самсебенауме
11 -
самсебенауме's Achievements
2
Хочу ложить плитку в ванной на стенах одним цветом от пола до потолка. Но столкнулся с упрёками в стиле: это неправильно ибо на стенах надо использоаать два цвета плитки с переходом от темного к светлому или контрастные 2 цвета. Насколько я понимаю такая традицияпошла с тех времен, когда плитка была дорогой и дефицитной, поэтому ей вылажиавали только нижнюю (мокрую) часть стены, а верх просто штукатурили, шпаклевали и красили. Какого дизайна придерживаетесь вы?
Туалет в квартире
Наливайку уже купил ceresit 69 но из-за ее характеристик как то перехотел ее использовать как основу перед плиткой: указано что награзка на плитку должна быть низкая, а высокая есть только у церезит 76. В общем проморгал этот параметр
Еще не купил, но скорее всего будет 40х40 или 43х43. 12мм - это ширина зубца гребенки?
Буду ложить плитку на пол, отбил старую, меряя уровнем есть небольшая неровность в райне 5 мм. Критична ли эта неровность - стоит заливать стяжку и выравнивать ? Или можно укладывая плитку выравнивать плиточным клеем
заземления в щитке нет, увы. Хотя дом конца 80-х постройки и серия вполне современная ещё. В доме газ. В щитке стоит автомат на 25А (5,5 квт), так что за глаза хватило бы и 4кв2, но хочу поставить более мощный автомат (если разрешит управляющая компания, т.к. облэнерго откровенно все равно - так сказал электрик приходивший на перепломбировку счетчика). 5,5 кВТ - очень мало, как мне кажется, достаточно врубить одновременно бойлер, электрочайник и фен/утюг/ду Добавлено через 1 минуту дуйку, чтобы автомат отключился. Склоняюсь на 6мм2, но вот брать 3 жильный или двух - тут ещё думаю, так как если ввод завести трехжильный, то и разводку по квартире придётся делать трехжильным проводом, а это уже выльется в копеечку. Добавлено через 2 минуты читал, типа стены в доме могут немного сдвигаться и тогда провод может порвать. А так будет кабель в дополнительной защите - в пластикой или железной трубе, гофра понятно не спасёт Добавлено через 1 минуту т.е. просто буром на 40см пробить дыру и просунуть кабель? Добавлено через 3 минуты 12*600 мм бур пойдет? Добавлено через 7 минут спасибо!
Добрый день! Хочу заменить старый алюминиевый вводной кабель на медный. 1) Первый вопрос: как его защитить в капитальной стене и нужно ли вообще его защищать? Видел, как некоторые пролаживают вводные кабели в пластиковой трубе как для водопровода или даже в железной. Тогда пполучается надо сверлить перфоратором с алмазной коронкой где-то 20мм. 2) Второй вопрос: если защищать не нужно, то можно ли просто просверлить дырку в капитальной стене такого диаметра, чтобы просто просунуть кабель, обычным сверлом, без применения алмазной коронки для перфоратора? По лестничной площадке кабель будет проходить в пластиковом коробе, толщина капитальной стены 40 см. Тип допа серия 87, двушка кирпичная.
