Пролин Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Товщина пів блоку - 12 см. Блок 12х25х15. Відповідно товщина в блок - 25см. Не меняя стену второго этажа, - добавьте снаружи первого этажа 10см пенополистирола со штукатуркой как предлагал Стелс. Термические сопротивления обоих стен будут близкими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знатная зверюга Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 За три дня осилил всю тему! Но ясности не прибавилось. У меня был план такой - поротерм 38 см, 3 см перлита и в полкирпича клинкером. Курил тему, вижу в изначальном плане проблемы - перлит говорят набухает влагой натянутой из дому (поротерм паропроницаем), клинкер почти паронепроницаем, так что влагу эту из перлита не выпустит, выходит что как набухнет так и будет набухший? Опять таки из-за этого клинкера весь смысл в паропроницаемом поротерме и перлите вроде как сходит на нет... С другой стороны, облицовывать хотелось бы именно клинером. Помогите советом, плюнуть и оставить план как есть или что-то менять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 За три дня осилил всю тему! Но ясности не прибавилось. У меня был план такой - поротерм 38 см, 3 см перлита и в полкирпича клинкером. Курил тему, вижу в изначальном плане проблемы - перлит говорят набухает влагой натянутой из дому (поротерм паропроницаем), клинкер почти паронепроницаем, так что влагу эту из перлита не выпустит, выходит что как набухнет так и будет набухший? Опять таки из-за этого клинкера весь смысл в паропроницаемом поротерме и перлите вроде как сходит на нет... С другой стороны, облицовывать хотелось бы именно клинером. Помогите советом, плюнуть и оставить план как есть или что-то менять? Вместо перлита сделайте 3см вентилируемого зазора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 За три дня осилил всю тему! Но ясности не прибавилось. У меня был план такой - поротерм 38 см, 3 см перлита и в полкирпича клинкером. Курил тему, вижу в изначальном плане проблемы - перлит говорят набухает влагой натянутой из дому (поротерм паропроницаем), клинкер почти паронепроницаем, так что влагу эту из перлита не выпустит, выходит что как набухнет так и будет набухший? Опять таки из-за этого клинкера весь смысл в паропроницаемом поротерме и перлите вроде как сходит на нет... С другой стороны, облицовывать хотелось бы именно клинером. Помогите советом, плюнуть и оставить план как есть или что-то менять? Оставить, плевать ненадо. С перлитом все будет в порядке. Ну если сильно одолевают сомнения можно сделать так: фасовать перлит в небольшие полиэтиленовые пакеты, запаивать и в стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 Оставить, плевать ненадо. С перлитом все будет в порядке. Ну если сильно одолевают сомнения можно сделать так: фасовать перлит в небольшие полиэтиленовые пакеты, запаивать и в стену. Стена быет сырая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 Стена быет сырая Боюсь, что не понял сказанное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 Боюсь, что не понял сказанное. Упс, буковку пропустил "Стена будет сырая":rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знатная зверюга Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 Вместо перлита сделайте 3см вентилируемого зазора Спасибо за оперативные ответы. Вент. зазор - это ж я так понимаю не намного теплей чем вообще без зазора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знатная зверюга Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 Оставить, плевать ненадо. С перлитом все будет в порядке. Ну если сильно одолевают сомнения можно сделать так: фасовать перлит в небольшие полиэтиленовые пакеты, запаивать и в стену. Уф, ну это как-то сложно мне кажется. А если перлит заменить вермикулит это не спасет меня от опасений? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 поротерм 38 см, 3 см перлита 3 см перлита совершенно ни какой погоды не сделает, экономия даже не проценты ,а доли процентов, только лишний геморой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 Спасибо за оперативные ответы. Вент. зазор - это ж я так понимаю не намного теплей чем вообще без зазора? С вентзазором у Вас стена будет сухая, а значит и более тёплая, без - сырая и холодная! Даже от сухого перлита 3см толку мало, а от мокрого, уж тем более. Вы стены будете как возводить, одновременно с облицовкой, или облицовку потом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знатная зверюга Опубліковано: 21 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2010 С вентзазором у Вас стена будет сухая, а значит и более тёплая, без - сырая и холодная! Даже от сухого перлита 3см толку мало, а от мокрого, уж тем более. Вы стены будете как возводить, одновременно с облицовкой, или облицовку потом? Облицовка потом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArcoDon Опубліковано: 21 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2010 Облицовка потом. я извиняюсь а на какой слог ударение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знатная зверюга Опубліковано: 21 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2010 я извиняюсь а на какой слог ударение? :D на третий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dalex0207 Опубліковано: 28 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2010 Облицовка потом. похоже на мою ситуацию, которая меня ждет впереди еще если найду хороших каменщиков - буду сразу класть(с небольшим отставанием для утепления, если нет -потОм: утеплять и клинкер) так вот остановился на варианте утеплитель 50 + 20 зазор зазор обеспечит вентиляцию и некоторую теплонепроводность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 зазор обеспечит вентиляцию и некоторую теплонепроводность "И" не проходит, только или - или вентиляция или некоторое утепление ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 "И" не проходит, только или - или вентиляция или некоторое утепление ;) Почему же, вполне подходит;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 И как? Слои после вентзазора в утеплении не участвуют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 И как? Слои после вентзазора в утеплении не участвуют Вы во-первых, термины подменили теплонепроводность на утепление, а это не одно и тоже. Например, тепло от нагретого на солнце кирпича, при наличии вентзазора, хуже будет проводится в дом, не так ли?;) Но и в утеплении зимой тоже не всё так плохо. Сам зазор уже работает как утеплитель. Если Вы туда вентилятор не встроили, конечно. Скорости малы, поток ламинарен, температура только в самом низу, как на улице, выше же, всё как обычно для замкнутых воздушных прослойках. Впрочем облицовочный кирпич не таку уж великий утеплитель, можно и не считать, это я так для порядка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 Воздушные прослойки тоже не такие уж утеплители хорошие, 0.1-0.2 Rо, всего-то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Воздушные прослойки тоже не такие уж утеплители хорошие, 0.1-0.2 Rо, всего-то Но Вы ведь знаете, что совсем нетрудно сделать термосопротивление их 0,5-1, заодно существенно уменьшить ветропродуваемость каменной кладки.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 Но Вы ведь знаете, что совсем нетрудно сделать термосопротивление их 0,5-1, заодно существенно уменьшить ветропродуваемость каменной кладки.;) А вот и нет, слой фольги добавит сопротивление теплопроводности 0.15 м2*К/Вт это максимум Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 А вот и нет, слой фольги добавит сопротивление теплопроводности 0.15 м2*К/Вт это максимум Обычной строительной, а если аллюминий полированный, как на всяких разных пенофолах и т.п., то больше 0,35-0,4.;) К тому же, если облицовка кирпичём, то крайне желательно сделать ветроизоляцию, т.к. кирпич ветром сильно продувается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 а если аллюминий полированный Почему тогда обычная, не полированная, специально запылённая фольга отражает всего на 5 % хуже? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Почему тогда обычная, не полированная, специально запылённая фольга отражает всего на 5 % хуже? ;) Потомучто, хуже уже некуда Вы посмотрите коэфициенты излучения у обычных металлов и у полированных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
