Совет по покраске кирпичной стены
plastkiev
Доброго времени суток!
Нужен совет.
Сделал пристройку. Внутри помещения есть кирпичная стена.
Хочу сохранить фактуру кирпича.
Как лучше покрасить эту стену?
Думал просто СТ 17 + акриловая краска. Будет ли она держатся на швах.
Заранее благодарен.
А швы нужно шпаклевать или нет???
Краску предполагал фасадную использовать.
В центре львова банк райфайзен банк аваль
внутрибанка вообще на кирпичной стене при евроремонте снимали старую штукатурку оголяли кирпичную стену и вскрывали прозрачным лаком композит для бетонных поверхностях смотриться все это дело просто великолепно
Это зависит от того в каком состоянии у вас кладка и что вы хотите увидеть в финале. У меня была стена которую надо было приводить в порядок: убирать лишний раствор, шпатлевать дырки, можно пройтись дрелью или болгаркой с насадкой.
В с\у стены я покрасил однотонной белой краской (моющейся), а в кухне хотелось, что бы был виден красный кирпич, поэтому специально небрежно прокрасил швы белым и вскрыл лаком.
ТМКомпозит (кажется Стронг?).При всем богатстве выбора в ЭП - этот был самый не дорогой. После нанесения стена стала темнее.
