donfast
38 -
Усі публікації користувача donfast
Уважаемые форумчане, Обращаюсь к вам за советом по выбору (лучшего по вашему мнению) производителя электрического теплого пола. На данный момент смотрю в сторону Raychem.
Добрый день, Перечитывал вашу ветку, возник вопрос. Есть ли в вашем портфолио обьекты выполненные при помощи системы теплоизоляции Baumit Open (baumitshop.com.ua/sistema-teploizolyacii-baumit-open/ )? Если вы, что-то подобное делали подскажите сколько будет стоить приблизительно квадратный метр фасада?
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Использовал вот такой вибратор с 3м гибким валом Вибратор ручной глубинный РЭВГ-220 РЭВГ-220 (220В. ) с гибким валом 3,0м. п. и вибронаконечником 51мм. Носимый, портативный глубинный вибратор. Напряжение однофазное 220 В. Мощность 1,2 кВт. Регулируемое количество оборотов в минуту: 1000-3000 об/мин. Состоит из облегченного носимого электродвигателя ( пр-во Германия), гибкого вала (1,5м. п. и 3,0 м. п. ) и вибронаконечника Ø51. В данном комплекте глубинного вибратора резьбовые соединения позволяют использовать гибкие валы и вибронаконечники отечественного производства и производства Ярославского завода «Красный Маяк»
Уважаемые форумчане поделитесь опытом, т.к. на носу закупка материалов а сколько и чего посчитать не могу
Коллеги вот получилось обновить рисунок Обновленное описание: Опирание происходит на 3 стены - стены окрашены синим цветом Оранжвым показанна та часть второго этажа которая может при необходимости опираться надополнительную балку с колоннами, но изначально она просто висит над землей. Просьба поделитесь мыслями и советами Doc1.doc
В случае необходимости можно и там предусмотреть балку опирания из двутавра плюс колонны под неё тоже я так понимаю из двутавра
Забыл добавить что опирание происходит только на черные и зеленные области (3 стены)
Добрый день, Уважаемые форумчане помогите с расчетом перекрытия (тип арматуры, марка бетона, размер ячейки, толщина перекрытия) К существующему дому делаю пристройку 2х этажную 1й этаж 6м х 4м, для кладки собираюсь использовать обуховский аэрок экотерм 400х250х600, но основная проблема возникает со вторым этажом пристройки, по размеру второй этаж больше чем первый. 2 этаж 7,4м х 4м Описание схемки: Черные линии - это стены новой пристройки периметр первого этажа Синяя линия - это существующая стена дома Зеленые линии - это конструкция ориентировочно из двутавра 16 для опирания перекрытия второго этажа Оранжевая заливка - это перекрытие второго этажа Во вложении вы найдете схемку, заранее извинюсь я не архитектор, поэтому схема от руки Doc1.doc
Да вы правы проклеивають необходимо однозначно, плюс при монтаже необходим использовать вот такой крепеж www.vibrofix.com/ru/product/14.html правда стоит он не дешево около 60 грн за штуку, ну и минеральная вата между провилями в стенах и перегородках Вам в помощь, как я понимаю тот кто монтировал ГЛ Вам просто либо не знал либо отшабашил. Вообще этот вопрос необходимо задавать в теме Звукоизоляция, там спецы диагноз сразу поставят более детальный!!!
Пенопласт она штука не гигроскопичная, чтобы он отсырел надо влажность держать на уровне 100% ну а там все зависит от конструкции.
Все что вы назвали есть плюс еще будет вентиляция (принудительная) и кондиционирование во всех комнатах.
Двухуровневый каркас Вы имеете ввиду что вначале нашить брус деревянный горизонтально сантиметров через 60 а потом вертикально к нему профиль закрепить или как-то по другому
Ключевое слово "МАСТЕРОВ" так вот таких найти сейчас практически невозможно, одни шабашники, с кем не поговоришь все все умеют а как до дела доходит так хоть бери молоток да пальцы им ровняй... Сорри за больное задели ...
Если летом прохладно, а зимой разница в не отапливаем помещении с тем что на улице в 10 градусов!
Неужели никто никогда не встречал подобной ситуации, помогите а то работа простаивает
Если утепляешь наружную сторону то и точка росы сместиться наружу, по поводу утеплителя внутри помещения то я думаю что будет лишним и зря потратишь деньги
Я имел ввиду что по существующим конструкциям - стропилам (растояние между ними 1,24м) как-то стремно, если кто сталкивался прокомментируйте.
Уважаемые форумчане, Как всегда прошу вашей помощи в силу своей неопытности, есть следующая задача, мансарда (см миниатюры) стены все под углом, как собрать конструкцию из профилей чтобы потом прикрутить ГКЛ в два слоя???
Думаю использовать звукоизоляцию с этого сайта uteplitel.com.ua плюс крепеж для акустической развязки, ну и если сил хватит то на следующий год перекрыть крышу битумной черепицей Если есть дельные советы поделитесь
Сам под Киевом живу, но выходец с Пролетарки, у мну вся семья на ЦОФе работает
Не чем не чревато кроме звукоизоляции, монтажится легко дешево быстро, у нас под Киевом вчера -13 было, а у меня на не отапливаемом но утепленном чердаке +2 (пол сделан из пеностиролбетона)
Согласен с вами но в тот момент руководствовался финансовой составляющей вопроса, пенопласт выходил раза в 2,5 дешевле
Добрый день, В доме есть второй этаж - мансарда, чтобы хоть немного удалиться от тещи решили с женой обустроить его и переехать туда жить. Сделал утепление из пенопласта (10см 25 плотность), зашил паробарьером, крыша пока покрыта шифером (отечественный асбестовый), так вот столкнулся с проблемой, во время сильного ветра или дождя там шумно, задался вопросом по звукоизоляции, как организовать, какими материалами делать, возможные подводные камни. Просьба к администрации если тема создана не в той ветке перенети по адресу, заранее спс.
Профили для крепления гипсокартона, в моем случае если стяжку черновую из шариков залить было не сложно, то с чистовой проблемы до сих пор не могу определиться какие материалы использовать. Томзит по цене дороговато выходит, Церезит я так понял не очень не очень качественный, речь веду о самовыравнивающихся смесях.
