Схема разводки горячего и холодного водоснабжения на 2-а частных дома
vyakim
Исходные данные:
Скважина 24м. (анализ воды пока не проводили..в планах на ближ. время), скважина недавно пробурена и вода в ней поднялась до уровня воды в колодце 4-4,5м.
Буровики говорят нет необходимости ставить глуб. насос, достаточно будет установить в приямке насосную станцию (станция и ГА однозначно будут в приямке - в доме нет места для их установки).
Растояние от скважины до ввода в Дом №1 - 3,5м., и ввод будет прямо в сан. узел, где планируется установка: душ-кабины, унитаза, раковины и водоногревателя.
Также необходимо будет подвести ХВС и ГВС к соседнему Дому №2, где планируются кухонная мойка и душ.
Ниже приложены схема размещения домов и скважины, а также схема разводки ГВС и ХВС в сан.узле Дома №1 (схемы нарисовал сам от руки). Точки А и Б на первой схеме это места ввода в Дом №1 и Дом №2 соответственно.
Условные обозначения на схеме разводки в Доме №1:
1 и 2 - подводка к раковине, 3 - к унитазу, 4 и 5 - душ, 6 - вывод горячей воды к Дому №2, 7 - ввод от скважины, 8 - водонагреватель, 9 - главный вентиль на вводной трубе, 10 и 11 - коллекторы-распределители ГВС и ХВС соответственно.
Разводка планирую выполнить самостоятельно полипропиленовыми трубами. Водой будут пользоваться 3 взрослых.
У меня вопросы к этой схеме:
1. Какого диаметра взять трубы для основного ввода (7), а какого для разводки к водопотребителям (1, 2, 3, 4, 5)?
2. Какого диаметра взять трубу для вывода ГВС к Дому №2 (6), а может вообще такой отвод делать нельзя и в доме №2 надо ставить отдельный водонагреватель?
3. Завести в Дом №2 холодную воду отдельной веткой от скважины или вывести ее от одной ветки, которая введена в Дом №1 под цыфрой 7?
4. Может в схему необходимо добавить и другие элементы, которых не хватает (к примеру: фильтры, редукторы давления, сливной кран и т.п.)?
Со схемой ввода воды и выбором диаметра некоторых труб водопровода я, кажись, определился.
От скважины в дом №1 воду заводим трубой ПЭ Ф32, далее к системе фильтров: тонкой очистки и обезжелезиватель воды... вода оказалась богатой на метал - ржавеет при отстаивании и нагревании (более детальный анализ пока не сделан, но в планах на ближ. будущее).
От фильтров трубой ППР Ф32 (PN10) на гребенку ХВС с попутными 2-мя отводами: один к бойлеру и один к дому №2.
Вот здесь первый вопрос, эти отводы выполнить той же трубой Ф32 или взять поменьше - 25 например?
От гребенки ХВС 3-ри отвода трубой Ф20 (PN10) к потребителям в доме №1: душ, раковина, унитаз.
От гребенки ГВС к потребителям в доме №1 (душ и раковина) отводы армированной трубой Ф20 (PN20).
Второй вопрос, какой диаметр труб взять для участка бойлер-гребенка ГВС и гребенка ГВС - дом №2?
НУ и последний вопрос (может самый основной), хватит ли у насосной станции (PEDROLLO JSWm 1C - ГА 24л.) "сил" обеспечивать всю эту систему: от скважины в дом №1 - 3.5м, далее вертикальный подъем к фильтрам - около 2м., система фильтров, отвод воды в дом №2 - 4м. (и там разводка по дому около 3м.), отвод к бойлеру и гребенке ХВС с последующей раздачей к 3-м потребителям (растояние к ним не более 1-1,5м.)?
Может после фильтров поставить еще один ГА литров на 100 и прокачку воды по системе будет обеспечивать давление в этом ГА?
Заранее спасибо за ответы (советы).
Какие характеристики насоса?
Гидроакумулятор вам однозначно надо добавить хотябы 100литровый.
При таком растоянии вам 32й трубы для первого и второго дома хватит с головой.Бойлер косвенного нагрева на ГВС вам нада как минимум на 200л. от бойлера до второго дома по ГВС 25труба, прокладывать глубоко под землёй и в харошем утеплителе,также обьязательно сделать рециркуляцию.
Насос Pedrollo JSWm/1C:
Производительность - 3 м3/час
Напор 32 м,
Мощность 0,37 кВт
а ставить его после фильтров, как я и писал, и или на каком-то другом участке водопровода?
При таком растоянии вам 32й трубы для первого и второго дома хватит с головой. Бойлер косвенного нагрева на ГВС вам нада как минимум на 200л. от бойлера до второго дома по ГВС 25труба, прокладывать глубоко под землёй и в харошем утеплителе,также обьязательно сделать рециркуляцию.
Бойлер предполагается ставить електрический (настенный) поскольку нет возможности ставить косвенник (система отопления смонтирована уже лет 13 как, и переделывать её никто не будет). А рециркуляция это для того чтобы при открытии кранов ГВС не ждать пока стечет остывшая в трубах вода?
Напор 32 м,
Мощность 0,37 кВт
Ну что вам сказать,по ГВС с электрическим бойлером и на два дома жизнь у вас будет конечно в плане помытся аскетическая.
Насос однозначно слабенький по напору, надо брать чтоб напор был не меньше 50м. чтобы насос мог легко подымать давление в магистрали 3,5 бар.
По гидроакумулятору,ставте один на 24л.возле насоса дальше после фильтров и обратного клапана ставите на 100л.
По рециркуляции вы правильно поняли.
Водопровод.pdf
Змінено користувачем Interso
2 Interso
еще небольшое уточнение по схеме рециркуляции.
Правильно ли я рассуждаю, что трубу рециркуляции необходимо заводить (впаивать) в отвод подачи холодной воды к бойлеру и перед местом этой впайки поставить обратный клапан?
И подскажите, пожалуйста, в каком месте на трубе рециркуляции ставиться насос для циркуляции воды в ГВС (как я понимаю это должно быть где-то недалеко перед впайкой рециркуляции в подвод к бойлеру....или я ошибаюсь)?
Это только увеличит частоту включений насоса, лучше сразу 100 возле насоса. На реле давление уже установится, насос выключится, а из-за фильтров в 100 литровом давление давление будет меньше, начнет уравниватся, возле реле давление упадет.
По насосу лучше Pedrollo JSWm 15 MX.
К вопросу почему я упомянул Pedrollo JSWm 1C, просто этот насос уже имеется в наличии (был куплен еще лет 12-14 тому назад и "пылился" в гараже все это время). А за совет по насосу спасибо, подумаю может и возьму этот помощнее.
А вот подскажите, если железо в воде превышает норму в 7 раз, а обезжелезиватель размещается в системе уже после ГА, не разрушает ли железная вода мембрану ГА?
Тогда уж лучше два по 50л. и менно по такой схеме как я нарисовал или как на фото.
А может ГА насосной станции (тот что 24л.) вообще исключить из схемы водопровода, а автоматику (реле давление, реле сухохо хода) перенести в дом на ГА 100л.?
И я что-то не могу себе представить маршрут "движения" воды по системе, указанной на фото (рисунок Ваш мне понятен поскольку там только одна линия от насоса к ГА, а вот с фото...всяких загогулин и поворотов). Если Вам не трудно, опишите в нескольких словах маршрут движения воды по системе на Вашем фото.
На фото там насос в скважине а всё остальное как видите в доме,два гидроаккумулятора, автоматика насоса, фильтра,умягчитель.
