touman
20 -
Усі публікації користувача touman
колонны забора - из серых заборных блоков. Хотим покрасить их в БЕЛЫЙ цвет! Вопрос: чем? и не будет ли после дождя каких-то подтёков темных по белому? Переживаем...🙄
грунт, шпаклевка (1 или 2 слоя по состоянию вашей штукатурки) с затиркой, грунт, нанесение обоев и покраска. Все всмете под ключ - ок. 320-330 грн/м2 (это если в два слоя шпаклевать).
Нужны маляры-штукатуры с нормальным качеством и адекватной стоимостью. Стены. 2-эт. дом. На стенах - гипсовая штукатурка, ровная +/-. Ваши условия, сроки, цены с перечнем необходимых работ под обои под покраску (грунт, шпаклёвка, обои и т.д. и т.п.) Киев. обл. пишите в личку. Спасибо.
Так чтобы гладенькая была надо пошлифлвать!?
а что значит "заглянцована"?
Финиш без старта, или старт обязательно??
вот видео снял, как она выглядит (смотреть на скорости 1,25)):
По гипсовой штукатурке будем клеить обои. думаю пройтись одним слоем шпаклёвки для экономии. Думаю - стартом или финишом?? А? Что лучше? Через лет 10 может дошпаклевать под покраску...
шаг столбов без продрезки профлиста. Планирование забора.
touman опублікував темі в Паркани та хвіртки
по плану забор из профлиста на фундаменте. хочу подобрать шаг столбов такой, чтобы не подрезать профлист (ширина - 120см, полезная - 115см). Т.е. выходит или 2,25м (1,15+1,2), или 3,5м (1,15+1,15+1,2). Делать колонны (из блоков) через каждые 2,25м как-то жаба давит откровенно, т.к. сторона забора с колоннами - длинная . Вот размышляю, может сделать колонны через 3,5м, но для компенсации прочности или заглубить их больше (на 1,2-1,4м в землю) или колонны поставить через 4,65м, а между колонами в фундамент загнать еще по металлическому столбу). Какой вариант выбрать? -
Аргументированный)
участок имеет неровную фасадную въездную сторону. Как лучше поступить - делать ломаный забор по границе участка или "украсть" у себя чуть земли, но сделать ровный забор на фасаде? фото - ниже.
Армосетка ещё везде!! И стяжка на первом этаже около 8-10см, а не 14!!
Полусухая стяжка, 2месяца. Обнаружили такие трещины в каждой комнате почти. Это нормально?? Делали с фиброй, пластификатором, речным песком, со швами. Первый этаж - 14см, второй - 8см толщина.
на вашем рисунке нет UD-профиля и это неправильно.
правильно ли я понимаю, что это касается только ПОЛА (не стен)? и почему есть разница между правой и левой? Из-за двери (направление движения человека)??
а почему первый (А)? честно, был убеждён, что вариант Б
так 180+ - єто ж только профиля+гипс. Или с выготовкой под покраску?
как правильно раскладывать плитку в дверном проёме ванной/туалета? - начинать целой плиткой от углов (вариант А) или заходить плиткой в дверной проём (вариант Б)? И как понять, где край плитки должен быть - нужно заранее знать, как и какие двери будут устанавливаться (чтобы стык плитка/ламинат были под дверью)???
