Диспетчер
61 -
Усі публікації користувача Диспетчер
Хочу стену на даче задекорировать ламинатом...стоит ли это делать с практической токи зрения?
Пришло тепло и хотим за лето подготовить снабжение водой в СТ,чтоб не отключать воду в кооперативе на зиму.Насос и остальное оборудование стоит в сарае-будем утеплять его снаружи.Вопрос -вкапываться в землю нужно,чтоб не промерзал насос?или как-то можна по другому защититься от мороза?Второе-большой пластиковый бак стоит на улице и наполовину вкопан в землю.Его тоже надо вкапывать в землю?На какую глубину?
Пока сходиться(на словах),потому что этот трехфазный свет подключен у головы СТ,,,коммунизм полный у нас ,потому что в документах тоже полный коммунизм,,,вот и возник у меня вопрос -можно (или нужно)как-то принудить человека поставить трехфазный счетчик при трехфазном электричестве?документы есть какие-то?
В нашем кооперативе обнаружил человека,который провел в дом три фазы,но при этом стоит счетчик однофазный...при этом с его слов переключателя фаз у него нет,а стоят три пакетника и он переключает нужную фазу на счетчик(с его слов).Вопрос-документ есть какой-то или ссылка на правила,которые обязуют ставить трехфазный счетчик при трехфазном электричестве?ил допускается использование трех фаз при однофазном счетчике?
Это все хорошо,но толщина плитки и толщина гранитной плитки или бручатки гранитной разные,,,,изменится высота ступеньки,,,как-то надо находить выход из этой ситуации
Про плитку поговорили...давайте пойдем от обратного...если снять плитку со ступенек,что можно положить вместо плитки на ступеньки,чтоб служила долго под дождем и морозом?тротуарная плитка??еще что?
Благодарю за советы,но обращал внимание на плитку на ступеньках у магазинов не самых денежных-стоит плитка и не вздувается....и морозы одинаковые,и плитка у меня морозостойкая
Три года назад на ступеньках без навеса положили плитку.Клей брали хороший,мастер неплохой был....но вода и мороз сделали свое-плитка вздулась,надо переделывать...каким образом плитку положить ,чтоб снова не поднималась?возможно ли это вообще?
У Головы СТ на ввод в дом идут 4 провода,,,подозреваю,что у него тоже три фазы заведено....не спрашивал еще его...но счетчик стоит простой двух фазный...за свет собирает деньги он и рассчитывается с РЭС тоже ...логично,что потребленная энерги ядолжна сходиться с обранными деньгами...про ворованные киловатты он не говорит..но все таки-можно как-то завести в дом три фазы,поставить счетчик на две фазы и втихаря воровать электроэнергию?
При ремонте проводки в дачный дом подключил три фазы....через некоторое время Голова СТ начал вежливо спрашивать,почему я так сделал..нельзя говорит...на вопрос мой -почему нельзя?-ему какой-то электрик сказал...никаких запретов в Уставе СТ на подключение трехфазного электричества нет,,,никаких внутренних инструкций по пользованию электричеством в СТ нет...так можно на даче три фазы подключать?
