m800
24 -
Харьков
m800's Achievements
2
Ручным сам штробил! Больше не хочу! Каменьщики как- то подогнули диск по камню для болгарки, дело пошло веселее!
Янтарь премиум. Стенам 3 года, из 120м2 стен высолов было пару квадратов(смахнул сухой тряпкой). Известь- примерно четверть объёма (спичечная головка), почему- то до сих пор не стреляет, с ужасом жду.
НЕ! НЕ! НЕ! Давайте есчо всякие прелести пообсуждаем!
У меня стены янтарь премиум и оникс по углам и вокруг окон. Про кирпич плохого не скажу, окрамя небольшого кол-ва извест вкраплений. А то что кривой, то это исправят опытные каменьщики.
Если по дранке (внутри дома), много трещин, то скорее всего отдельные участки стен и углов держат эти пол кирпича (подпирают). Нижнего обвязочного бруса практически нет (сгнил частично). Должен быть верхний обвязочный по периметру, он и держит. Под и над окнами трещины по кирпичу? Вообще там все завязано между собой, и любое проникновение или существенное изменение может повлечь за собой не управляемые процессы! Хотя все зависит от состояния всего пирога стены и фундамента. В общем надо проводить основательное иследование всего дома от фундамента до крыши (на чем она лежит) Геморно все это! Замажте, подкрасте и пусть СТАРИЧОК с честью доживет свой век еще лет этак 15-20. Иначе очень большой риск!
Очень опасная затея! По моему надо остановить проседание на уровне фундамента. Любое "втручание" в каркас дома чревато разными нехорошими процессами, которые могут вызвать сильные финансовые потери и кучу сопутствующего гемора! Стена в пол кирпича или в кирпич? С ужасом вспоминаю подобный опыт, но вовремя остановился.
Я думаю, смесь пригодна пока она воды в себя не наберет! Почему- то цемент производится без полиэтилена, в отличии от клея.
Жалею что не разбил клей и цемент на небольшие партии! (некоторое кол-во мешков заказываю по требованию каменщиков) Теперь думаю куда десяток окаменелых мешков цемента девать! Кстати клей зиму пережил вроде нормально! PS. Брал клей ХСМ. Каменщики качеством остались довольны!
Арматура в стене есть? Придумать бы какую- нибудь пародию на перемычку , а вырезать можно чем угодно! Парни все выше написали!
Надо бы первым делом дом хорошенько обследовать! Фундамент, стены, трещины под и над окнами и везде кругом полазить покопать разковырять немного стены внизу , под окнами. Пока глина снаружи нечем не закрыта(сушится ветром солнцем) дом будет стоять. Если чем- то закрыть быстро погниет дерево. У меня та же беда! Решил строить дом вокруг дома: фундамент, газобетон 37.5см, вентзазор 3-5см., какой- нибудь лицевой кирпич(скока денег хватит). Крыша будет лежать на новой стене + внутри дома опорные столбы для крыши. Мин вата в стене (у меня) вызывает подозрения! Если посыпится это всю облицовку разбирать? Если в чём неправ пусть эксперты поправят!
Пойду и я другова производителя искать! Похоже в Керамеи зажрались и в конец оборзели!!!
Прошу совета по пирогу стены, есть фундамент 50см
m800 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Таже беда! Судя по сайту (ссылка устарела) 2 вариант прохладный! В обоих надо кирпич вентилировать! -
Завод Aeroc предложил с доставкой (1 фура) 715гр.м3 в Харьков. D500 375\250\600. Стоит ли сбивать цену? Или цена адекватная?
