Mendeleev Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Насколько я помню из книги "солнечная энергетика", в разделе там где про гелиоконцентраторы, у прокатного алюминия коэффициент отражения 95 %, а у анодированного 98 %, это за счёт 3 % такая разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
урал Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Хочется обсудить такое утепление полистиролбетоном за час накладывается 20м кв. Подскажите все плюсы и минусы.Валера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 всем привет! строю дом (сейчас фундаментные работы) материал стен- есть в наличии купленный в 2003 году на житомирском заводе пенобетон (вернее как понимаю автоклавный газобетон- когда покупали на заводе еще теплый выезжал) блоков около 50 кубов (родители планировали строить дачу но не построили) марка Д600 В2.5 60х30х20, в паспорте указана теплопроводность 0,14-0,18 Вт/м что делать с утеплением? думал вариант блок(несущая стена) 30см + утеплитель + кирпич. начитавшись про прелести и сложности с утеплителями в таком пироге задумался - а не построить ли просто более толстую стену- например 30см этого блока + снаружи еще 10 см типа 400го? или этот блок класть на 20+20 или 30+20 и по наруже штукатурка? вобщем начитавшись форума про утеплители решил делать просто пенобетон и толстую стену. потери площади не пугают- места достаточно получается. покритикуйте? теория и практика спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 решил делать просто пенобетон и толстую стену. Самый разумный вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Самый разумный вариант а какую толщину считаете разумной для 600го бетона? с точки зрения несущей способности - будет 2 этажа, перекрытия готовые ж/б.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 а какую толщину считаете разумной для 600го бетона? с точки зрения несущей способности - будет 2 этажа, перекрытия готовые ж/б.. 40см, думаю, будет оптимальным со всех точек зрения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 Извините пожалуйста, помогите решить стоит ли утеплять стены дома (стена 1,5 пустотелого кирпича + 10 см перлита+ 0,5 клинкерного кирпича на облицовке), строитель намекает на теплую штукатурку (тепловер, термовер ну и в том же духе), а я не знаю как быть... Дом не для постоянного проживания , будет на зиму закрываться , но и вариант приехать на выходные тоже возможен... хочется такой утеплитель что-бы быстро дом нагревался (про котлы.. фанкойлы и прочее не пишите) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 Извините пожалуйста, помогите решить стоит ли утеплять стены дома (стена 1,5 пустотелого кирпича + 10 см перлита+ 0,5 клинкерного кирпича на облицовке), строитель намекает на теплую штукатурку (тепловер, термовер ну и в том же духе), а я не знаю как быть... Дом не для постоянного проживания , будет на зиму закрываться , но и вариант приехать на выходные тоже возможен... хочется такой утеплитель что-бы быстро дом нагревался (про котлы.. фанкойлы и прочее не пишите) . Тогда Вам нужно утеплить изнутри, рекомендую пенополиэтилен. Как Вы хотите изнутри отделывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 стены красить , в общих помещениях -пол керамическая плитка с подогревом, в спальнях пол - доска под масло-воск, потолки -натяжные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 стены красить , в общих помещениях -пол керамическая плитка с подогревом, в спальнях пол - доска под масло-воск, потолки -натяжные. По всей видимости Вам придётся изнутри гипсокартоном обшивать, похорошему и даже внутренние стены. Под ГК слой ППЭ с фольгой или без(но толще). Есть хороший вариант - пеностеклом изнутри выложить. Плитка с подогревом... не советую, долго прогреваться будет, лучше всего пробковое покрытие - везде, впрочем на кухне, в прихожей и т.п. можно и плитку. Под натяжные потолки тоже ППЭ. Зимой перед отъездом обязательно залповое проветривание делать!!! Ну а вообще, дачи из кирпича лучше не строить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 По всей видимости Вам придётся изнутри гипсокартоном обшивать, похорошему и даже внутренние стены. Под ГК слой ППЭ с фольгой или без(но толще). Есть хороший вариант - пеностеклом изнутри выложить. Плитка с подогревом... не советую, долго прогреваться будет, лучше всего пробковое покрытие - везде, впрочем на кухне, в прихожей и т.п. можно и плитку. Под натяжные потолки тоже ППЭ. Зимой перед отъездом обязательно залповое проветривание делать!!! Ну а вообще, дачи из кирпича лучше не строить А теплые штукатурки не подойдут? Гипсокартон мне не подходит, меня муж прибьет (он вообще не переносит новых технологий : любых ... (поэтому и дом кирпичный)), даже натяжные потолки не разрешал (только штукатурка) с дикими боями уговорила (так как дом зимой будет грется в дежурном режиме (+ 14)). Ну и уменя не совсем дача (300 метров кв).... так ...гостиница для друзей (5 спален) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 (так как дом зимой будет грется в дежурном режиме (+ 14)). Ну вот вскрылась Важная деталь, которая кардинально всё меняет. Тогда утеплятся нужно снаружи! Ах у Вас, стены уже утеплены, тогда лучше серьёзно занятся утеплением перекрытия, пола, а на окна сделайте тёплые ставни, которые будете закрывать, когда не на даче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 на окнах у меня ролеты с утепленным профилем и окна пластик +термостекло (2-х камерный пакет), бетонные балки над окнами утеплены стиродуром, пол.... у меня высокий уровень грунтовых вод, поэтому пришлось заливать плиту под всем домом , изначально подвал не планировался, но после снежной зимы ... получился подвал (высота 200 см) Подвал не под всем домом (только кухня и коридор) все остальное засыпано песком и оставлена воздушная прослойка 30 см до плит перекытия. фундамент по кругу утеплен пенополистиролом и гидроизолирован, подвал еще гидроизолирован изнутри (обмазка) и пол утеплен 2 слоя по 5 см твердого пенополистирола стены - штукатурка по гидроизоляции (+ побелка известью... потом....). На пол предполагается два слоя пенополистирола потом стяжка + (непомню как называется : мягкое и на одной стороне фольга) + трубы отопления + стяжка + плитка. такой же пирог на 2-ом этаже. на крыше там где ж.б. плиты тоже пенополистирол, где сразу крыша :осб +минвата+ осб + битумная черепица (ну и барьеры паро гидро). строитель расказывает что все супер... но меня терзают смутные сомненья... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 На пол предполагается два слоя пенополистирола потом стяжка + (непомню как называется : мягкое и на одной стороне фольга) + трубы отопления + стяжка + плитка. такой же пирог на 2-ом этаже. Пирог для пола избыточен Плита потом ЭППС 10см потом стяжка в которой трубы ТП - всё! Не нужно делать две стяжки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 простите, а что, нужно еще утеплять пол в подвале? я планировал только стены 10см ЭППС.. а пол просто подушка, гидроизоляция ... ну и далее что надо просветите плиз! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Извините, а что трубы прямо на ЭППС ? а сантехник говорит что их нужно на сетку монтажную крепить (а сетку соответственно на стяжку) ну и трубы тоже заливать самовыравнивающимся раствором... потому как плитку на них сразу не положат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Извините, а что трубы прямо на ЭППС ? а сантехник говорит что их нужно на сетку монтажную крепить (а сетку соответственно на стяжку) ну и трубы тоже заливать самовыравнивающимся раствором... потому как плитку на них сразу не положат... Разумеется на сетку, а вот сетку не обязательно на стяжку. Сантехнику просто так удобней работать, а то, что Вам это дороже, так это его не волнует;) Это и касается заливки труб самовыранивающимся раствором, не делайте так! Посмотрите в разделе про отопление, как ТП делают.;) У Вас сантехник сам стяжку собирался делать? Короче, на ЭППС кладёте стальную сетку 100х100х4мм, её кладёте на подставки, 2см. По периметру стен прикрепляете полоски пенополиэтилена. К сетке трубы. Выставляете маяки и заливаете ЦП стяжку порядка 6-7см (можно ПП фибру добавить). Потом можно сразу класть плитку. Это в разы дешевле, чем Вам предлагают. А вот тут почитайте ещё 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Извините пожалуйста, помогите решить стоит ли утеплять стены дома (стена 1,5 пустотелого кирпича + 10 см перлита+ 0,5 клинкерного кирпича на облицовке), строитель намекает на теплую штукатурку (тепловер, термовер ну и в том же духе), а я не знаю как быть... Термическое сопротивление Вашей стены не дотягивает до 2 м2С/Вт. Это не лучший показатель и при постоянном проживании в таком доме Вы бы тратили за год на покрытие теплопотерь через 1 м2 такой стены около 5м3 газа. Но с учетом сезонного проживания думаю, что делать с этой стеной ничего не надо. А теплые штукатурки ничего существенно не изменят. У Вас нормально организованы с точки зрения теплопотерь другие ограждающие конструкции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Спасибо добрые люди. Все понятно. Правда я себе смутно представляю за какой период времени ТП прогреет 6 см стяжки и плитку? У меня в квартире от труб до плитки не больше 2 см и я довольна ... пол прогревается в течении 40 минут ( правда расстояние от гребенки до крайней точки прокладки труб маленькое - 13 метров) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Спасибо добрые люди. Все понятно. Правда я себе смутно представляю за какой период времени ТП прогреет 6 см стяжки и плитку? У меня в квартире от труб до плитки не больше 2 см и я довольна ... пол прогревается в течении 40 минут ( правда расстояние от гребенки до крайней точки прокладки труб маленькое - 13 метров) Толщина бетона над трубой, должна быть не менее 3см. И какая разница скока времени пол будет прогревается, в доме он же постоянно зимой включен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 ... И какая разница скока времени пол будет прогревается, в доме он же постоянно зимой включен. С какой это радости постоянно? А термостат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 С какой это радости постоянно? А термостат? Термостат как раз и служит для поддержания постоянной температуры тёплого пола. Он входит в систему ТП как неотемлимая часть. Это как в микроволновке, она разогревает борщ, но при этом излучаетель работает не всё время, а с паузами, в зависимости от требуемой мощности.;) Анекдот, есть такой: Едут два гаишника, один другому говорит - "я мигалку включил, глянь горит она или нет." Второй выглядывает в окошко - "горит, не горит, горит, не горит...":D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Термостат ? ага... а я собиралась пол на зиму не включать, а только по приезду... (и в системе у меня по этому поводу планируется антифриз (ну в смысле специальный незамерзающий состав для труб отопления) на случай если свет отключат или газ, у нас в селе такое зимой случаеся) Я по поводу термостата.... он в котле да? у меня дома котел работает по температуре обратки (вайлант) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Winder, вы как всегда - на своей волне.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Термостат ? ага... а я собиралась пол на зиму не включать, а только по приезду... (и в системе у меня по этому поводу планируется антифриз (ну в смысле специальный незамерзающий состав для труб отопления) на случай если свет отключат или газ, у нас в селе такое зимой случаеся) Я по поводу термостата.... он в котле да? у меня дома котел работает по температуре обратки (вайлант) Т.е. Вы совсем дом замораживать собирались, или всё-таки поддерживать какую-то плюсовую температуру, но с отключенным ТП? А термостат, это тот что в контуре ТП, а не в котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
