VT2
VT2's Achievements
Новичок
  1. VT2
    Дом из Aeroc D300
    Укатали что стороить дешевле чем купить. Решил строить. Нарисовал себе примерную схему, заказал проект. Начал строить. Выгнал первого прораба, взял второго. Дома одинаковые по исполнению. Основа: подсыпка 15 см. песок, 25 см. щебень, 1 м.х0,5 м. ленточный фундамент с небольшим подвалом (серым) из бетона М350 ( армирование Ф14 продольная 3 прута, Ф14 боковая по 2 пртуа, хомуты Ф8), гидроизоляция периметра и верха прамер+ 2 слоя рубероида. Поверх него - монолитная плита 0,2 м (армирование в 2 сетки Ф14, хомут Ф8). Гидроизоляция праймер+рубероид. Дренажная труба на уровне подошвы. Стена: Гиперпрессованный кирпич скала с выступом наружу 1/3, вент. фасад 40 мм., газоблок D300 500x200x600 (будет выступать по плите за фундамент на 12см.), со стороны улицы на газоблоке - супердифузионная мембрана. Внутри штукатурка старт-финиш, стена под покарску или жидкие обои. Внутренние перестенки толщиной 20 см. Аеroc D500. Перекрытие 1-2 этажа и 2этаж-крыша - монолитная плита 12 см (армирование Ф14, хомут Ф8). Полы: 1-2 этаж, пенополистирол 10 см., пленка, арматурная сетка Ф4, теплый водяной пол , конденсационный двухконтурный котел для теплого пола, плитка. 2 этаж- крыша - сверху пенополистирол 10 см. Крыша: Металочерепица, утеплитель, мембраны и т.п. Собственно дискус т.к. все "специалисты" утверждают что надо бетонные столбы по углам (смысл тогда от Д300 с такими мостами холода), всё развалится и т.п. Однако... Общий вес дома порядка 385 т. (плиты 1-2 этажа ~120 т., 2-крыши~75 т., стен ~95 т., крыша ~20 т., снеговая нагрузка ~35 т., люди-мебель ~40 т. Даже если брать только внешний периметр 81/2=40,5 м.кв., принимать во внимание все вырванные из общего концепта утверждения: что давление на первый блок не более 0,5 Мп, прочность заявленная В2 - туфта, на самом деле В1 то: 380 000 кг./400 000 см.кв.= 0,95 кгс/см.кв., что перекрывает все "авторитетные утверждения" и тем более заявленные хар-ки Aeroc производителем... Замечания/возражения.... План по 0-й отметке Добавлено через 3 минуты ibb.co/pwFcNFL
