vovan4ikak
    8
vovan4ikak's Achievements
Новичок
  1. Раскрутил котел, мусора там конечно было, шок: клопы, мухи, пчелы, перья от голубей С верху где турбина стоит, крепления немного заржавевшие. Влага наверное через дымоход как-то попадает. Открутил силиконовую трубочку от дифференциального реле, на включение котла вдул в себя воздух, газ загорелся. Открутил его, посушил феном, пока что работает))
  2. Кстати на счет этого "При проблеме с отводом газом горелка зажигалась бы на короткое время." месяц-полтора назад, когда на улице еще было холодно и работало отопление, бывало такое: пару раз в день выбивало ошибку красную. Жмешь кнопку ресет, а огонь загорается еле еле, будто газа чуть-чуть подается, потом через время или когда горячую воду включаю, вылетала снова красная лампочка и желтая. Потом стало нормально, а вот сегодня вообще не горит уже лет 16 ему, шок что он еще живой, только в этом году начались проблемы))
  3. И снова здравствуйте Перестал зажигаться полностью, пьеза искрит, газ не загорается. Горит красная лампочка, желтая мигает. В документах прочитал, это что-то связано с отводом газов.. Что может быть, подскажите пожалуйста, своими руками исправляется или мастера вызывать? Спасибо.
  4. Летом уже полностью будет разбираться котел и чиститься. Проблема решилась, датчик температуры новый поменял, старый внутри был уже с ржавчиной
  5. Да, он тушит горелку но продолжает гудеть А котлу нужно делать что-то типа "капремонт двигателя у автомобиля" доставать все изнутри и чистить, промывать? Или лучше не лезть туда и ждать следующих неисправностей?)) Добавлено через 16 минут Это что-то с чем-то, сегодня не работало. Сейчас включил горячую воду, при этом отопление стоит на минимум, горелка была отключена и он просто гоняет воду, горелка зажглась. Решил перепроверить, включил отопление на двойку, горелка зажглась, включил воду - не тухнет, но вода идет теплая, при том что температуру воды я выкрутил на максимум. Сегодня утром проснусь и чувствую, снова будет холодная вода, то работает то не работает))
  6. У меня не загорается горелка на котле при включении горячей воды из-за датчика температуры?
  7. Здравствуйте. Последние неделю котел начал через раз греть горячую воду или еле теплую. Сейчас два дня горячая вода вообще не подается. Отопление работает нормально, а когда включаешь горячую воду, котел тухнет, секунд 30 идет горячая вода из-за теплообменника и потом холодная. Никаких горящих лампочек об ошибке нет. Через режим экономный и комфорт греет воду теплой, которой хватает на минуту, приходиться мыться через включения отопления на максимум и ждать каждый раз пока нагреется po Выкрутил датчик протока, протер его изнутри, визуально все нормально, но я не мастер)) На мембране вокруг по краям и в отверстии из которого вода идет было немного ржавчины и грязи, убрал как мог, мембрана внешне тоже не очень. Поставил все обратно - толку 0. Котел вроде как ставился в году 2005, никогда проблем не было и мастер не вызывался. Вырубался только из-за низкого напряжения и поставился бесперебойник. Нужно покупать рекомплект датчика протока и ставить новый? Или могут быть еще проблемы?
