Tarasiy Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Ночью прошла буря с затяжным ливнем, наклеенная на одной из стен вата (Fasrock max) намокла, к сожаленью. Другая стена обошлась более легким подмоканием. Что делать и когда можна будет приступить к нанесению армирующего слоя? Какой критерий? Нужно ли заменить наиболее промокшие листы минваты (под окном, было намокание торца)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 Ночью прошла буря с затяжным ливнем, наклеенная на одной из стен вата (Fasrock max) намокла, к сожаленью. Другая стена обошлась более легким подмоканием. Что делать и когда можна будет приступить к нанесению армирующего слоя? Какой критерий? Нужно ли заменить наиболее промокшие листы минваты (под окном, было намокание торца)? Либо меняйте все, либо ждите пока высохнет. Критерий - коэф влажности по массе не должен превышать 3-4% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DALI Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 как правило, вата намокает на небольшую глубину проверьте, если внутри она сухая то пару солнечных дней и всё в порядке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 ...ждите пока высохнет. Критерий - коэф влажности по массе не должен превышать 3-4% 1) как без приборов оценить такой критерий? 2) если (на стороне, где на ощупь базальтовая вата Rockwoll Fasrock сухая – после легкого бокового засекания дождя поверхность подсохла) затянуть клеем и армосеткой уже завтра, то: а) вата будет сохнуть дольше, то до холодов все высохнет? б) вата под клеем (даже паропроницаемым) не высохнет… ? в) и вата не высохнет и клей не высохнет …? Помогите пожалуйста разобраться в сути ситуации и последствий для принятия правильных решений в условиях ограниченного бюджета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 1) как без приборов оценить такой критерий? 2) если (на стороне, где на ощупь базальтовая вата Rockwoll Fasrock сухая – после легкого бокового засекания дождя поверхность подсохла) затянуть клеем и армосеткой уже завтра, то: а) вата будет сохнуть дольше, то до холодов все высохнет? б) вата под клеем (даже паропроницаемым) не высохнет… ? в) и вата не высохнет и клей не высохнет …? Помогите пожалуйста разобраться в сути ситуации и последствий для принятия правильных решений в условиях ограниченного бюджета. Необходимые шаги: 1. Заехать в Эпицентр или НЛ; 2. Найти где у них продаются влагомеры; 3. Выбрать один из бюджетненьких девайсов; 4. Проверить уровень влажности; после этого принимать решения. Высохнет ли до холодов вопрос риторический... Под клеем будет сохнуть намного дольше, да и вообще есть вариант закупорить влагу внутри утеплителя. НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ЧУДЕСА ПАРОПРОНИКНОВЕНИЯ! Характеристика базальтового утеплителя как высокопроницаемого материала - маркетинговая замануха, а не реальная характеристика, иначе проблема замокания впринципе бы не стояла на повестке дня, так как в любом случае вся влага уйдет сама... Итог. Ждите пока подсохнет, а уж потом продолжайте утепляться. Мало того что качества теплоизолятора у влажной ваты на нуле, так и возможен риск отслаивания армировочного слоя вместе с финишным от утеплителя... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Спасибо Вам! Прошел день естественной просушки (правда погода +18 и влажно на улице) + сегодня с 8,00 работали 2 тепловентилятора на наиболее пострадавшем участке. Поверхность и доступные для внутреннего прощупывания участки на ощупь сухие. Если к утру (ночь без продувки) не подступит влага зсередини ваты – можно ли завтра или в субботу уже наносить первый слой армирования? (хотелось бы дать двойное армирование на высоту роста в уязвимых к повреждениям местах, на дверном проеме)? Верно ли я понимаю риск отслойки наиболее высок в первые дни – то есть если клей просохнет 3 дня – значит можно ожидать что в дальнейшем уже адгезия будет долговечной и наносить структуру? Еще раз Вам спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Присоединяюсь к вопросу. Вата на фасадах, а с понедельника ожидаются дожди. Если ждать 3 дня, то есть большая вероятность что всё намокнет, а если не ждать 3 дня то не просохнет клей. Или забить и дюбелировать? Рабочие именно так советуют, но, их аргумент всем известен - ВСЕМ ТАК ДЕЛАЕМ. подскажите ,пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 24 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2012 Присоединяюсь к вопросу. Вата на фасадах, а с понедельника ожидаются дожди. Если ждать 3 дня, то есть большая вероятность что всё намокнет, а если не ждать 3 дня то не просохнет клей. Или забить и дюбелировать? Рабочие именно так советуют, но, их аргумент всем известен - ВСЕМ ТАК ДЕЛАЕМ. подскажите ,пожалуйста. Дюбелировать можно смело. Проблема может возникнуть только по совсем свежему клею, который еще не держит вату, что приведет к потере плоскости стены... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 24 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2012 Спасибо, уже нашла на сайте Баумит. Минимум 24 часа и смело дюбелировать. Никаких 3 дня. Добавлено через 24 минуты Снова вопрос. На каком этапе ставить отливы? Рабочие говорят, что это нужно делать после того, как они закончат фасады. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
