57 -
Усі публікації користувача kialni
И в коричневом цвете выгорает за 1 лето😁
Років 10 тому, кілька років торгували водостоками реінвай, наші спробували скопіювати водостоки Profil, при цьому Profil добре з'єднується між елементами, наш огидно, особливо взимку, пластик на морозі у реінвею дубіє і ламається, зібрати систему в холодний час не поламавши елементи системи дуже складно, Тепер перейшли на основний торгований водосток Profil, всього на 5-10% дорожче реінвею зате не вислуховуєш від монтажників мати. У темних кольорах обидва вигоряють через 3-5 років. Також виробляємо безшовні металеві водостоки, які в ціні виходять у вартість профілю.
Аквасистем забули як і все російське, Zambelli класний водосток, але 2-2,5 рази дорожче за хороший пластик, пропоную звернути увагу на безшовний водосток, термін служби високий як у металевих водостоків, а ціна приблизно дорівнює пластиковим profil bryza
Як розібратися чи пропонують якісний безшовний водосток?
kialni відповів у розділі Водостоки та звіси
Схоже на безшовний за формою тільки нарізаний шматками та зовнішніми кронштейнами, цікаво ціна яка рази 2 вища за пластикові? -
Усі водостоки потрібно обслуговувати іноді навіть безшовні.
Если вы штукатурите или шпаклюите дом испарения подымаются вверх и могут конденсироваться на пленке у нас такое много раз было особенно в прохладное время
Для металлочерепицы угол уклона крыши должен быть не меньше 14 градусов, т.к у металлочерепицы есть естественный контруклон, и он больше чем выше подьем металлочерепицы (ребрышко). А пленка рассыпалась потому что взяли самую дешевую за что заплатили то и получили. А проблему течи нужно выяснять элементарно если саморез прикрутили в низ волны и не попали в обрешетку там будет течь
АВ металл групп выкупило Сталекс которые не очень порядочно вели себя на рінке не закрывали рекламации, подвирали по толщине металла. Думаю АВ металлгрупп исправит ситуацию. Но как бывший дилер Сталекса - от них осталось только неприятное впечатление.
Выбирай где побольше цинка и толщины, лучше в мате она меньше царапается и лучше стоит на солнце. Шведский металл очень хороший там минимум 275 грамм цинка если это SAAB
Это не цементно песчанная больше похоже на пластиковую черепицу типа Биолайна. Вообще на кровлю все связанное с пластиком опасно ставить ультрафиолет разрушает пластик со временем. Много крыш поменяли с таким материалом 5-7 лет и на солнце превращается в труху, в тени стоит хорошо
Вообще град я думаю периодично бівает во многих регионах, єтим летом был у моих родителей с. Кубей, Болградского района причем как то прошел полосой зацепив край села и несколько близ лежащих сел, много побило шифера, на машинах стекла,фасады утепленные пенопластом даже сэндвичи на металлопластиковых дверях, также побило старую цементную черепицу которой больше 70 лет, с металлочерепицей и профлистом и все что из металла все нормально может мелкие вмятины, виноград и урожай многих культур побил. Несколько лет назад аналогичный град был под Измаилом тоже нанес много вреда.
Бесшовный водосток в частности наш Gutter віходит дешевле Бризі, и испітание градом відержал, ни один из установленніх не имел проблем после града
Есть квадратные колодцы с ведерком для мусора и отстойником , данные колодцы можно подсоединить к канализационной трубе есть выходы 110 мм
По поводу какой водосток выбрать пластик или металл буквально неделю назад в селе где живут мои родители прошел гhад с голубиное яйцо, побило весь шифер производства после 90 -х годов, поликарбонат и все пластиковые водостоки Marley, Profil, Bryza
На стропила потом контррейка потом обрешетка потом металлочерепица, пленку лучше взять супердиффузионную плотностью не менее 125 грамм/кв.м
Я бы выбрал SSAB, сомневаюсь что в тиссене магний цинк, тем более Тисен возят серыми схемами
Это частая проблемма в в основном из за криворукости монтажников, прежде чем прикручивать листы к обрешетке их нужно сшивать между собой, кроме того нужно правильно разгружать металл с машины и правильно подымать на кровлю, читайте инструкции и берите грамотных монтажников. По фото видно что листы между собой не сшиты
У вас быстрее пропадут саморезы, чем сам алюминий))))))
Нормальный производитель только металл хороший берите, от металла зависит долговечность производитель только профилирует металл не красит и не оцинковывает.
Есть такая краска называется холодный цинк обработайте ею места коррозии предварительно зачистив, ZincTec кажется название, есть другие аналогичные погуглите
От формы металлочерепицы качество не зависит, больше от производителя металла содержания цинка под краской, качества полимерного покрытия, толщины металла, качества монтажа.
Лучше алюминий)))), но из трех перечисленных Ruukki но он часто рябит при прокатке но более долговечен
Надо было выбирать керамику🙂, если утеплитель не помогает (если это базальт конечно у стекловаты звукоизоляция на порядок хуже)
Очень класно фальцевая кровля смотрится с бесшовными водостоками
