село
12 -
Усі публікації користувача село
А кто знает, как используют газ на хим. предприятиях? они могут там взять какой-то % "полезных вещей ",а, что осталось-отдать обратно? т.е. уменьшить калорийность? и такая мысль, из наблюдений: при падении давления газа на горелку- ухудшается смесеобразование и падает КПД горелки со всеми вытекающими. могут умные люди это разъяснить или опровергнуть? спасибо.
поддерживаю. донбасс. дом советской постройки.80 м2. стены 0.5 силикатного кирпича + возд. прослойка+шлакоблок 200 мм. потолок штукатурка по дранке,на чердаке 1 см. опилок.тамбура нет. входная дверь-китайское г-но.котел ПРОСТОЙ АТОН.система с насосом(из за бедности не потянул постройку самой надежной гравитационной системы) батареи - советский ЧУГУН. одна шестая периметра дома -стена в кирпич25 см.(т.е. бывшая пристройка. щас санузлы) с прошлой зимы и до осени своими силами вовсю шли мокрые процессы(штукатурка всех стен и бетонирование полов в сан узлах,коридоре и кухне, т.е. стены не успели как следует высохнуть. вентилирование периодическое(раз в день , все форточки минут по 5) окна "разнотравье" однокамерный стеклопакет и 3 и 5 камерные пофили результат за декабрь- в хате стабильные +20. расход -600 м3. утеплю стены и потолок-будет300.?
купил в 2006 году дом з усима спорудами та забудовами розташованый на земельний дилянци селищной рады. тимошенко рассказывала о бесплатной приватизации такой земли. пошел в сельсовет там сказали ,что те кто покупляли дома, могут приватизировать только платно. а бесплатно только те ,кому выдала советская власть(слава КПСС) это правда или нет? бабуля- соседка делает бесплатно.
попробую рассказать. есть дом с такими стенами : обои штукатурка 30мм шлакоблок 200мм воздух 50мм силикат 120мм к нему пристроена пристройка(эта самая ванная) с такими стенами: плитка штукатурка 30мм силикат.кирпич 250мм вот эту пристройку и нужно утеплить.мой любимый вариант -обложить весь дом вкруговую керам.кирпичем. думаю что проблем с влагой не будет. но кум и местные профессора и младшие научные сотрудники говорят что теплее от этого в ванной не станет+большой объем работы+доп работы по фундаменту и т.п. и т.д. вобщем они меня убедили что без ультрамодных материалов не обойтись. в результате долгой борьбы и страданий нарисовалось 3 варианта : вариант1 обложить весь дом керам.кирпичем вариант2 утеплить ватой +зазор+сайдинг вариант 3 утеплить пенопластом+сайдинг по 2 и 3 варианту "теплотехнику" в расчет не принимаю из соображения ,что теплее чем в первом вар. будет однозначно а впишусь я в совр.нормы или нет- то другая песня. понял из ваших дебатов что нужно вынести точку росы в утеплитель и все будет гуд.осталось найти оптимальную толщину утеплителя.вариант чем больше-тем лучше карман не перенесет поэтому вопрос 50мм или 100мм стоит ребром.с ТЕСЕ ПРОСИДЕЛ ВСЮ НОЧЬ но дупля не дам(пацаны! я с колхоза)трохи раздуплил теремок.не можете вы мне дать коэфициенты для воздуха?а прежние вопросы благодаря вам и местной "науке"улажены.
позвольте и мне вставить. печь изначально "плохой" конструкции ломайте и больше такую не делайте.печь со временем будет "разлазиться"вся.а печники смелые-не стали даже перестраховываться совсем.
Mendeleev и Evgent-спасибо мужики!!! я снова живу. кум убедил меня что без этих супер пупер совр.материалов ,я не наберу достаточной теплоизол. даже утолщив стены кирпичем на 250 мм. т.е. в кирпич. я начинаю вестись на вариант с сайдингом(в отличии от ваты и пенопласта мною уважаемом в смысле очень хорошей ремонтопригодности).назревает вопрос: в случае использования пенопласта 50 мм ,нужен-ли зазор до сайдинга? ответ на этот вопрос окончательно(90% остаются еще мыши)повлияет на выбор утеплителя. мужики и не сочтите за наглость но можно ли будет применить такой пирожок ко всему дому: обои цем.пес.штукатурка 30 мм шлакоблок (из шлака с эл.станции) 200мм воздух 50мм силикатный кирпич 120мм УТЕПЛИТЕЛЬ 50мм ЗАЗОР 20мм (если пенопласт то нужен-ли он?) САЙДИНГ с вентиляцией все в порядке.
спасибо Менделеев кум каже что нельзя решать вопрос глядя на паропроводность и закрывать глаза на всю эту "теплофизику"(нету подходящего смайлика, "повесится легче") вобщем он предлагает такой пирог: плитка штукатурка 15мм кирпич керамический(120мм) штукатурка 30мм(уже есть) кирпич силикатный 250мм (уже есть) минвата 50мм воздух 20мм сайдинг каково будет Ваше мнение "коллега" где есть ошибки?мне здается -минвата -слабое звено.
читал,читал и башка уже не варит. вижу частые посылы на вентиляцию,но вот с ней как раз все ясно,а дело в стенах.беда такая:ванная:стена в кирпич(силикат)изнутри штукатурка.как ее заразу правильно утеплить.конкретнее:все пенопласты и ваты отвергаю категорически.варианты:добавить толшину стены,причем во внутрь.вопрос:каким кирпичем; добавить толщ.стен на улицу. вопр.:каким кирп.; добав. толщ. в обе стороны . вопр.тот же. планируется облицовка плиткой(внутри) вентиляция вытяжная,приток из хаты. на данном этапе вся "теплотехника" не важна,важна паропроводность. вижу что здесь люди дружащие с кофициентами , а главное ,умеющие думать. надеюсь на вашу помощь,буду признателен
