буря и намокание ваты на фасаде
Tarasiy
Ночью прошла буря с затяжным ливнем,
наклеенная на одной из стен вата (Fasrock max) намокла, к сожаленью.
Другая стена обошлась более легким подмоканием.
Что делать и когда можна будет приступить к нанесению армирующего слоя? Какой критерий?
Нужно ли заменить наиболее промокшие листы минваты (под окном, было намокание торца)?
Либо меняйте все, либо ждите пока высохнет. Критерий - коэф влажности по массе не должен превышать 3-4%
как правило, вата намокает на небольшую глубину
проверьте, если внутри она сухая то пару солнечных дней и всё в порядке
...ждите пока высохнет. Критерий - коэф влажности по массе не должен превышать 3-4%
1) как без приборов оценить такой критерий?
2) если (на стороне, где на ощупь базальтовая вата Rockwoll Fasrock сухая – после легкого бокового засекания дождя поверхность подсохла) затянуть клеем и армосеткой уже завтра, то:
а) вата будет сохнуть дольше, то до холодов все высохнет?
б) вата под клеем (даже паропроницаемым) не высохнет… ?
в) и вата не высохнет и клей не высохнет …?
Помогите пожалуйста разобраться в сути ситуации и последствий для принятия правильных решений в условиях ограниченного бюджета.
Необходимые шаги:
1. Заехать в Эпицентр или НЛ;
2. Найти где у них продаются влагомеры;
3. Выбрать один из бюджетненьких девайсов;
4. Проверить уровень влажности;
после этого принимать решения.
Высохнет ли до холодов вопрос риторический...
Под клеем будет сохнуть намного дольше, да и вообще есть вариант закупорить влагу внутри утеплителя.
НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ЧУДЕСА ПАРОПРОНИКНОВЕНИЯ! Характеристика базальтового утеплителя как высокопроницаемого материала - маркетинговая замануха, а не реальная характеристика, иначе проблема замокания впринципе бы не стояла на повестке дня, так как в любом случае вся влага уйдет сама...
Итог. Ждите пока подсохнет, а уж потом продолжайте утепляться.
Мало того что качества теплоизолятора у влажной ваты на нуле, так и возможен риск отслаивания армировочного слоя вместе с финишным от утеплителя...
Спасибо Вам!
Прошел день естественной просушки (правда погода +18 и влажно на улице) + сегодня с 8,00 работали 2 тепловентилятора на наиболее пострадавшем участке. Поверхность и доступные для внутреннего прощупывания участки на ощупь сухие. Если к утру (ночь без продувки) не подступит влага зсередини ваты – можно ли завтра или в субботу уже наносить первый слой армирования? (хотелось бы дать двойное армирование на высоту роста в уязвимых к повреждениям местах, на дверном проеме)?
Верно ли я понимаю риск отслойки наиболее высок в первые дни – то есть если клей просохнет 3 дня – значит можно ожидать что в дальнейшем уже адгезия будет долговечной и наносить структуру?
Еще раз Вам спасибо!
Присоединяюсь к вопросу.
Вата на фасадах, а с понедельника ожидаются дожди. Если ждать 3 дня, то есть большая вероятность что всё намокнет, а если не ждать 3 дня то не просохнет клей. Или забить и дюбелировать? Рабочие именно так советуют, но, их аргумент всем известен - ВСЕМ ТАК ДЕЛАЕМ.:(
подскажите ,пожалуйста.
Дюбелировать можно смело. Проблема может возникнуть только по совсем свежему клею, который еще не держит вату, что приведет к потере плоскости стены...
Спасибо, уже нашла на сайте Баумит.
Минимум 24 часа и смело дюбелировать. Никаких 3 дня.
Добавлено через 24 минуты
Снова вопрос.
На каком этапе ставить отливы? Рабочие говорят, что это нужно делать после того, как они закончат фасады.
