлении я не думал.
На вскидку - свет пропал в доме - конвертеры пошли работать ....
бесперебойник надо однако :)
как в анекдоте - ".... грех мал, но идея какова" ....
Есть такой недостаток...Тогда можно совместить...свет пропал, крутим редуктором)))))
Это уж очень.. индивидуальное решение :)
куда проще купить-поставить- и оно работает ...
механики уже почти ни у кого нет, стоят газовый котлы отопления для подогрева воды.
пропало напряжение - gsm оповестило и держит контроль газ. котла и его бесперебойника. с лампочкам вообще цирковой номер :)
Не любите вы простых народных решений, друг мой...
Я же говорил что купил бы готовое решение для механического регулятора Eurosit .... да вот нет его :) пришлось самому делать...
просто такое решение очень чревато....
надежность даже рабочего варианта из-за механики будет сильно хромать.
и по хорошему туда клапан для перекрывания газа, датчик газа (и не один) и т.д..
в результате стоимость будет даже выше, если делать не на механических газовых конвекторах.
Добрый вечер.
Сколько стоит самая простая система подачи сигнала на мобильный телефон, в случае отключения/и обратного включения электричества.
На самом деле решение с лампочкой достаточно надежное и простое. Газовые конвекторы достаточно отработанная и надежная вещь. Единственное что огорчает; при сильных порывах ветра гаснет фитиль. Берите на вооружение. У меня на даче четвертый год работает механический газовый конвектор совместно с моим вариантом GSM термостата. Отличие только в том что вместо лампочки 5 Ватный резистор.
Зато полный фарш, могу выставлять и контролировать температуру.
угу. пока фитиль не потухнет или лампочка не сгорит..
и как там контроль выхода газа c горелки сделан? по биметаллу который будет резистор греть?
то есть резистор греет биметал, огонь задуло ветром, горелка обманутая лампочкой "думает"что огонь таки есть и держит подачу газа открытой .....?:eek: пока газ в комнате не дойдет до второй горелки которая еще горит..
замечательно :o
  • 5 тижнів потому...
у меня их 5шт
Вот тоже думаю о приобретении таких-же конвекторов.Но насколько они дискомфортны по сравнению с водяным отоплением?
(Требуется дополнительное увлажнения воздуха,более частое проветривание помещений с той-же целью?)
