Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы)
AK
Все правильно. :)
что же правильно? мы имеем сдеть типичную колодцевую кладку, никакой паробарьер там не нужен. Сдесь уместнее закрыть вату супердиф. мембраной, а в наружной кладке нужны отверствия в нижнем и верхнем рядах для циркуляции воздуха.
Правильно то что там не вата закрыта паробарьером а газобетон.
с этим согласен, но в принципе паробарьер там совсем не нужен
Можно девушке конкретный вопрос задать? У меня(изнутри-снаружу) 38 см черновой кирпич+10см неплохой ваты+3-4 см вентзазор +облицовочный кирпич. Эта зима - первая. В нескольких углах внутри комнат-намокание шпаклевки(40-60 кв.см.). Что делать? Закачать снаружи в этих местах 3-4 баллона монтажной пены или облицовку разбирать, или еще чего?
неплохая - это какая?
использовалась ли супердиффузионная мембрана?
Намокание снизу, сверху, есть ли в тех местах мостики холода?
Возможно, что дом испаряет влагу после строительных и отделочных работ. Когда он высохнет конденсат должен уйти. Утепление вроде сделано правильно, единственный вопрос есть ли после ваты мембрана? Но даже если нет, уже не всунете, поэтому не заморачивайтесь и проверьте вентиляцию помещений.
Вата-Роквул кавити баттс плотностью 50(?). Тяга вытяжная в вентканалам-хорошая. Мостики холода есть стопроцентно. Мембраны нет. Намокание внизу в углах-по 1-му и 2-этажу. Что надо сделать?
даже не знаю, ну не разбирать же кладку. может дополнительное внутренее утепление.
Похоже точка росы в утеплителе и вода конденсируется там. Или вентиляцию сделать между облицовкой или оклеить стены виниловыми обоями (паробарьер).
да какая точка росы в утеплителе, если влага на внутренней поверхности, которая как уже выяснили из-за мостиков холода (подозреваю плиты перекрытия), вы бы лучше посоветовали что теперь уже делать девушке.
Выяснить из за чего мокро и устранить причину. Через форум - как лечение по фотографии. Скорее всего там почему то участки холодной стены. Значит надо их нормально утеплить снаружи.
т.е. разобрать кладку?
Если по другому никак - то да. А если там мостик холода в виде сплошного кирпича или бетона - то утеплить с улицы.
Ага, только этого не хватало. :)
Вы противник внутреннего утепления? если да, то почему?
Давайте я кое что напишу, потому что мы в какие то дебри залазим.
1. Минвата как и ЭППС нормальный утеплитель в условиях эксплуатации для которых они предназначены.
2. Обычно (в расчетных условиях) ни минвата ни ЭППС не конденсирует влагу.
3. В непросчитанной ситуации может появитсься влага. Для минваты - это хана. Для ЭППС - пофиг.
Надеюсь все согласны?
Внутри ЭППС влага появится не может. Она может появиться на поверхности ЭППС ( но это надо еще так постараться угадать, поэтому маловероятно) и на стыках плит. На стыках плит действительно пофиг, так как там ее будет мизерное колличество!
А так все правильно на мой взгляд.
А gitan, папа, все правильно сказал.
У девушки мокнет внизу. Почему?
Точка росы в утеплителе. То есть, в утеплителе появляется свободная вода, которая под действием силы тяжести стекает вниз (поверьте мне она всегда находит ходы, я её давно знаю), где встречается с плитой перекрытия . Влага по плите перекрытия подходит к низу стены из чернового кирпича, который в свою очередь начинает её каппилярно сосать и выводить вниз стены помещения. Отсюда мокрая стена внизу комнат.
Для информации. Это был сценарий из жизни.
И выход он подсказал - паронепроницаемая внутренняя отделка.
Еще можно сделать из ГК фальшстенку, но это заберет немного полезной площади.
влага с наружи внутрь, это что-то новенькое.
Девушка ведь указала что есть мостики холода, вот внутренняя влага и конденсируется на внутренней поверхности в зоне более низкой температуры.
Прочитал всю тему и понял, что вы упустили один немаловажный нюанс. Вата будет намокать только в том случае, если со стороны холода будет паронепроницаемая отделка. Я разбирался в случаях, когда вата мокла. И почти всегда за ватой был непроницаемый материал: железо ворот гаража, рубероид кровли, влагозащитная пленка...
А точка росы это не показатель сам по себе (извините). Роса выпадает в случае, когда конденсирование превышает испарение. Не буду доказывать научно, приведу пример:
Тело человека испаряет влагу, температура тела +37, температура за бортом -20, утеплитель 1-5см. Росы не будет до тех пор, пока не завернете это все в полиэтилен. "Роса" осядет на полиэтилене и намочит одежду (утеплитель).
Вывод (это один из вопросов обсуждения): вату надо защитить таким образом, чтобы через защитный слой снаружи не поступала влага при 100% влажности (силиный дождь), но при этом выветривание (или испарение) превышало конденсирование. Как это сделать?
На этот вопрос, я думаю, нам сейчас и ответит сторонник ватного утеплителя, или тот кто в этом разбирается больше меня.
полностью поддерживаю
а вот тут не так, еще раз обращаю внимание всех, девушка поддтвердила - существуют мостики холода, из этого следует что в этих холодных зонах конденсируется внутренняя влага
Что с этими мостиками холода делать? Можно просверлить внешнюю облицовку снаружи и в вентзазор закачать пару баллонов монтажной пены или будет еще хуже.
Вообще, можно совмещать вату и ЭППС, вату и монтажную пену?
вату и ЭППС точно можно, по поводу ваты и пены не знаю.
я все таки рекомендовал бы подумать над дополнительным внутренним утеплением
Честно говоря этим вопросом вы меня в шок повергли. Потому что нельзя утеплять дом изнутри. НИКОГДА. И тем более не надо это советовать тем у кого стены и так мокнут.
Опять же мнение дилетанта.
Смущают следующие вещи.
  1. Внизу стены. Причем на обоих этажах.
  2. Пятно 40-60 см (подъем от пола. Да?)
  3. Мостик холода в 50-ти сантиметровой стене. Если ватные маты прибивали без пропуска (а это нужно быть слепым), да плюс толщина стены в 40 см, то про "сквозняк" говорить, наверное, не приходится.
Ольга утверждает, что есть мостики холода :rolleyes:
Тогда Ольге вопросы.
  • А какой у Вас конструктив? Посмотрите рисунок (я не указывал возможный армопояс под плитой перекрытия)
  • Мокреет у Вас угол. Этот угол : обе стены наружные или одна наружная и одна внутренняя перегородка?
