Vik_One_don
    33
Усі публікації користувача Vik_One_don
  1. в этой группе ничего нет про теплицы, только продажа рассады цитрусовых. может есть какой иной их ресурс или связь с ними??
  2. В дополнение Сделал еще одно окно. На фото номера элементов: само окно, оклад с наружи окна под шифер или черепицу, и внутренний утеплитель. Заодно и решился вопрос с вентиляцией помещения. Оказалось что в окнах Velux есть вентиляционный клапан. его приток (отток) составляет 32 м куб в час. Думаю, что два окна хватит для полноценной вентиляции.
  3. так это и есть чистовой вариант еще раз спасибо roofinspector за его совет по внутренней отделке. Читаем в первом посте - НАДО - "теплая комната для рассады в зимний период". задача поставлена , задача выполнена))
  4. закончил перед Новым годом свой проект. ОГРОМНОЕ СПАСИБО уважаемому roofinspector, без его советов не справился бы. комната вышла 4 на 4 расход материала= стены обшиты Дельта рефлекс - 1 рулон 75 метров (((, не хватило всего метров 5 доделывал какой то дешевой фольгированой пленкой. Утепление стен два слоя по 100 мм - Кнауф норд ( в листах) - 6 пакетов Утепление скатов и потолка в один слой 150 мм Кнауф Норд (в рулонах)- 1 рулон Скотч Дельта мультибанд - 6 рулонов битумный герметик для крыши - 2 тюбика , где соединение Дельта рефлекс - в тех местах . когда нет возможности склеить скотчем герметик под трубы и проводку - обычный селиконовый поверх скотча. Изнутри комнаты еще дополнительно места ввода запенил где возможно. эксплуатация= полет нормальный! были морозы -12 , в помещении тепло ( около 20), если на улице теплее , то даже слишком (+25) пришлось прикручивать коллектор , что бы прохладнее было. снаружи в стенах все сухо. Осталось полы вскрыть маслом Текурила и на днях ставить первую рассаду. Всем Мира и добра! Советы и критика приветствуются 😉
  5. Этапы большого пути. настала осень и теперь можно работать на чердаке. Окончил настил полов, поставил стойки для стен. Приступил с изоляции стен....
  6. Задача: Отапливаемая теплица (газовый котел - коллектор - цыркуляционный насос) Вопрос: Какая должна быть мощность котла, для прогрева каждых 10м/кв почвы? На какую грубину надо закладывать металопластиковые? трубы отопления? Как ширина земли должна быть между параллельно лежащими трубами? Надо ли, делать подложку ниже труб из фольгированого материала? На какой глубине она должна находиться? Или подскажите, где можно почитать теорию про подобное строительство? P.S. Требования газовиков понятны. Бюджет тоже более или менее ясен. Интересуют именно технические вопросы по обустройству самой ОБОГРЕВАЕМОЙ теплицы. с уважением Vik_One_Don
  7. Этапы большого пути Приступил к настилу полов. далі буде ...
  8. "Tectis" от Sitko Flex , написано made in Finland устойчивая к УФ (-40С до +80С) 25 метров в рулоне. (0,6 кг) на 2,5$ дешевле , чем "Delta multi band" from Doerken
  9. Чур не пинать за дилетантизм Дано: Заказал Delta Feflex и ленту Delta ShaumBand. Вопрос: на лаги пола СНАЧАЛА клеем Delta ShaumBand, а потом сверху фиксируем скобами Delta Feflex ?? Поверх этого настилаем деревянные полы. Или фиксируем скобами Delta Feflex на лаги пола, а потом сверху клеем ленту Delta ShaumBand и сверху настилаем Полы?? :(
  10. Перечитав еще раз тему и просмотрев Utube сделал для себя выводы, что: Что бы не было конденсата в оставшейся части холодного чердака необходимо сделать ПОЛНУЮ пароизоляцию новой комнаты и ОТДЕЛЬНУЮ вентиляцию для неё. Верно или нет? Планирую сделать воздухозабор ( через решетку и гофротрубу) из под НАРУЖНОГО свеса крыши. Отвод воздуха через дополнительную трубу вентиляции. по варианту 1 или вар 2. Покритикуйте, посоветуйте саму идею такой вентиляции для этой теплой комнаты на холодном чердаке. плз. С уважением Vik
  11. Можно конкретно дать советы , как сделать вентиляцию для данного помещения? Как сделать, что бы не было притока холодного воздуха? Так понимаю, что воздух должен заходить и нагреваться ( где??, как, чем?), прежде, чем смешается с воздухом в комнате?? с уважением Vik
  12. Отчет по теме: Пришло окно и вчера был произведен его монтаж авторизованным установщиком. на фото 1_2 и 3 _ сам комплект Остальные фото -это этапы пути и финальный вид. Окно на самом деле очень удобное. Показали, что каждое окно имеет номер на торце, и так как установлено с утеплителем рамы , то гарантия 10 лет. (без оного было бы 5 лет). Следующий этап "велике будівництво" - это полы. далі буде.......
  13. Спасибо всем, кто на данном этапе участвовал в дискуссиях. Калькулятор помог понять главное, при каких условиях образуется конденсат. Вот минимальные температурные условия для моего"пирога", когда конденсата нет! Климатические параметры внутри помещения "нижняя камната" -Температура=24(Влажность 50) Климатические параметры снаружи помещения "верхняя комната"- Температура=13(Влажность 70) подьем температуры "внизу" ИЛИ "опускание" температуры в мансарде - приводит к образованию конденсата. Вывод калькулятора: ;) Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований. Если же не топить , по какой либо причине ( нет денег, сумасшедшая цена за газ и пр.) то вот второй вариант. см. фото внизу +24, в комнате наверху -15. и нет никакого конденсата
  14. Вопрос по утеплению пола в новой комнате на мансарде Какой утеплитель предпочтительнее для утепления пола ? Планирую уложить утеплителя 100 мм. ВАРИАНТ 1: Толщина (мм) 30.0 Вес, кг 19.9 Плотность (кг/м³) 110.0 Коэффициент теплопроводности (Вт/м°С) 0.037 Группа горючести Негорючий Тип продукта Каменная вата Место использования Внутренний ВАРИАНТ 2: Толщина (мм) 50.0 Вес, кг 12.5 Плотность (кг/м³) 41.5 Коэффициент теплопроводности (Вт/м°С) 0.037 Группа горючести Негорючий Тип продукта Каменная вата Место использования Внутренний[/i] т.е выбор стоит три слоя тонкой и дорогой или два слоя более толстой и дешевле. В соотношении цена /качество?? Стоит тратить лишние средства, которых и так в притык, или в даном случае дороговизна оправдана?? Такой же вопрос про каменную Вату для стен- чем плотнее , тем это лучше, или надо что бы плотность была меньше?? С уважением Vik
  15. сори сори, промаргал. так рад был, что нашел хоть что то похожие на верную теорию!!!!!:rolleyes:
  16. на картинка с калькулятора все , все видно необходим вентилируемый зазор между уже уложенным утеплителем и новыми полами комнаты мансарды по номерам в картинке, 1-натяжной потолок- он же пароизоляционая мембрана 2-воздушный зазор до мембраны над обрешновкой 3-мембрана уже уложена строителями _4_5_6 -слой URSA 7-воздушный зазор будет обеспечен новыми лагами пола второго этажа, набитых поперек балок, которые были. 8-фольгитрованая мембрана 9-доски пола второго этажа. P.S возможно просчитаю ( вопрос цены) - черновые полы меду лагами второго этажа с уложеным на них 100 мм каменой ваты. Или я не верно что то понимаю???
  17. Вот хоть что то нашел приемлимо читаемое и грамотно осмысленное по этой теме: засел за изучение там в таблице только регионы России, для Украины думаю можно смотреть города расположенные на одинаковой параллели. отличный кальк. Эх, это бы найти ДО начала строительства дома. P.S. По быстрому пробежаться по нормам - мой дом проходит, но по минимальным требованиям .....
  18. Вопрос актуален, а ответ так и не получен, сколько специалистов , столько и мнений. Есть где тех. док почитать по этой теме?? вот нашел кальк, Внизу два варианта, в одном пароограничивающая мембрана внутри( после ) утеплителя в 200 мм. Второй снимок , пароограничиващая мембрана до ( снаружи) утеплителя все на картинках видно спасибо тому, кто сделал такой отличный кальк. простой перестановкой определяем что и где будет (или не будет) потеть и прочее. город Украины выбираем на той же параллели, что и город в России.
  19. Благодарю с уважением Vik Добавлено через 40 минут Правильные полы – в теплой комнате – внутри холодной мансарды, Какие они?? Главное задание: Будет возведена отапливаемая комната внутри холодной мансарды. Дано: Теплый первый этаж--натяжной потолок--обрештовка (100_на_30), крепиться снизу к балкам потолка вместе с мембраной --утеплитель URSA(250мм). Задача: Полы этой теплой комнаты. Вопрос: Как сделать полы, этой отапливаемой комнаты?? ( которые не повлияют на потолок и балки потолка первого этажа, который(е) уже есть) Вар1. Можно сразу поверх URSA положить Delta Reflex или Strоteх Al90 __без зазора и ПОВЕРХ этой пленки крепить половую доску к балкам потолка первого этажа?? т.е будет так : натяжной потолок_обрештовка_мембрана_URSA_ Delta Reflex_доски пола новой комнаты. Вар2. сделать воздушный зазор, (вероятно холодный??), между URSA и новым утеплителем с нижней стороны которого будет Delta Reflex? т.е. будет так: натяжной потолок_обрештовка_мембрана_URSA(250мм)_брусок 50*50(обеспечивает воздушный зазор)_ черноовые полы(100*30)_ пленка Delta Reflex_лаги пола (100*40)_ утеплитель 100мм_доски пола новой комнаты. Какой вариант правильный? Прошу совета. с уважением ко всем ответившим Вик.
  20. Вопрос к "rufinspektor" про вентилируемый вент.зазор: дано: стропила крыши 150_на_50 задача - сделать вент. зазор между пленкой и ватой утеплителя. Вариант решения: в пространство _между_ стропилами уложить 100мм. " утеплительной ваты" с зазором 50мм _ОТ пленки. остальной утеплитель уложить по технологии указанной rufinspektor в его фото? Так допустимо сделать в моем случае??
  21. 50 мм между ней и базальтовой ватой - нормально?? Добавлено через 7 минут наличие и необходимость такой отдельной комнаты, на первом этаже, понял только спустя три года проживания в собственном доме. Поэтому "маемо то что маемо":rolleyes: При адаптации дома ( от проэкта застройщика) все силы были брошены на то, что бы дом соответсвовал всем канонам ФенШуй. Пришлось мне покрутиться. вращая дом по сторонам света и двигая комнаты в Майкрофт VISIO, что бы дом соответствовал, как древним принципам СаньХэ, так и новомодным (всего 200 лет) основам "Летящие звезды":beer: дом , кстати, единственный в поселке, стоит не как все, в линеечку по улице, а развернут в нужную гору , по "калькулятору 24 горы" Добавлено через 1 час 2 минуты Добрый день ко всем гуру этого форума Надо ли проложить фольгированный Delta Reflex или Strоteх Al90__ ПОД ПОЛОМ__ отапливаемой комнате внутри холодного чердака?? Вопрос : Она там на самом дел нужна эта Delta Reflex?? Почему возникли сомнения в ее целесообразности – по моему рассуждению – мы имеем, если смотреть снизу вверх : Теплая комната нижнего этажа - натяжной потолок-обрештовка-пароизоляция ( как назывется не знаю, выглядит как белая полупрозрачная ткань)-250мм URSA-ДАЛЕЕ должны быть полы новой отапливаемой комнаты. Т.Е. у нас одно теплое помещение переходит в иное ( четь менее теплое помещение, через слой дерево и URSA и новые деревянные полы. Уважаемый rufinspektor советует между утеплением потолка комнаты URSA и _НОВЫМИ_ полами второго этажа проложить Delta Reflex или Strоteх Al90. Понятно, что Delta Reflex нужен для стен и потолка, у нас там с одной стороны теплый ВЛАЖНЫЙ воздух, с другой базальтовая вата и морозный воздух. Если положить проложить между этажами Delta Reflex или Strоteх Al90 , то не грозит ли это выпадением конденсата???? ( от поднимаемого СНИЗУ теплого воздуха , при разнице температур в нижней и верхней комнате). Что в свою очередь может привести к необратимому гниению основных балок ( потолка/пола) между первым этажом и чердачным помещением ?? Или где почитать тех. доки по данной теме??
  22. Мембрана изнутри выглядит так. Изнутри она как плетенка, снаружи блестящий слой. С наружи какая-то надпись была , видел ее обрезки. Как верно называется не знаю. Возможно Вы подскажите какого она типа - диффузная или конвекционная?
  23. ясно, а то на сайте не совсем понятно описано. Два вопроса можно? С вашего позволения 1. Про окно само окно GRR MR80 1050 на сайте написано, что оклад для ондулина /металочерепицы должен быть с индексом EWR. А в продавец предполагает оклад для этого окна с индексом EZR - тоже (со слов продавца) для профилированых крыш. Подойдет или нет под это окно? 2. про утепление крыши - видел у вас фото утепления - ВЕРНО понимаю, что базальтовую вату укладывать ВПЛОТНУЮ ( без какого либо зазора) к мембране ? утеплятся будет только та часть крыши, которая будет внутри новой комнаты. Т.е. у нас сейчас Ондулин/обрештовка/мембрана - все это крепиться к стропилам крыши. а будет - ондулин/обрештовка/мембрана/базальтовая вата/фольгированый материал для изоляции помещения. Верно понимаю?? с уважением Vik
  24. О, так я окна этой фирмы и наметил. VELUX Венгерского производства. Модель MR08 размер 1440/820 Сейчас главное от цены на автоматику не упасть
  25. Ещё одна маленькая теплица в соседней комнате В этом сезоне планирую полы сделать ( это своими силами) и окно ( это профи найму. Дальше если успею до жары, то продолжу. Если нет - оставлю на осень. Хотел готовое окно 1,2на 78 купить присмотрел уже , к нему наружный «оклад» и набор гидроизоляции. ( все для этой модели окна) Сейчас по совету rufinspektora посмотрю что за автоматическое окно такое.
