Ca8rories
    3
Ca8rories's Achievements
Новичок
  1. Большое спасибо Вот об этом я как раз вроде и подумал. Напольный блок более удобно чистить и обслуживать в общем. Минимальный уровень внутреннего шума 24 дб - как думаете это тихо? Я вот беспокоюсь о наружном блоке, не будет ли он мешать окружающим Там 51 дб Добавлено через 4 минуты Большое спасибо за ответ. Я этот год окна уже поставил, и таки да, вы угадали - у меня два стекла, и 6 камер. Вроде нормального качества окна, но при сильном морозе пакет нормальной температуры, а стекло немного прохладное конечно. Возможно будет и эффективнее, но это выйдет мне слишком дорого. Ну и в этом я не вижу большого смысла, дом из самана, стена 70 см Я конечно не специалист, но думаю что этого достаточно. Видел людей которые утепляли дома из глины, от этого больше проблем чем пользы Ну и задумался я о кондиционере что бы платить не за 3 кв в час, а за 1 кв. Что более выгодно
  2. Простите за туповатый вопрос - а почему не горячий? Он разве дует холодным при работе в режиме отопления? Добавлено через 9 минут Да, я с вами согласен что не нужно колхоза. На полу планируется только ламинат, я не люблю ковров и тд. Но беспокоюсь таки что бы не было сквозняков. Но есть парочка но - у меня счетчик 3 тарифа, ночью я и так топлю конвекторами. 2,7 кв - хватает что бы держать 18-20 всю ночь, естественно немного зависит от температуры и влажности снаружи. Хочется кондиционер - в характеристиках пишут что максимальное потребление у него будет 1 кв в час, то есть намного выгоднее. И если не использовать его в часы 1,5 тарифа, то получается вообще очень хорошо по деньгам без лишних трудозатрат, нужно лишь один раз потратиться на 800 usd, и купить этого зверя. Сейчас за месяц на отопление конвекторами я потратил около 700 кв/ч. Если буду использовать кондиционер будет 300, или и того меньше.
  3. Я устал уже возиться с грубой, и дровами этой зимой. У меня небольшой домик 50 кв, ремонта пока что нет - но планирую. И так ситуация следующая, грубу буду переделывать - слишком низкая эффективность и качество желает лучшего. Она будет как запасной вариант, на сильные морозы. Основное отопление хочу организовать с помощью вот такого зверя "Кондиционер сплит-система Cooper&Hunter CH-S12FVX Wi-Fi" Вроде по паспорту вполне эффективен аж до -25. Производитель заверяет что это бытовой тепловой насос, двойной теплообменник, подогрев поддона, вроде как рассчитан трудиться в морозы. Но назрели вопросы, на которые мало кто может внятно ответить. 1)Я не перевариваю сквозняков, этот блок планирую поставить в большой комнате как батарею, сантиметров 5-15 от пола. По идее - сквозняка быть не должно, горячий воздух должен идти вдоль пола и медленно подниматься вверх. Не будет ли пыльно как в цеху? 2)Из большой комнаты в две маленькие планирую сделать отверстия и поставить малошумные вентиляторы до 20 дб на максимуме, или сделать что то типа мини вентиляции с каналами и разводкой по комнатам. Все с возможностью регулировать скорость потока воздуха. 3)Шум наружного и внутреннего блоков. Я так понимаю что внутренний блок не сильно должен шуметь, и есть решим в котором он работает еще тише. Но что на счет наружного? Во многих видео на ютубе я видел что они очень сильно шумят - правда ли это? Не будет ли такой шум при работе и шум типа "буууу" при разморозке мешать соседям? Их дом находится примерно в 10 метрах от места планируемой установки. В реале я никогда не видел такого внутреннего блока на полу, его всегда вешают под потолок, и по этому решил спросить как оно может быть в реальной жизни. Ато не хочется отдать не слабые деньги, а потом выяснить что оно не рабочее. Отапливаться электричеством хочу потому что газа нет, и в будущем я так понял и не планируют трубу вести к нашему городу. Смотрю в сторону максимального комфорта при минимальных затратах времени и денег (знаю что так не бывает, но очень хочу ) Возможно я не учел еще какие либо моменты - тогда подскажите , спасибо Спасибо экспертам за ответы.
