Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы)
AK
Родители хотят немного утеплить дом, 90-х
фасад - силиканый (пол-кирпича) + кирпич красного и прослойка воздушная до 2х см
Варианты утепления
1. наружный - фасадный - 10см ППС + новый фасад - дорогой способ
2. задуть прослойку - наверное малоэфективно 2см всего - но бюджетно
3. изнутри по наружным стенам - 5см минваты и ГК
Какой способ лучше/эфективнее - и почему?
Спасибо!
Із вище описаних най ефективніший буде перший.У цьому варіанті буде найбільша економія по енергоносіям при умові що повітряний прошарок герметично закритий .
Другий варіант суттєвого ефекту недасть 2см це ніщо порівняно з теперішніми нормами.
Третій варіант непоганий -але 5см трохи замало +обовязково потрібно паробарєр для вати перед ГК.Кращий варіант внутрішнього утеплення це такий варіант і дешевший
П.С Але перед цим усім потрібно визначити де найбільші втрати тепла в вашому будинку.Можливо краще утеплити перекриття або підлогу а стіни залишити такі як є.
Варианты утепления
Спасибо!
Немного утеплить - это спорное понятие, похоже на "немного забеременеть". Можно либо эффективно утеплить, либо не тратить деньги на этот процесс вообще (читай выкинуть на ветер).
По пунктам:
1. 10см пенопласта по современным меркам уже мало.
2. 2см - задуть не задуть - вообще ни о чем
3. 5см минваты - это меньше половины нормы. Изнутри утеплять нельзя.
Вложил результаты примерного расчета на простейшем теплотехническом калькуляторе.
строимдом1.pdf
Під підлогою підвал - частково опалюється
Тоді може все-таки задути пінопластом горище та стіни - поки що
15-20см на горище
2 в стіни
поміняти вікна на пластикові
По пунктам:
10см мало для какого пирога стены?
газоблок, кирпич, пеноблок...?
Я понимаю что утепление - это как одеяло
в летний период укрываемся летним
- в межсезонье - ватное
- зимой - достаем пуховое
лучше укрыться летним чем спать неукрытым вообще
немного - это бюджетно - утепление всего дома и фасад - не потянут
Даже не пытайтесь: сил уйдёт немеряно, а результат - пшик.
пшик это сколько?
На 15% снизатся теплоотдача стен?
на 25%?
Через стены улетает около 20% тепла от общих по дому
Уменьшаем на 15-25% получаем улёт через стены не 20 а 15% от общего по дому
Привентили 10см пенопласта - получаем потери через стены не 20 а 10%?
Экономия 10%? Расходов несколько тыс у.е.
15-20см на горище
2 в стіни
2см в стіні це =0.По горищі важко зказати .Для початку опишіть з чого ваше горище і яка площа горища та стін.
пшик это сколько?
на 25%?
Тут даже считать не надо, так как трудозатраты несоизмеримы с эффектом: представляете, что такое насверлить отверстия по всему дому, завести через них утеплитель и снова всё заштукатурить?
Я видел результат у тещи - два или три ряда по 5-6 отверствий - 10-15отверствий на одну стену
отверствия - 15-20мм в диаметре - ничего сложного замазать раствором или серой фугой
По времени - пол-дня - стены + чердак
По стоимости - пару тыс грн
Добавлено через 5 минут
Стены - 40+40+25+25 - где-то 130м2 минус окна 15м2
чердак - 12*8 - грубо 100м2
А когда наступает эфект
если 2см - это 0
тогда сколько когда 3см?
5см?
10см?
Уточню у отца какой там воздушный зазор - он сказал пару см. - может там все 5 или 8?
если 2см - это 0
5см?
10см?
Вам потрібно утепляти перекриття та стіни.
5-8 думаю що немає.Тай де впевненість що при задувці весь прошарок задують.
З практики знаю що утеплення 5см скажімо ППС дає економію 20-25% 8см -30-35% 10см-40-45% Хоча ці показники можуть мінятися в кращу або в гіршу сторону.Це залежить від вікон,та як утеплене перекриття та підлога.
Утеплення вашого будинку матеріал+робот(під ключ) з якісного матеріалу та з товщиною утеплювача 10см орієнтовно вам обійдеться 50-60тисяс грн.
1. Какой был зазор?
2. Были перемычки?
3. Чем заполняли?
4. Как заполняли?
5. Проверяли тепловизором?
если 2см - это 0
5см?
10см?
Эффект утепления прямо пропорциональный толщине утеплителя. Если старый норматив был 10 см, то 2 см даже не рассматривается как утепление. Да будет теплее, чем было. Но ведь Вы хотите, чтобы было тепло, а не теплее?
1. Какой был зазор?
2. Были перемычки?
3. Чем заполняли?
4. Как заполняли?
1. до 5см стены, на чердак залили 20см
2. дубовые
3. жидким ппс - www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3569228723&feature=iv&src_vid=NSy9neF_j0w&v=-LSK47hitHk
4. спец.насосом
5. нет, но второй сезон довольны - зимой теплее, летом прохладнее
пена валила через все щели внутри дома, в нишах радиаторов... дому 25-30лет
Хочу утеплить...
На счет утепления дома есть хорошая вещь как утепляющая штукатурка.
__________________
Тёплая штукатурка
__________________
Тёплая штукатурка
Блесните эрудицией: если для утепления дома в Киевском регионе по нормативам надо 10 см ППСа, то какая должна быть эквивалентная по теплопроводности толщина Вашей тёплой штукатурки?
Только его чудоштукатурка может спасти Украину от газовой крызы :)))
Подскажите, пожалуйста
Наверняка было, но не найду
Если я сейчас утеплю стекловатой чердачное перекрытие (со стороны комнаты 2 этажа - потолок ОСБ подошьем, на нем стекловата)
То когда начну на 2 этаже проводить мокрые работы: заливка стяжки, штукатурка стен - моей стекловате на чердаке прийдет кирдык? (буду как в ауле развешивать сушить)
Спасибо
