maestros84
    7
Усі публікації користувача maestros84
  1. С целью экономии места, что от забор не отступать 30 см, и было бы с одно стороны заподлецо с забором, а с другой 30 см от забора
  2. Крыша односкатная, вынос за забор и по забору отрезать думал
  3. Добрый день! А критично ли будет если такие разбежности (32 см) будут в пристройке к дому (типа мастерская)? Строить планирую из газоблока. Сейчас ровняю внешнюю стену по забору с целью экономии места. Коричневым цветом обозначена стена дома
  4. Шлак вообще на расматривал, интересует мнение по опилкам, с известью или без, потому как видел на просторах ютуба и просто опилки засыпали. Напоминаю, дачный дом, не для постоянного проживания, необходимо что бы тепло просто не уходило через потолок, в планах утепление фасада
  5. Нашел еще один вариант по утеплению чердачного перекрытия без пароизоляции. Опилки с гашеной известью 10 к 1. Слой 200-300 мм выкладывают на картон или крафтовую бумагу. Что скажете по этому поводу? Плюсы: не нужно разбирать потолок что бы поставить пароизоляцию, цена ниже. Минусы - опилки не такие эффективные по теплопроводности, как минвата, возможно горючий материал, возможно мыши (не факт).
  6. Поясните пожалуйста варианты. Может проще оставить перекрытие вообще без утеплния и пароизоляции, а чердак сделать утепленным (типа мансарды).
  7. Добрый день. Прошу помощи сообщества в решении вопроса с чердачным перекрытием. История такая, купили весной дачный дом, 2 этажа, кирпич, чердак холодный, крыша шифер, между 2-м этажем и чердком была подбита доска, фанера и поклеены обои. Долго не думая и по неопытности начали ремонт в доме с обшивки вагонкой, причем фанеру с потолка не снимали и поверх нее набили рейки и зашили все это деревянной вагонкой. Пришла зима и пришла мысль что необходимо выполнить утепление чердачного перекрытия. Правильный пирог из того что я сумел нарыть в просторах инета, это снизу верх 1 вагонка, рейка, пароизоляция , доска балки перекрытия, между ними до 30 см утеплителя, гидроизоляция. Вопрос, возможно ли в моем случае утеплить чердачное перекрытие другим способом, не демонтируя всю конструкцию потолка, или без использования пароизоляции, или перенеся произоляцию выше балок перекрытия.
