kosgov
31 -
Про kosgov
- День народження 16.11.64
Дніпро
kosgov's Achievements
16
Пропоную використовувати ізраїльскій АЛЮМІНЕТ і покривати вегетарій зовні - я роблю так. Зробив заміну туманотворення з 3-х комплектів Tavlit на помпу високого тиску з 10-ма форсунками туманоутворення. "Лабораторних" досліджень не робив , але на мою думку такий варіант більш ефективний для зниження температури всередині. Для налаштування включення помпи туманоутворення ви можете використовувати простий пристрій температурного реле - при досягненні встановленої температури (у мене +29 С) пристрій включається і подається волога в середину. Додатково в електричний ланцюг додайте цикличне реле, щоби розпил туману не працював безперервно (наприклад спрацювання протягом 20 секунд і пауза 5-10 хвилин).
ВМЕСТЕ. Это единая система. Off Top. Не превращайте книгу в "цитатник" Мао Дзе Дуна.:D А серьезно - процесс теплопередачи осуществляется не за счет площади теплообмена через стенки воздуховодов, а за счет процесса конденсации влаги из воздуха, сопровождающегося выделением тепла, которое и поглощается почвой. Диаметр, заложенных в грунт воздуховодов, будет влиять на реальную производительность вентиляторов.
До того как закрутите последний вертикальный лист СПК На какой это странице? А чем объясняет? В моих степных условиях я бы сделал то, что Вам написал ранее. В два слоя. У вас сейчас ситуация, когда вы еще это можете сделать: выкопайте типа котлован, а потом обратной засыпкой с укладкой воздуховодов. по ходу воздуховоды можете пересыпать щебнем/галькой. И уже верхний слой сделать грунтом. В выборе диаметров воздуховодов руководствовался равенством сткоростей потоков в горизонтальных и вертикальных сечениях труб. Это мое решение, Ваше может быть другим. Есть исследования, которые показывают, что при более глубоком заложении воздуховодов энергии накапливается (отбирается из воздуха) больше, но отдается меньше из накопленного. При более мелком заложении наоборот: накапливается меньше, а отдается больше из накопленного. У меня степь и я располагаю результатами для своих климатических условий. У Вас-то климат иной.
Несмотря на то, что задумался о СПК 10мм, еще отбор не проводил. Но "Полигаль Титан" мне показался интересным. А Вы спросите совета у Анкор Плюс на www.forumhouse.ru/members/604372/. Если подойду ближе к этому вопросу, у него обязательно проконсультируюсь.
А вы оставьте только одну дверь-из дома. В условиях зимы Вам лучше лишних щелей от проемов не иметь. И у Вас получится "щикарный" солнечный коллектор для зимнего использования.;) Добавлено через 4 минуты все зависит от компоновки и количества "связываемых" воздуховодов. Вертикальные стояки-канализационная труба, подземные воздуховоды-дренажная. В качестве воздуховодов использовал дренажную трубу 100мм. Она уже со смножеством отверстий. Нет А окон Вам надо минимум два на противоложных боковых сторонах конструкции. Вполне вероятно, в одном из них надо будет ставить ветродуй.
Возможно вопрос не ко мне. Отвечу, чтобы делал я. -Поликарбонат ставил бы 10мм и от более пристойных производителей. -Воздуховоды закапывал бы все-таки в два слоя: -90см и -50см. -Возможно надо задуматься о некотором заглублении, но это зависит от Ваших планов по "зеленке", которую планируете выращивать. Решения для Киева и для Днепра крайне разные. Нужно еще время, чтобы оценить результаты. Введение туманообразования снизило температуру в теплице летом. Извините за субъективизм: в книге Иванько и др. достаточно много не подтвержденных практикой выводов. Осторожно! У них нет результатов. А выращивание экологической продукции возможно и в ОГ - было бы желание.
Спереди и по бокам делайте тоже 10мм, и постарайтесь с бОльшим числом камер (типа такого). И на производителе не экономьте.
Вот здесь: myflora.org.ua/forum/viewtopic.php?f=35&t=1336 у Сергея вариант, который возможно Вам будет небезинтересен. Хотелось бы от wrigleys услышать новости. А у меня сейчас так.
Запускайте циркуляцию воздуха через подземные трубы - увидите результат.
Отверстия под трубы попытайтесь закладывать в пару слоев: -50см и -1м, например. Пока есть возможность. Получите бОльший эффект от работы системы циркуляции воздуха через воздуховоды. Не забудьте про потери на сопротивление воздуха в трубах. см.(ссылка устарела) Не бойтесь идти по ссылке - угроз там никаких нет. Просто админ не может справиться с проблемой
Как с пересадкой рассады в теплицу? Начали? Я свою 10 марта переместил в теплицу на постоянное место жительства. По состоянию на вчера перец, томаты и баклажаны выглядят живенькими.
Не правда Ваша - и полив, и обогрев есть у авторов книги. Слишком общий вопрос, чтобы давать ответ. "Насколько реализована" относительно чего? Спросите у хозяев данных проектов.
(ссылка устарела) действительно много практики. А Вы задавайте вопросы - вам ответят. А (ссылка устарела) есть особенности в операционном цикле.
Уж лучше морозец, тогда солнышко появляется и в теплице становится +15+25 С. А так, сплошная мряка и эффекта никакого.
