andrei9
24 -
Усі публікації користувача andrei9
Частный дом, делаем ремонт. Было старая гравитационная система от напольного АОГВ. Отопление выполнено стальными трубами. Вместо АОГВ будет ставится новый двухконтурный котёл, менятся чугунные радиаторы и переделываться на двухтрубную систему с принудительной циркуляцией. Хочу нанять монтажников. Уже нескольких спрашиваю, говорят - нужно обязательно срезать старые стальные трубы и прокладывать на выбор : полипропилен, сшитый полиэтилен, металлопластик, медь. Одну стальную трубу разрезали, а в ней только легкий черный налёт (как сажа). Никакой ржавчины и отложений нет. Как бы вы поступили в данной ситуации?
Недавно, на одном построенном объекте, увидел такую картину. Труба выходит из-за стены и поворачивает на 90 градусов. Фитинг наполовину утоплен в стену. В приложенной картинке сделал эскиз как это выглядит. Так делать можно? Я скоро себе буду делать отопление и у меня таких поворотов куча. Что-то мне не особо хочется, чтобы фитинги так же были утоплены в стену.
[quote="naupv;5332163"]4 квадратных метра.[/quote] Я так, понимаю, 4м2 - это норма газовщиков? Ещё и окно должно быть в помещении? А, если сам котёл я буду ставить на кухне, а всю обвязку буду делать в топочной (за стенкой) площадью 2м2. Такой подход практикуется?
[quote="naupv;5332157"]Я работаю 90% родиальным прессом. Если Валтек дорого, прекратите поиск.[/quote] То есть, правильно ли я понял, что Валтек - это и есть самый бюджетный сегмент с приемлемым качеством? И ниже по цене будет качество заметно хуже? Я раньше считал, что Валтек - это, наоборот, самый ТОП, что, вообще есть на рынке. Видимо, реклама у них хорошо работает :lol:.
[quote="B.S.V.;5332134"]А какой Вы хотели получить ответ на вопрос:"Китайская Джелли, для меня дорого, посоветуйте что-нибудь из немцев, японцев, французов и т.д., но дешевле"[/quote] Я в брендах по металопластику вообще не шарю. Вижу только в Эпицентре один Валтек на витрине рядом с фурнитурой под сшитый полиэтилен от Рехау. Вот и все мои познания в брэндах. Поэтому тут и спросил совета. Я сам покупать это не собираюсь. Мне это больше нужно, чтобы при общении с подрядчиками понимать что есть что.
[quote="naupv;5332163"]или вы хотите пользовать застоявшуюся воду?[/quote] как получится. когда выключат воду - любой воде будешь рад. И застоявшейся тоже. а фото есть у вас подобных работ?
Хочу отгородить небольшое помещение в доме и поставить туда: - двухконтурный котёл с коаксиальным выходом (18 кВт); - всю его обвязку, гребёнки и т.д. - фильтры питьевой воды - ёмкость для аварийного запаса воды (700л) - насос аварийного водоснабжения. Кто то с таким сталкивался? Меня интересует строительные габариты помещения и примерное расположение оборудования. Навскидку. Если есть фото с реализованных объектов - вообще супер.
То есть, наличие штор - не помеха для нормальной работы? (если всё остальное выполненно грамотно). А еще подскажите. У этих самых обычных головок есть зависимость от температуры теплоносителя? Скажем, если теплоноситель будет 40градусов или 70градусов, головка в обоих случаях будет одинаково отрабатывать?
Поначалу, я думал ставить подобного типа, как на фото. Но, с точки зрения эстетики - это никуда не годится. Ставить обычные термоголовки - немного боязно. Радиаторы ставятся в нишах, а над ними ещё выступает подоконник. И всё это закрывается шторами до пола. Что можно в таких случаях применить? Их столько видов сейчас, что глаза теряются.
Делаю 2-х трубную систему отопления в частном доме. Хочу поставить термоголовки на каждый радиатор. Но, смущает, что радиаторы будут закрываться шторами аж до пола. Существуют ли варианты выноса термоголовок за пределы радиатора? Или надо ставить головки с дистанционным управлением? Как наиболее оптимально в такой ситуации поступить?
примитивнейший троллинг))) сразу виден профессиональный уровень)))
по фото видно, что межкомнатные перегородки идут из блока 10см. понятно, что есть и несущие стены в середине. но, сами подумайте сколько там той стены будет из-за дверных проёмов, проходов, каналов. я много чего не понимаю. но, меня удивило, что подобные объекты, которые я встречал, были либо полностью монолитные, либо монолитно-каркасные, либо с более толстыми стенами и маленькими оконными проёмами. что побудило немного задуматься....
ну ладно. паропроницаем)))). как мне вас не хватало, когда я утеплял ракушняк ватой, при этом жадно посматривая в сторону пенопласта))).
под шлакоблок 250 мм ленточный фундамент. под газоблок 450мм. разве нет?) ставить в фасад решёточки чтобы через них стена "дышала"?) это к тому, что бетонную стену можно обычным пенопластом утеплить и это будет качественное решенние. а газоблок нужно ватой, т.к. он, как выражаются, "дышит". сколько стоит вата и сколько стоит с ней работа вы и сами знаете. смотря как считать. если брать полностью готовый дом с отделкой, то там любая отдельно взятая часть будет казаться незначительной. можно, даже, ручки дверей из позолоты ставить, потому что в общей стоимости дома они будут составлять доли процента.
А чего тогда из них массово не строят себе частные дома, а предпочитают газоблок? Выгода, ведь, очевидна. Стена 20см (вместо 40см у газоблока). Соответственно, экономия на фундаменте. Утепление стен - обычным дешманским пенопластом 10см. А на газоблок уже нужно дорогую минвату, хотябы 8см, даже на 400мм стену. Да и на газоблоке залить перемычки и армопояса может потребоваться сопоставимо бетона и арматуры, как залить соты в шлакоблоке. Собственно, в чём недостатки?
Я так понимаю, что тот, кто делал проект это всё просчитал и у него на бумаге всё красиво. С формальной точки зрения. Но меня удивляет, что газоблок кладётся не по всему периметру. Из-за панорамных окон кладка несущих стен фактически имеет вид колон из газоблока. Которые не обвязаны, даже, с внутренними перегородками. Если бы они не были нагружены плитой сверху, на них и рукой опереться было стрёмно.
У меня тут вопрос в другом контексте. Как я понимаю, роль шлакоблоков - это опалубка. Сами по себе несущими функциями они не обладают. По этой шлакоблочной технологии, толщина монолита составляет всего 160мм. И сам монолит получается не по всей стене, а только в пустотах шлакоблока (почти в шахматном порядке). Это само по себе серьёзное решение? Тем более, в 4 этажа.
если быть точнее - блок из отсева. ширина внутренней полости - 160мм.
На одном объекте подсмотрел такой интересный подход в строительстве. Стены - шлакоблок шириной 200мм в качестве несъёмной опалубки. Выкладывается на растворе стена из таких блоков. И заливается бетон с лёгким вкраплением арматуры. И так все 4 этажа. Потом обшивается пенопластом 100мм. Дёшево и сердито)). Кто то сталкивался с таким? Интересует ваше мнение.
Заинтересовала такая стройка. Цоколь - из кирпича. 1,2,3 этаж - из газоблока в 1 камень. Монолитного каркаса НЕТ. Несущие стены из газоблока в 1 камень (ширина 300мм). Ещё и проёмы под панарамные окна почти по всем несущим стенам. Интересует ваше мнение - на сколько надежна такая конструкция (в плане проживания там)?
