Buek
57 -
Усі публікації користувача Buek
Здравствуйте есть короб каминной топки обшитый суперизолом. вопрос: можно ли крепить гипсокартон с помощью Специального плиточного клея к суперизолу (без профиля) в последствии облицевать гипсовым декоративным кирпичом. Или в обязательном порядке нужнопгсле суперизолу делать каркас из профиля и обшивать гипсокартоном.
Да, высота
Здравствуйте озадачился выбором магистрального фильтра для загородного дома, скважина 75м. Рассматриваю два варианта Под картириджи 10 и под картриджи 20 думал взять со тему под 10 это Атлас тройной (самопромыаной 90микрон, пп 5 микрон, уголь) второй вариант в 20 (самопромывной 90 микрон, пп 5 микрон, уголь) вопрос в следующем, хватит ли пропускной способности 10 фильтрам для объемов загородного дома или нужно все таки 20ку ставить? Не где особо ответа на этот вопрос не нашёл… разница в них я так понимаю в сроке службы картриджей 10 - 2-3 месяца 20 - 6+ месяцев
Да бог его знает жена говорит мухи там камеры, брызги чего то. Всякое может быть.
- 13 відповідей
- краска
- краска стен
- (та ще 2)
Доброго времени суток! Нужен совет по подбору краски для потолка и стен в загородном доме. Понимаю что потолок (гипсокартон) должен быть покрашен глубоко-матовой краской, (смотрел в сторону спдолина амбиенс скай) но данная краска при очистке глянцуеться и велев пятна, нужна какая то которая может мыться и при этом не терять внешний вид. для стен нужна шелковисто матовая с высокой степенью износостойкости. наноситься краски будут безвоздушно красок очень много, каждый продавец хвалит свою, надеюсь получить объективный совет и рекомендацию :)
- 13 відповідей
- краска
- краска стен
- (та ще 2)
Спасибо за информацию. не уточнял гибкими или металлом, говорили только что все слышно становиться очень сильно (комната с камином — комната куда выведен воздуховод)
Ребят такой вопрос, собираюсь ставить каминную топку, и планировал делать разводку воздуховодов по комнатам с целью дополнительного источника тепла от камина. Но остановил тот фактор что уже несколько человек сказали что при разводку труб, очень сильно увеличиваешься слышимость в доме. Так ли это? Возможно тут есть люди которые на своём опыте расскажут, слышимость увеличилась сильно или нет?!
А модель в Дефро без гильотины, чем отличается ?
Всем здравствуйте. нужен совет от знающих людей, пришло время покупки камина, выбор сузился до двух марок, Дефро и Хитц... А именно: DEFRO HOME INTRA ME BP G (Вертикальное открытие) DEFRO HOME INTRA ME BP (Горизонтальное открытие) HITZE ALBERO AL 19 RG.H-D (Вертикальное открытие) модель в дефро с гильотиной уж очень кусачая по цене, хитц по приятнее по цене. суть вопроса, хитц и дефро, в чем отличие по качеству, и не прогадаю ли если возьму модель от хитца?!
Необходимо сделать разводку электрики в загородном доме (15 км от Киева по Одесской трассе). Рахзводка проводов делаеться без штроб, так как потом будет машинная Штукатурка. Материал дома керамоблок (работа дрелью без перфоратора). 1 - этап: разводка проводов по дому, подрозетников, монтажные коробки, вывод в зону щитовой. 2 - этап: после штукатурки, коммутация щитовой, подключение стабилизаторов. Проект сброшу на Вайбер. Ваши предложения писать на Вайбер, обязательно фото ваших работ!!! контактные данные: 0937596696 Андрей
Автоматика для системы отопления
Buek відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А сколько могут стоить дополнительные плюшки к этим датчикам, привода, центры коммуникаций и т д ? -
Отопление конденсационным газовым котлом, ночной тариф не нужен На котле планируется возможность управления через интернет удаленно (мониторинг, управление температурой). По первому этажу все тёплый пол за исключением (1 радиатор в гостевой и дублирующий радиатор в гостиной) Второй этаж в 4 комнатах радиаторы в ванной и маленьком коридорчике тёплый пол. Если я вас правильно Понял то разумно будет на ТП перво7о этажа повесить один термостат для управления а второй на термоголовки? -
Изначально была задача удобство и экономия на отоплении. Но об экономии стал задумываться, такая ли она экономная Просчитали мне два варианта автоматики, на базе Salus, первый вариант умный, беспроводной, смартфоны, много режимов интеграция возможна в умный дом (лично я не вижу смысла в умном доме и не планирую его делать) ценник 2500 евро, второй вариант тот же бренд но проводной, можно только задавать температуру и мониторить ее, ценник 800) Вот я и задумался, 2500 это явно не вариант, окупаться будет лет 15-20 (с учетом экономии 15%) второй вариант по цене интереснее но толку с него как с термоголовок которые стоят на весь дом баксов 200+- Решил спросить у вас друзья, что посоветуете, возможно есть более демократичный вариант по цене с большим функционалом, готов за это маральего отдать 1000-1200 евро. Больше платить жаба давит. Наполнение системы: 10 терморегуляторов 22 привода 2 центра коммутации Котловой модуль Антенны -
Я понимаю что больше, главный вопрос, стоит оно того или нет? Или ограничиться термоголовками. -
Buek опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Всем привет. Вопрос по системе автоматики отопления в доме. Система отопления в доме это тёплые полы по первому этажу и радиаторы по второму. Вот задумался о системе автоматики для отопления, но не до конца понимаю ее необходимость. Как я понимаю есть два варианта датчики с экранами по комнатам и система сервоприводов на гребенках. 1 вариант с мануальным управлением, проводной 2 вариант беспроводной с выходом в интернет и управлением с смартфона 3 вариант это обычные термоголовки Если есть обладатели подобной автоматики, поделитесь впечатлениями от эксплуатации, какие преимущества над термоголовками (учитывая огромную разницу в цене), есть ли реальная экономия на отопление? Буду признателен за ответы, стоит эти штуки ставить или это блаж... -
Добрый день. Ищу специалистов по монтажу системы отопления - сантехники Монтаж котла в загородном доме. За подробностями пишите в личные сообщения, сброшу планировку с моим представлением как оно должно быть. Киевская область (17 км от Киева)
Ребят, вот выбираю ТН для отопления, на повестке дня есть несколько моделей, буду признателен за аргументированную критику каждой модели и марки, и какую из них посоветуете. Возможно есть опыт использования данных моделей ?! Cooper&Hunter CH-HP16SINK2 Mitsubishi Heavy HeatGuard 140NX LG HU163.U33 + HN1639 NK3 LG HU163MA U33 / HN1639 NK3 (4 поколение с спиральным компрессором) Gree versati 16квт
Не комфортно по ней ходить босиком, ощущение не уютное какое то, + маленькие дети ползающие по плитке, — это не мой вариант точно. Ели себя заставил делать плитку на первом этаже полностью
