ura_kiev
82 -
Усі публікації користувача ura_kiev
Интересуют окна ,одна створка ,открывающейся из самого дешевого профиля эконом вариант, однопакетный с фурнитурой, москитную сетку указать отдельно от стоимости окон. Отливы и подоконники не нужны. 1) 117см х 79 см 2) 116,6 см х 104,3 см
НС-14, 04мм (930м грязный,880мм чистый) оцинкованный цена за м2 37,3грн. за лист высотой 2м 69,5 грн. (093)67-67-420
Смонтировать 2 лестничных марша Приварить косоуры , выставить опалубку и залить ступеньки Ширина марша 1.6 метра Длина марша 3 метра на 1 пролете 11 ступеней, на 2 пролете 14, размеры ступени 30х15 см. 0982446224 Юрий.
Ответ в ЛС
Олег и мое предложение тоже изучите,цена и качестов у меня очень сладкие
А какую вы дверь хотите по параметмам,какая фурнитура?
Есть толковые,если еще не нашли вышлю контакты,сотрудничаю с ними,делают ,как на картинке из каталога
Ответ в ЛС
Киев,левый берег.Требуются бригады для выполнения больших объемов кладки,проживание,вода,электричество и аванс есть. Куб кладки 170 гр. (093)67-67-420
Ответил в ЛС
Могу посоветовать Димитрия,толковый специалист своего дела,кроме проектных работ выполняет,перепланировки помещений,дизайн с последующим воплощением в жизнь,писать о достоинствах специалиста думаю нету смысла,его работы говорят сами за себя.За разумные деньги выполнит вам вашу работу (8.
Как сказать,если парковку вы делаете раз и на всегда это один разговор,а если это временное явление ,плиты можно продать, кроме плит 1х1 метр есть еще плиты 2х3, 2х1.5 ,2х2 которые после ненадобности всегда у вас купят,высота таких плит 18-20 см нужно при покупке обратить внимание дабы под плиты не подсыпать лишнего слоя песка.Зазоры можно залить цементом быстро и практично.
OSB-3 10 мм Kronospan-136 грн/лист
Согласен,за 90коп. можно купить кирпич,а на объект доедет глина)))
Могу отгрузить по 134гр.10мм любое количество
Цены на блоки по Киеву почти у всех одинаковые ,цена колеблется +/- 10гр,за блок.Все зависит от вашего местонахождения объекта, львиную долю съедает доставка ,аренда крана.Есть свои нюансы на чем можно сэкономить деньги заказчику или на нем заработать.
То что 210 м.п это понятно,а какой высотой должна быть сетка и какой размер ячейки в таком случае,есть возможность ее изготовить, оставляете аванс и в течении 1-2 дней она делается,если есть в наличии забираете в тот же день.Производство находится в районе окружной дороги.Вам почти рядом.
нужен песок речной 30т. в Ирпень до 50 грн.
ura_kiev відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
55гр. за тонну ,реальная цена за машину 30т (067)835-47-63,(063)67-67-420 -
Требуется выполнить расчет стоимости работ и материалов(средний ценовой диапазон).Приступать к работе можно с 31.08.10 Дополнительную информацию вышлю по запросу. (067)835-47-63,(093)67-67-420 Юрий. elektro_(1).pdf Elektro-bar(1)-1.pdf Voda_(1).pdf Voda-Barl_(1)-1.pdf
140М2 рубероида,уточните пожалуйста какая толщина 1,8;2;2,5;3 или 4 ,верхний слой или нижний,заранее спасибо.
0,4 и 0,5 рулоны 2Х20м, вы сами забирать будете или вам доставку сделать?
А что АНО-21 5кг. подорожали,пачка по 70гр получаеться?
