Турист
9 -
Турист's Achievements
Не останется? Я повторю: у меня старый КЧМ, это не пиролизный котел. Там на выходе температура, что можно шашлык жарить. Сейчас дымоход идёт через весь дом в стене (подвал, 1 этаж, 2 этаж, чердак). Так на 2-м этаже стена теплая. Возможно вы живёте в городе на этажах и этого не понимаете.
Возможно я повторяю чью-то тему. Если да, то скиньте ссылку, ткните носом, т.к. на этом форуме я такого не нашёл. Лично я считаю, что после чугунного котла в трубу улетает сильно много тепла. Часть этой энергии можно использовать, без вложений дополнительных затрат. Для этого можно соорудить щиток (многоканальный или колпаковый) между котлом и дымоходом. Теперь конкретно мой случай. 2-этажный дом (130 кв.м) + полноценный подвал (65 кв.м) под всем домом. Отапливаю дровами. В подвале стоит старый но верный твердотопливный чугунный котел на 32-36 кВт. Хочу к дому сделать пристройку-веранду-котельню (35кв.м). Буду в дом входить через нее, там же будет и котел стоять. Пока нет коробки, хочу спроектировать все коммуникации под котел. Дымоход планирую через стену выносить на улицу, далее тройник, сендвич трубы с нержавейки. Место под грубку-щиток достаточно. Может у кого-то есть идеи, проекты, порядовки? Буду благодарен. Я склоняюсь к колпаковому типу, т.к. там не должно быть проблем с тягой, чтоб не было проблем с котлом.
Цоколь со стороны дома (с подвала) промерзнуть не должен, даже если я заберу оттуда котел. В подвале по-любому будет плюсовая температура, там глубина 1.1 м от уровня земли (летом прохладно, зимой тепло). Я прекрасно понимаю, что будут места, где холод будет проходить, я от этого при моей затее никуда не денусь. Но наиболее промерзать будет метровый цоколь. Вот поэтому поднял эту тему. Может кто-то делал бетон с керамзита или ещё какой-то беды?
Снаружи не хочу, считаю это не практично. Нужно время от времени строить леса 10 м высотой и это все перешпаклевывать. И вид не такой достойный будет как сейчас. А 6 см плотной пены между кладками даст тот же результат, что и снаружи, за исключением армопояса. Почему вы уверены что вата мокрая? Я уверен что все ок. 40 см просверлить каменную кладку не проблема. Я уже более 10 лет работаю с камнем. Живу в пригороде Житомира. Тут у нас каждый 2-й забор с камня выше меня ростом. Камень копейки стоит и умельцев с ним работать тоже хватает. Вес дома и веранды логично, что разные, на то и арматурой я их буду связывать в трёх поясах. Плюс в веранде будет бетонная стяжка с арматурой, которая будет связана со старым и новым фундаментом. И это существенно минимизирует проседание. Тамбур и сейчас есть - пользы мало. Вторая дверь даст эффект когда они закрыты обе. А когда нужно зайти/выйти, то открываются обе двери и тепло улетает. Веранда практичнее. Тем более тягать дрова в подвал через дом напрягает, в веранду будет проще. Добавлено через 2 минуты За уклон спасибо Добавлено через 9 минут Думаете пена внутри кладки даст менее эффект чем снаружи? Почему? Пена же заполнит всю прослойку, залезет во все щели, которых в ракушняке хватает. В любом случае хуже не станет. Экономию посчитаю следующей зимой. На отопление уходит 40 складометров сосновых дров за сезон, это 6000 грн, газом не топлю вообще.
В доме живём 5 лет. Цоколь 40 см с бута (на фото видно). Под всем домом полноценный подвал, поэтому цоколь такой высокий. Стены: наружу силикатный кирпич, внутри ракушняк, всередине воздушная прослойка, которая в этом году задуется пеной (холодно). Подвал перекрыт плитами, между подвалом и 1-м этажом, между 1-м и 2-м, между 2-м этажом и чердаком полноценный армопояс. Сделал внутрянку 1-го этажа и переехали жить, попутно делал 2-й этаж: обшил весь этаж деревянной вагонкой, под вагонку 2 слоя минваты рулонной. Отопление: старый твердотопливный котел кчм на 32-36 кВт, топлю дровами (когда начинал строить газ был дешёвый). Котел стоит в подвале - это меня сильно напрягает, нужно дрова с улицы тянуть по ступенькам в дом, потом спускаться в подвал. Да и отапливать подвал тоже не вижу смысла, там не холоднее чем в доме, когда топлю. По утеплению повторю, что буду задувать 6 см воздушной прослойки пеной по всей коробке + 2-й этаж уже хоть как-то утеплен. При следующем ремонте на 1-м этаже буду стены обшивать гипсокартоном, и под него аналогично кину вату. Ещё напрягает момент что нету промежуточного помещения между улицей и домом, при открытии входной двери все тепло улетает. (Нужна веранда). На счёт отдельного фундамента - с вами не согласен. Будут трещины, что рука пролезет. Я на моменте заливки фундамента под дом сразу заложил арматуру под будущую веранду, так что снизу трещин точно не будет. В районе цоколя просверлю фундамент насквозь 18 мм сверлом, запущу арматуру с подвала, там загну или сварю, а далее привяжу к ней арматуру цоколя веранды. Это дополнительная страховка. Дальше на уровне армопоясе между 1-м и 2-м этажом сделаю аналогичную процедуру - так свяжу армопояс дома и веранды. Трещины сверху тоже не должно быть Микротрещинкии возможно и будут, не спорю. Без веранды мне не обойтись. По поводу пенопласта 5 см - это не принципиально, могу и 10 см.
Вот фото. Чтоб было удобней представлять. Далее сразу на фундамент планирую ставить типа колонны с силикатного кирпича метр через метр, а между ними окна. Причем окна сразу будут ставить на цоколь. И тут нарисовалась вторая проблема: окна будут стоять а армопоясе, значит будут промерзать гранитные подоконники((
В этом случае будет промерзать все до пенопласта, тоесть практически вся стена. Идея похожа на мою, только в разрезе все наоборот. Спасибо и на этом.
Постараюсь кратко. Есть свежепостроенный дом. Стоит на цоколе с рваного камня. Хочу к нему достроить веранду (9*4 м). Высота цоколя должна быть 1.2-1.3 м (как и в доме). Но пол веранды будет идти почти по уровню земли. Цоколь хочу сделать и вовнутрь и с улицы с рваного камня. В этом случае цоколь будет частью стены. Веранда должны быть теплой, так как в ней будет располагаться в том числе котельня. Теперь вопрос: как сделать цоколь теплым? Если он будет с двух сторон с рваного камня и при этом монолитным, то он 100% промерзнит. Моя идея заключается в том чтобы положить со стороны улицы рваную шашку 10*10*10 см, потом положить вертикально пенопласт 5 см, а с внутренней стороны сделать кладку камня толщиной 20 см, которая будет связана с шашкой проволкой через пенопласт. Сверху этого всего сделать армошов или армопояс. Прошу критиковать и советовать. Желательно тем, кто имеет опыт. Только в споре рождается истина. Спасибо
