15 -
Усі публікації користувача UA.DNEPR
рад что мое мнение Вас поддержалов том что делать надо все так -что бы потом этим наслаждаться а не терпеть я могу выслать несколько вариантов которые мне самому больше всего по душе... просто каждый дом для меня эксклюзив и я не люблю повторений.поэтому редко делаю фото электродизайн- не только светильники розетки и т.д. это как должно быть скомутировано. какие зоны включения будут и чем они включаются...например можно включать выключателем .выключателем и дистанционным пультом.датчиками и т.д. Просто это смотреть надо на само помещение. как правильно расположить розетки что бы их хватало и они стояли там где они нужны.правильно распределить защиту чтоб потом не бегать и не искать что выбило и как это исправить...мой номер 066 791 77 61 если у Вас будет желание пообщаться-звоните . Удачи Вам и успеха.
согласен-а как потом проводить подземные коммуникации плтить что бы пробивали фундамент ...или сразу заложить вводные гильзы..и таких бессмысленных растрат будет 30-50 процентов
Мой дом - моя крепость ! Кроме красиво должно быть удобно ! Делайте так, что бы потом не жалеть! Это Ваш дом и он единственный во всем мире ,и он только Ваш! Вам в нем жить ! Прислушайтесь к тем кто советует то, что Вам нравится ,остальное мусор!Армани тоже не шьет ширпотреб- но притом признан всем миром ! Если чтоя, пишите - занимаюсь эксклюзивным электродизайном . Желаю удачи ! Будте особенной и неповторимой!!!:rolleyes:UA.DNEPR@mail.ru
д Добрый день.Если Вы делаете тендер , то кроме того что Вы описали нужно также предусмотреть подвод коммуникаций -кабели ,канализация.отливы.водопровод.газ и т.д.;) Не говоря о том какой у Вас грунт-от этого зависит просчет фундамента и цоколя.Имеет значение и материалы из которых Вы хотите строить...... удачи
Все правильно! Тип кабеля значения не имеет, имеет значение сечение! Но есть два но..... ;)1 И наверно главное- при занижении напряжения ток соответственно возрастает поэтому 220в -3,8 кВат хватит 1,5 квадрата меди но вот при 12в это сечение будет держать всего 216 Ват!!! Потому что 1,5 квадрата меди расчитан на ток 18 А Вот и второе но - какое сечение провода выйдет на входе если вы подключите 5 роллет примерно по 200 Ват- ну примерно неменьше 6 квадратов но чтоб нормально лутше 8 ,меди!!! А теперь смотрите что ставить.....
Я полностьюсогласен что симисторные лутше справляются с этой задачей! На своем опыте убедился! У меня 3 соседа работают кулибинскими сварками-лампы у меня энергосберегающие-но при скачках на входе130-260в мигание ламп примерно 5-8%от наминала это почти незаметно! Зато холодильник котел комп итюдю работают стабильно! Иэто у меня не самый навороченый стаб.! Да было один раз выключился по перенпряжению во время грозы пошолимпульс по сети у соседей сгорели холодильники и разная аппаратура за лампочки вобще молчу!А уменя отключился прошло 5 минут включился и все работает и все целое! Я доволен!!!:D
А как насчет запуска генератора ! Нет никого дома ! Женщинам вобще проблема запускать ! В генераторе одна проблемка запускать его надо при выключенной нагрузке а потом только включать когда он войдет в режим! Я у себя ставил преобразователь 12В преобразовывает в 220В (но обязательно чтобы вырабатывал чистую синусойду-иначе двигатель сгорит!!!)работает прекрассно Аккомю 65 А ивсе! Автоматическое включение при пропадании напряж., включение рабоч сети и переход в режим заряда после включения 220. полная автоматика !!! Меня нет дома и я спокоин. Но генератор тоже не помешает но для остальных нагрузок. Да аккомулятор такой как на машине меняеш местами и хоть месяц бес света!Генератор тоже нужен но восновном для быт техники и когда он включится можно подзаряжать аккомулятор. При двойном подключениигенератор и преобразователь почти идеальная схема.;)
На свое практике Насос при работе на П образном или пило образном долго неработает! Он воспринимает сбой синусойды и идет подгар несразу но .....Можно подобрать преобразователи с максемально приближенной синусойдой тогда вобще делаеш 2 ю систему!
Да согласен тестер дает приблизительные результаты ! Но и техника не сервер и т. д. ! Для бытовой с головой хватает! Главное энергосберегающие лампы работают 3-5 лет.Аппаратура не летит.А без него только ремонт стиралки 150дол обошолся !!! Посчитал Стабелизатор дешевле:D
;)Несогласен !!! У сеня симисторный стабилизатор более 5 лет нижний предел 128В верхний 280В при сварке прекрассно себя ведет предел пульсации выхода 15 В-20В при вводном 135В-270В-резкие прыжки !!! Защиты от перегрева перегрузки и входа 380В ну и корткого конечно. Очень доволен , , Приэтом у меня всего 8 ступеней а сейчас помоему стандарт у этих 12. При Мощьности 7,5 кВа Потери 2,5кВа -вход128В.
Возможно генератор недает чистую синусойду а движки этого очень нелюбят! Можно запороть! Но выход есть...
А как насчет запуска генератора ! Нет никого дома ! Женщинам вобще проблема запускать ! В генераторе одна проблемка запускать его надо при выключенной нагрузке а потом только включать когда он войдет в режим! Я у себя ставил преобразователь 12В преобразовывает в 220В (но обязательно чтобы вырабатывал чистую синусойду-иначе двигатель сгорит!!!)работает прекрассно Аккомю 65 А ивсе! Автоматическое включение при пропадании напряж., включение рабоч сети и переход в режим заряда после включения 220. полная автоматика !!! Меня нет дома и я спокоин. Но генератор тоже не помешает но для остальных нагрузок. Да аккомулятор такой как на машине меняеш местами и хоть месяц бес света!;)
Прораб Прав в квадратуре (но только если это алюминий) запас должен быть ведь никто не сказал что нагрузки невозрастут! От столба тянуть лутше Алюминий (дешевле и качество будет тоже что и медь даже лутше)Только 4х жильный (3 фазы и 1 ноль) Кбеля пв-3 нет в природе,есть провод. Кбеля АВВГ16-25 хватит с головой 16-около 25кВт -30кВт но на 30 уже нагрев но в режиме.град.45 При включении будет прыжки тока поэтому я бы взял с запасом Если нужен совет обращяйтесь :rolleyes:16 лет в строительстве электриком
