Buek
57 -
Андрей
Киев
Хобби
Рыбалка
Род занятий
Предприниматель, продажа Вентиляционного оборудования
Buek's Achievements
Здравствуйте есть короб каминной топки обшитый суперизолом. вопрос: можно ли крепить гипсокартон с помощью Специального плиточного клея к суперизолу (без профиля) в последствии облицевать гипсовым декоративным кирпичом. Или в обязательном порядке нужнопгсле суперизолу делать каркас из профиля и обшивать гипсокартоном.
Да, высота
Здравствуйте озадачился выбором магистрального фильтра для загородного дома, скважина 75м. Рассматриваю два варианта Под картириджи 10 и под картриджи 20 думал взять со тему под 10 это Атлас тройной (самопромыаной 90микрон, пп 5 микрон, уголь) второй вариант в 20 (самопромывной 90 микрон, пп 5 микрон, уголь) вопрос в следующем, хватит ли пропускной способности 10 фильтрам для объемов загородного дома или нужно все таки 20ку ставить? Не где особо ответа на этот вопрос не нашёл… разница в них я так понимаю в сроке службы картриджей 10 - 2-3 месяца 20 - 6+ месяцев
Да бог его знает жена говорит мухи там камеры, брызги чего то. Всякое может быть.
- 13 відповідей
- краска
- краска стен
- (та ще 2)
Доброго времени суток! Нужен совет по подбору краски для потолка и стен в загородном доме. Понимаю что потолок (гипсокартон) должен быть покрашен глубоко-матовой краской, (смотрел в сторону спдолина амбиенс скай) но данная краска при очистке глянцуеться и велев пятна, нужна какая то которая может мыться и при этом не терять внешний вид. для стен нужна шелковисто матовая с высокой степенью износостойкости. наноситься краски будут безвоздушно красок очень много, каждый продавец хвалит свою, надеюсь получить объективный совет и рекомендацию :)
- 13 відповідей
- краска
- краска стен
- (та ще 2)
Спасибо за информацию. не уточнял гибкими или металлом, говорили только что все слышно становиться очень сильно (комната с камином — комната куда выведен воздуховод)
Ребят такой вопрос, собираюсь ставить каминную топку, и планировал делать разводку воздуховодов по комнатам с целью дополнительного источника тепла от камина. Но остановил тот фактор что уже несколько человек сказали что при разводку труб, очень сильно увеличиваешься слышимость в доме. Так ли это? Возможно тут есть люди которые на своём опыте расскажут, слышимость увеличилась сильно или нет?!
А модель в Дефро без гильотины, чем отличается ?
Всем здравствуйте. нужен совет от знающих людей, пришло время покупки камина, выбор сузился до двух марок, Дефро и Хитц... А именно: DEFRO HOME INTRA ME BP G (Вертикальное открытие) DEFRO HOME INTRA ME BP (Горизонтальное открытие) HITZE ALBERO AL 19 RG.H-D (Вертикальное открытие) модель в дефро с гильотиной уж очень кусачая по цене, хитц по приятнее по цене. суть вопроса, хитц и дефро, в чем отличие по качеству, и не прогадаю ли если возьму модель от хитца?!
Необходимо сделать разводку электрики в загородном доме (15 км от Киева по Одесской трассе). Рахзводка проводов делаеться без штроб, так как потом будет машинная Штукатурка. Материал дома керамоблок (работа дрелью без перфоратора). 1 - этап: разводка проводов по дому, подрозетников, монтажные коробки, вывод в зону щитовой. 2 - этап: после штукатурки, коммутация щитовой, подключение стабилизаторов. Проект сброшу на Вайбер. Ваши предложения писать на Вайбер, обязательно фото ваших работ!!! контактные данные: 0937596696 Андрей
Автоматика для системы отопления
Buek відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А сколько могут стоить дополнительные плюшки к этим датчикам, привода, центры коммуникаций и т д ? -
Отопление конденсационным газовым котлом, ночной тариф не нужен На котле планируется возможность управления через интернет удаленно (мониторинг, управление температурой). По первому этажу все тёплый пол за исключением (1 радиатор в гостевой и дублирующий радиатор в гостиной) Второй этаж в 4 комнатах радиаторы в ванной и маленьком коридорчике тёплый пол. Если я вас правильно Понял то разумно будет на ТП перво7о этажа повесить один термостат для управления а второй на термоголовки?
