Flexner
19 -
Flexner's Achievements
Есть аналогичная задача, а ответа в теме не нашел Есть отапливаемый чердак (не так сильно как остальное помещение, но тем не менее), эксплуатируемый непостоянно (аля кинотеатр, прибухнуть под звездами, ребенку спрятаться от родителей или родителям от ребенка) Сам чердак (крыша) утеплен 300 мм ваты. Перекрытие между 2-эт и чердаком планирую делать так: * гидроизоляция (какая-то дешевая пленка или агроволокно) ВНУТРИ чердака (чтобы не сыпалась пыль просто) * звукоизоляция 200 мм * гидроизоляция * зазор 3-4 см * пол из досок или ламинат Что так? Что не так? Поскольку чердак теплый то вроде бы нет места между 2-эт и чердаком для скапливания влаги (нет же перепада температур) и пароизоляция не нужна. Но может я что-то не так понимаю и надо сделать не так?
Это будет полноценное "жилое" помещение. Но вот с барбекюшницей Там будет теплый пол и все остальные признаки цивилизации Отсюда и утепление
Есть веранда (см. фото) с барбекю. Есть дымоход - металлическая труба, обложена кирпичем Как правильно сделать проход через кровлю? Надо ли использовать какие-то специальные материалы или еще что-то? Кровля планируется металлочерепица, утепление минвата Спасибо
@salix, территориально с. Гнедин
@lastandr, Огромное спасибо!
Устраивает такой кирпич, да Я вот даже смотрю, что у производителя кирпича, который мне нужен (Керамейа) есть 6 см
@lastandr, а насколько это негативно скажется на теплоизоляции? Не подскажите? Мысль была такая, да Тогда остается снаружи внутрь * 1/2 клинкерный * 12 см пенопласт * 1/2 рядовой * плитка Мои строители говорят, что этого мало. Но вот как проверить это... Отопление будет теплым полом + пара радиаторов если эта информация нужна
@lastandr, Разложил, проблем с моей схеме не увидел Только 1 проблема - да, стена получается достаточно массивная. Она такая во всем доме на самом деле... Клинкерный кирпич во внутреннем и наружном слое в том числе выполняет роль отделки - ну вот хочется "кирпичную стену" где-то в доме А тут вообще прям кстати оно выходит Но если можно не в ущерб теплосберегающей функции сократить толщину стены - был бы рад услышать советы
Всем привет В процессе строительства веранда и есть задача построить скромный барбекю-комплекс Общая длина ~3,6м Состав: Раковина, собственно барбекю, рабочая поверхность. Т.е. дополнительные печки и т.д. не надо. Сейчас еще нет крыши, поэтому, возможно, самое время начать стройку Может кто посоветовать адекватного мастера-бригаду на реализацию этого дела? Нужно: * проектирование * исполнение Начать можно "сегодня" Попробовал поискать по отзывам - пока сложно
Всем привет В процессе строительства веранда и есть задача построить скромный барбекю-комплекс Общая длина ~3,6м Состав: Раковина, собственно барбекю, рабочая поверхность. Т.е. дополнительные печки и т.д. не надо. Сейчас еще нет крыши, поэтому, возможно, самое время начать стройку Нужно: * проектирование * исполнение Начать можно "сегодня"
На выходных попробую А что не так в моей схеме? Я реально хочу разобраться и сделать правильно
Теощина получится 12+12+10+12=46 см. Ну плюс вентзазор + раствор между кирпичами. Итого, думаю, 50 см. Но уже будет "внутренняя отделка" в виде клинкерного кирпича, которая в этом помещении меня устраивает более чем Столбики так же выкладывать
А если (изнутри наружу) Клинкерный кирпич 1/2 - рядовой кирпич 1/2 - 10 пенопласт - 1,5 клинкерный кирпич Так внутренняя "отделка" будет сразу кирпич (что в принципе весьма ок для этого помещения)
Всем привет Делаем пристройку к дому (веранду). Предназначена для "круглогодичного проживания", т.е. не открытая терраса на летний период На веранде будет отопление (теплый пол + радиаторы + камин-мангал), утеплена крыша (25 см ваты или пены). Т.е. полноценное "жилое" помещение На фото синим обведено то, что пристраивается. Красным - пока не будет. Стены будут часть стекло, часть выкладываться. И вот возник вопрос как выкладывать. У основного дома пирог такой - облицовочный кирпич (12 см) + пенопласт (15 см) + рядовой кирпич (24 см). Но сама веранда получилась небольшой и такая стена "отъест" по полметра с каждой стороны... Какой вариант стены в этом случае для веранды будет оптимальный? Есть несколько вариантов 1. Не морочить голову и сделать как в доме облицовочный кирпич (12 см) + пенопласт (15 см) + рядовой кирпич (24 см). Смириться с потерями 50 см с каждой стороны 2. облицовочный кирпич (12 см) + пенопласт (10 см) + 1/2 рядовой кирпич (12 см) 3. облицовочный кирпич (12 см) + пенопласт (10 см) + облицовочный кирпич (12 см). Облицовочный кирпич внутри с полостями, что должно хорошо влиять на теплоизоляцию Может есть еще варианты и сделать стены ~30 см, и не потерять в надежности, и не потерять в тепле Посоветуйте какие-то варианты Заранее спасибо
Всем привет Есть дом после строителей. Хочется до начала внутренних работ установить камин - в приложении фото. На текущем этапе НЕ нужна облицовка Нужна установка и подключение к дымоходу Территориально - 10 км от Киева
