zotos
22 -
zotos's Achievements
Ferroli 24 - "летят"электросхемы
zotos відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опентерм стоит сумасшедших денег -
Существет мнение, что при такой температуре в цикле,в период, когда горелка выключена, на теплообменнике образовывается конденсат, теплообменник будет "гнить". -
Очень даже возможно....
Что именно шумит - давление газа в горелках, насос, дребезг ?
Спасибо за ответ, я согласен с вами в части "вредности" запасной мощности. Относительно тактования - считаю, это не главный недостаток, его часто можно избежать уменьшением минимального давления на газовом клапане. ИМХО работа котла на малой мощности (менее 50% от номинальной) будет приводить к перерасходу газа по сравнению с работой котла на номинальной мощности (70%...100 % от максимальной).
Цитата из статьи из приведенной выше ссылки: >При децентрализации теплоснабжения (применения котлов малой мощности) следует учесть то обстоятельство, что определение КПД зарубежных котлов выполнено в соответствии с нормами стран-производителей (как правило, при температурном перепаде 75-60 °С). Учет же снижения тепловой нагрузки и уменьшение КПД котла в связи с уменьшением эффективности использования тепловоспринимающей поверхности не указаны. Таким образом, главенствующую роль в определении эффективности работы котла имеет организация сжигания газов и, соответственно аэродинамика топки. Таким образом, разработка и исследование способа сжигания газового топлива в котлах малой мощности являются актуальными.> ИМХО проблема таки существует: при уменьшении высоты пламени (уменьшении мощности) теплосъем осуществляется с меньшим КПД (если мы говорим здесь о достижении максимального КПД, а не следуем тезису "Хочу всегда тепло, а расход меня не волнует")
в какую комнату ставить термостат
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=419931&postcount=27 -
И в чем же нам с вами нужно раскаяться? -
Вовсе нет, он просто реже включается и быстрее греет .... Существеут мнение, при такой температуре и менее, на теплообменнике в цикле остывания образуется конденсат. -
Сергей, это кому как нравится - лично я у же 3-й(третий) сезон не трогаю ручку регулировки температуры тепллоносителя (там стоит 70 градусов) - и в любую погоду у меня в доме мои любимые 22,5 градуса +/-0,5 градуса. Я в сезон котел не трогаю вообще - у него своя жизнь, у меня своя - мы не мешаем друг другу Я осенью включаю термостат, а весной выключаю - остальное - не мое дело.... Он мне не нужен - у меня нет термоголовок, просто регулировочные вентили -
Временами это может быть приятно и даже полезно, но это уже дело вкуса - тема, как я понимаю, посвящена автоматическому регулированию температуры, а не ручному.... Уверяю Вас, Вы ошибаетесь, потому что не пользовались им, - поставьте термостат, и через полчаса вы поймете, что все можно откорректировать вентилями или термоголовками - это уже по желанию.... Поставить его можно В ЛЮБУЮ КОМНАТУ без сквозняков - все будет чудесным образом регулироваться.
