ФОН Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Родители хотят немного утеплить дом, 90-х фасад - силиканый (пол-кирпича) + кирпич красного и прослойка воздушная до 2х см Варианты утепления 1. наружный - фасадный - 10см ППС + новый фасад - дорогой способ 2. задуть прослойку - наверное малоэфективно 2см всего - но бюджетно 3. изнутри по наружным стенам - 5см минваты и ГК Какой способ лучше/эфективнее - и почему? Спасибо! Із вище описаних най ефективніший буде перший.У цьому варіанті буде найбільша економія по енергоносіям при умові що повітряний прошарок герметично закритий . Другий варіант суттєвого ефекту недасть 2см це ніщо порівняно з теперішніми нормами. Третій варіант непоганий -але 5см трохи замало +обовязково потрібно паробарєр для вати перед ГК.Кращий варіант внутрішнього утеплення це такий варіант і дешевший П.С Але перед цим усім потрібно визначити де найбільші втрати тепла в вашому будинку.Можливо краще утеплити перекриття або підлогу а стіни залишити такі як є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimont Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Родители хотят немного утеплить дом, 90-х фасад - силиканый (пол-кирпича) + кирпич красного и прослойка воздушная до 2х см Варианты утепления 1. наружный - фасадный - 10см ППС + новый фасад - дорогой способ 2. задуть прослойку - наверное малоэфективно 2см всего - но бюджетно 3. изнутри по наружным стенам - 5см минваты и ГК Какой способ лучше/эфективнее - и почему? Спасибо! Немного утеплить - это спорное понятие, похоже на "немного забеременеть". Можно либо эффективно утеплить, либо не тратить деньги на этот процесс вообще (читай выкинуть на ветер). По пунктам: 1. 10см пенопласта по современным меркам уже мало. 2. 2см - задуть не задуть - вообще ни о чем 3. 5см минваты - это меньше половины нормы. Изнутри утеплять нельзя. Вложил результаты примерного расчета на простейшем теплотехническом калькуляторе.строимдом1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 П.С Але перед цим усім потрібно визначити де найбільші втрати тепла в вашому будинку.Можливо краще утеплити перекриття або підлогу а стіни залишити такі як є. Під підлогою підвал - частково опалюється Тоді може все-таки задути пінопластом горище та стіни - поки що 15-20см на горище 2 в стіни поміняти вікна на пластикові Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 2 в стіни Даже не пытайтесь: сил уйдёт немеряно, а результат - пшик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Немного утеплить - это спорное понятие, похоже на "немного забеременеть". Можно либо эффективно утеплить, либо не тратить деньги на этот процесс вообще (читай выкинуть на ветер). По пунктам: 1. 10см пенопласта по современным меркам уже мало. . 10см мало для какого пирога стены? газоблок, кирпич, пеноблок...? Я понимаю что утепление - это как одеяло в летний период укрываемся летним - в межсезонье - ватное - зимой - достаем пуховое лучше укрыться летним чем спать неукрытым вообще немного - это бюджетно - утепление всего дома и фасад - не потянут Добавлено через 2 минуты Даже не пытайтесь: сил уйдёт немеряно, а результат - пшик. пшик это сколько? На 15% снизатся теплоотдача стен? на 25%? Через стены улетает около 20% тепла от общих по дому Уменьшаем на 15-25% получаем улёт через стены не 20 а 15% от общего по дому Привентили 10см пенопласта - получаем потери через стены не 20 а 10%? Экономия 10%? Расходов несколько тыс у.е. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Під підлогою підвал - частково опалюється Тоді може все-таки задути пінопластом горище та стіни - поки що 15-20см на горище 2 в стіни поміняти вікна на пластикові 2см в стіні це =0.По горищі важко зказати .Для початку опишіть з чого ваше горище і яка площа горища та стін. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 пшик это сколько? На 15% снизатся теплоотдача стен? на 25%? Тут даже считать не надо, так как трудозатраты несоизмеримы с эффектом: представляете, что такое насверлить отверстия по всему дому, завести через них утеплитель и снова всё заштукатурить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Тут даже считать не надо, так как трудозатраты несоизмеримы с эффектом: представляете, что такое насверлить отверстия по всему дому, завести через них утеплитель и снова всё заштукатурить? Я видел результат у тещи - два или три ряда по 5-6 отверствий - 10-15отверствий на одну стену отверствия - 15-20мм в диаметре - ничего сложного замазать раствором или серой фугой По времени - пол-дня - стены + чердак По стоимости - пару тыс грн Добавлено через 5 минут 2см в стіні це =0.По горищі важко зказати .Для початку опишіть з чого ваше горище і яка площа горища та стін. Стены - 40+40+25+25 - где-то 130м2 минус окна 15м2 чердак - 12*8 - грубо 100м2 А когда наступает эфект если 2см - это 0 тогда сколько когда 3см? 5см? 10см? Уточню у отца какой там воздушный зазор - он сказал пару см. - может там все 5 или 8? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Я видел результат у тещи - два или три ряда по 5-6 отверствий - 10-15отверствий на одну стену отверствия - 15-20мм в диаметре - ничего сложного замазать раствором или серой фугой По времени - пол-дня - стены + чердак По стоимости - пару тыс грн Добавлено через 5 минут Стены - 40+40+25+25 - где-то 130м2 минус окна 15м2 чердак - 12*8 - грубо 100м2 А когда наступает эфект если 2см - это 0 тогда сколько когда 3см? 5см? 10см? Уточню у отца какой там воздушный зазор - он сказал пару см. - может там все 5 или 8? Вам потрібно утепляти перекриття та стіни. 5-8 думаю що немає.Тай де впевненість що при задувці весь прошарок задують. З практики знаю що утеплення 5см скажімо ППС дає економію 20-25% 8см -30-35% 10см-40-45% Хоча ці показники можуть мінятися в кращу або в гіршу сторону.Це залежить від вікон,та як утеплене перекриття та підлога. Утеплення вашого будинку матеріал+робот(під ключ) з якісного матеріалу та з товщиною утеплювача 10см орієнтовно вам обійдеться 50-60тисяс грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Я видел результат у тещи - два или три ряда по 5-6 отверствий - 10-15отверствий на одну стену отверствия - 15-20мм в диаметре - ничего сложного замазать раствором или серой фугой По времени - пол-дня - стены + чердак По стоимости - пару тыс грн 1. Какой был зазор? 2. Были перемычки? 3. Чем заполняли? 4. Как заполняли? 5. Проверяли тепловизором? А когда наступает эфект если 2см - это 0 тогда сколько когда 3см? 5см? 10см? Уточню у отца какой там воздушный зазор - он сказал пару см. - может там все 5 или 8? Эффект утепления прямо пропорциональный толщине утеплителя. Если старый норматив был 10 см, то 2 см даже не рассматривается как утепление. Да будет теплее, чем было. Но ведь Вы хотите, чтобы было тепло, а не теплее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 1. Какой был зазор? 2. Были перемычки? 3. Чем заполняли? 4. Как заполняли? 5. Проверяли тепловизором? Эффект утепления прямо пропорциональный толщине утеплителя. Если старый норматив был 10 см, то 2 см даже не рассматривается как утепление. Да будет теплее, чем было. Но ведь Вы хотите, чтобы было тепло, а не теплее? 1. до 5см стены, на чердак залили 20см 2. дубовые 3. жидким ппс - www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3569228723&feature=iv&src_vid=NSy9neF_j0w&v=-LSK47hitHk 4. спец.насосом 5. нет, но второй сезон довольны - зимой теплее, летом прохладнее пена валила через все щели внутри дома, в нишах радиаторов... дому 25-30лет Хочу утеплить... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
admin7 Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 На счет утепления дома есть хорошая вещь как утепляющая штукатурка. __________________ Тёплая штукатурка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 На счет утепления дома есть хорошая вещь как утепляющая штукатурка. __________________ Тёплая штукатурка Блесните эрудицией: если для утепления дома в Киевском регионе по нормативам надо 10 см ППСа, то какая должна быть эквивалентная по теплопроводности толщина Вашей тёплой штукатурки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Блесните эрудицией: если для утепления дома в Киевском регионе по нормативам надо 10 см ППСа, то какая должна быть эквивалентная по теплопроводности толщина Вашей тёплой штукатурки? Только его чудоштукатурка может спасти Украину от газовой крызы )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 15 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 Подскажите, пожалуйста Наверняка было, но не найду Если я сейчас утеплю стекловатой чердачное перекрытие (со стороны комнаты 2 этажа - потолок ОСБ подошьем, на нем стекловата) То когда начну на 2 этаже проводить мокрые работы: заливка стяжки, штукатурка стен - моей стекловате на чердаке прийдет кирдык? (буду как в ауле развешивать сушить) Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
