IljaM
    3
IljaM's Achievements
Новичок
  1. @ИльЯ С Спасибо за ответ! Понял что мне надо начать с того что расчертить план ленты, посчитать нагрузку на фундамент и убедиться хотя бы предварительным расчётом что грунт несёт массу строения. Это я так понимаю первый и самый главный пункт. Затем как я понял надо определить нагрузку на каждую отдельную стену и учитывая ширину проёмов проверять по отдельности каждую стену. Если стена разделена несущей или самонесущей стеной, то в расчёте это идёт как две отдельные стены? С дымохождом не совсем понял. Если допустим (возможно так и не делается) я под него закладываю ленту и связываю со стеной, то он не является раскрепляющим элементом стены? Илья Добавлено через 4 минуты @wertexan Я так понял что SDACOffice это платная программа которую используют инженер-строители для тычных расчётов строений. А есть более примитивная/простая программка или методика как посчитать несущие конструкции (для того чтобы убедиться в адекватности архитектурного эскиза) с точночстью скажем +/-10%? Если есть ссылки на хороший материал, то буду признателен. Илья
  2. Помоему не получилось вложить файлы...Пробую ещё раз.
  3. Добрый день уважаемые знатоки и специалисты инженерно-строительного дела. Нахожусь на стадии архитектурного проектирования дома (два полных этажа с холоным чердаком) и поскольку дом правильной прямоугольной формы 8.5x10.4 метра, то возник у меня вопрос "а достаточно ли раскреплены стены у моего дома, достаточно ли мой дом устойчив?". Так вот хотел поинтересоваться, может кто знает или сможет поделиться ссылочкой, как "на коленке/на фазе эскиза" считать стены дома на устойчивость? Приложил планы первого и второго этажей, а также разрез дома "вид сбоку". На плане оранжевым выделены несущие стены, планируется 200 мм керамзитобетон 3MPa. Невыделенные стены это перегородки 150 мм керамзитобетон 3MPa. На втором этаже невыделенные стены это также частично самонесущие стены. Красным выделен дымоход Фундамент это лента ниже промерзания. Грунт одинаковый по всей площади опирания, несуая способность грунта с запасом. Крыша деревянная ферма 200x50, угол наклона 20 градусов, кровля бетонная черепица. Перекрытие между 1-м и 2-м это ж/б панели 220 мм. Если за первый этаж я более менее уверен, там внешние стены распёрты внутренними несущими стенами, исключение лишь левая внешняя стена, которую вроде как можно распереть дымоходом (дымоход а-ля пилястра получается), то со вторым этажём вопросов больше. Как посчитать достаточно ли устойчивы стены второго этажа? Распирают ли длинные (10.4 м) стены второго этажа перегородки перпендекулярные этим стенам? Можно ли сделать так, чтобы перегородка распирала стену? Может кто сталкивался/знает как помочь? Заранее спасибо, всем добра!
