evg0101
22 -
evg0101's Achievements
8
То что я делаю не является активным шумоподавлением. Это маскировка шума, маскировка! мы можем различать колебания (звуик), проходящие через твердые тела, и колебания проходящие через воздух. Скорость выше в твердых телах. Вы скажете мне, как возможно поглощение 20 Гц с длиной волны 20 метров? Возможно только отражение и немного погашение. Я тоже говорю по собственному опыту. Мой сабвуфер позволяет мне спать! Добавлено через 3 минуты + У меня сабвуфер 250 Вт. Я использую только 5% громкости звука. Он полностью заполняет мою комнату, независимо от того, где он стоит.
"активний шумодав ефективний при вузьконаправленій дії і середніх - високих частотах" Не только. Также и для низких частот. послушайте 1:15-1:48 "Давити вібрацію активним способом нереально. Це ІМХО." Это предложение не имеет смысла! Количество вибрации в секунду известно как частота. Частота - это то насколько часто возникают вибрации с течением времени. Единица измерения частоты - герц (Гц) или цикл в секунду. Диапазон человеческого слуха составляет примерно 20 Гц - 20 000 Гц. Вибрация - это звук. Противофаза, активное шумоподавление: 3:10-4:23 1:07-1:45 Через сабвуфер сплю хорошо, практически ничего не слышу. Добавлено через 3 минуты Не рискнул. Хотел 20 Гц. Добавлено через 1 минуту Совершенно не нужен. Добавлено через 3 минуты “Любые два звука при одновременном прослушивании оказывают влияние на восприятие относительной громкости между ними. Более громкий звук снижает восприятие более слабого, вплоть до исчезновения его слышимости. Чем ближе частота маскируемого звука к частоте маскирующего, тем сильнее он будет скрываться. Эффект маскировки не одинаков при смещении маскируемого звука ниже или выше по частоте относительно маскирующего. Низкочастотный звук маскирует высокочастотные. При этом важно отметить, что высокочастотные звуки не могут маскировать низкочастотные.” https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Вот мой сабвуфер m.market.yandex.ua/product--sabvufer-yamaha-ns-sw300/10706043 Последние две ночи я мог спать как нормальный человек. Я просто включаю сабвуфер перед сном примерно на 50 децибел и подаю на сабвуфер монотонный "белый шум", сабвуфер заполняет всю комнату. Дополнительно вставляю в уши ватные мячики (чтобы замаскировать средние частоты). Сабвуфер издает низкие частоты которые отлично маскируют ударный шум.
Не надо. Это временное решение. Хотя сабвуфер классно гасит шумы. Ямаха 20гц, пришлось раскошелиться, но мое здоровье стоит дороже Добавлено через 4 минуты Это не поможет! У меня есть такой. Подходит только для воздушного шума. Добавлено через 1 минуту Надеюсь, вам никогда не придется узнавать, что такое ударный шум.
Спасибо! p.s. Я серьезно отношусь к этому проекту. Удаляю имеющуюся стяжку, и заменяю на новую по спецификации. Эффект веса становится 0. Затем, я мог бы построить больше стен, не так ли (если бы я хотел иметь больше комнат)? Что касается потолка, я могу налить тонкую бетонную смесь, или просто использовать гипсокартон и 10 слоев минеральной ваты (понизу до 2,5 м). Добавлено через 53 секунды Добавлено через 21 минуту Да. Иногда я слышу с двух этажей выше как сосед играет с собакой. Есть крутое приложение для iphone, Vibration Isolator Pro. Можно измерить частоты ударных шумов.
